  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
    Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
    *** MEMORY ***
    Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
    Swap:          8.2G        233M        8.0G
    Total:          12G        3.2G        8.2G
    Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
    Läuft nur iob auf dem Pi ?
    Gibt hier noch was:
    https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
    T Online
    T Online
    tklein
    @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
    host.raspberrypi-iob 33895 states saved
    host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    • T tklein
      Thomas BraunT Offline
      @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
        T Online
        T Online
        tklein
        @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
        • T tklein
          @tklein
          Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            @tklein
            T Online
            T Online
            tklein
            @thomas-braun thx
              @tklein
              T Online
              T Online
              tklein
              @thomas-braun wieder das problem :-(
              Diesmal via GUI getriggered
              • T Online
                T Online
                tklein
                kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                • T tklein
                  @tklein
                  iobroker list instances | grep + | wc -l
                  sagt?
                    @tklein
                    sagt?
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                    30
                    • T tklein
                      30
                      @tklein
                      Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                        @tklein
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                          @tklein
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                          • T tklein
                            @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                            • T tklein
                              @tklein
                              Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                              Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                                host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                                [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                  @tklein
                                  T Online
                                  T Online
                                  tklein
                                  @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                                  • T tklein
                                    @tklein
                                    Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                                      @tklein
                                      T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                                        @tklein
                                        T Online
                                        T Online
                                        tklein
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                        └── [ 20K]  snapshot
                                        1 directory
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                        0 directories
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                        └── [ 20K]  snapshot
                                        1 directory
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                                        ├── [4.0K]  stickup_127478700
                                        └── [ 76K]  stickup_52891477
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                                        └── [ 68K]  snapshot
                                        3 directories
                                        • T Online
                                          T Online
                                          tklein
                                          die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
                                          DJMarc75D CodierknechtC ? 3 Antworten Letzte Antwort
