  4. eigenen Code in widget anzeigen
    3.2k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jumbo125
    @codierknecht
    So... hat etwas gedauert mit dem odroid c2.... zuerstmal das passende os finden... vnc installieren... lamp und iobroker 😁😅
    Jetzt läuft alles mal, außer der restart vom odroid, aber die bin ich hier verkehrt😉
    So... zurück zum io Broker
    Bezüglich der visuellen Darstellung habe ich Granada gefunden, welches sich als ideale integrieren lässt.
    Was würdet ihr empfehlen?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @jumbo125 sagte in eigenen Code in widget anzeigen:
    Wie @Homoran schon schrieb: Das ist ein Server-OS - das wird über die Konsole bedient - per SSH.
    Und wozu ein LAMP?
    So ein Einplatinencomputer ist kein Performancewunder. Da sollte nur das laufen was auch benötigt wird.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      https://www.armbian.com/odroid-c2/
      vnc installieren
      wofür denn sowas?
      auf den Server greift man per ssh zu
      jumbo125
      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
      Ja, armbian habe ich genommen... zuerst wurde mir ubuntu empfohlen, seitens odroid forum... da habe ich dann darauf verzichtet, nachdem mir jemand den Tipp mit ambrian gegeben hat
      Tightvnc habe ich installiert da ich regelmäßig ins terminal muss..
      Es läuft ja nicht nur der iobroker.
      Wie greift ihr auf die Konsole zu, ohne vnc und OHNE in an einen Monitor zu hängen.
      Ich lese unzählige daten aus, welche ich in eine MySQL Datenbank schreibe.
      Wie kann ich ohne apache phpmyadmin betreiben um die ganzen Daten zu pflegen
      • CodierknechtC Codierknecht
        Und wozu ein LAMP?
        jumbo125
        @codierknecht
        Wie schon erwähnt, ich muss regelmäßig ins terminal wie macht ihr das? Ohne vnc
        Achja natürlich habe ich die CPU und den RAM sowie die temp im Blick.
        Alles völlig in ordnung
        Eigentlich würde ich ja gerne noch einige Sachen damit betreiben(octaprint, vpn Server usw) was ich aber eh nicht mache.
        Ich versuche schon seit knapp einem Jahr einen raspberry zero o.ä. zu bekommen. Überall ausverkauft. Unmöglich
        Nur die großen Teile.... Und diese sind sehr vergriffen
        • J jumbo125
          @codierknecht
          jumbo125
          @homoho @Codierknecht
          Ihr seid die besten!
          wauw, kurz gegoogelt und schon gefunden.
          Über die Windows CMD ins Terminal vom Odroid. Wie super ist das den!!!!!
          Da gibt es unzählige tutorials wie man VNC auf den Teilen zum Laufen bringt und nigendst wird die bereits in jedem ambrian (lt google) installiert ssh variante zu nutzen.
          Danke!!!!!!!!
          Natürlich werde ich tightvnc gleich aus dem startservice werfen, da ich es nun ja auch problemlos von windows wieder aktivieren könnte, bei bedarf.
          Reicht es, wenn ich es aus dem sartservice rausgebe? installiert könnte ich es doch lassen, oder? solange der server nicht läuft sollte er doch keine ressourcen benötigen.
          Auch wenn derzeit die CPU auslastung bei rund 6-10% liegt, sowie RAM bei 8% möchte ich das kleine Teil ehr gering halten. Temperatur bewegt sich bei 40-55°
          phpmyadmin werde ich ohne apache nicht laufen lassen können, oder? und mysql nur übers terminal ist mir noch zu heavy....
          • J jumbo125
            Danke!!!!!!!!
            Codierknecht
            Du willst also auf dem Pi auch MySQL (bzw. MariaDB) laufen lassen?
            Wenn die Maschine das verkraftet - das kann ich von hier aus nicht einschätzen.
            Wie ist die Kiste denn ausgestattet?
            Einen Apachen rund um die Uhr laufen zu lassen, nur um damit alle Jubeljahre mal auf die DB zuzugreifen, halte ich für suboptimal.
            Warum nicht PhpMyAdmin auf Deiner Windows-Maschine unter IIS?
            Das muss ja nur laufen, wenn Du auch vom PC auf die Datenbank willst.
            Oder gleich einen Windows-Client nehmen ...
              jumbo125
              @codierknecht
              Bis jetzt problemlos
              Das würde heißen, ich schalte den apache Server ab und greife mit meinem Windows (wo apache und myphpadmin) installiert ist auf die DB am odroid.
              Richtig?
              Generell gilt aber, das ich alles installiert lassen kann, aber dies start service abschalte.
              Solange der Service nicht lauft, sollte keine Ressourcen benötigt werden.....oder?
              • J jumbo125
                @codierknecht
                Richtig?
                Codierknecht
                Wenn das auf Deinem Windows eh schon installiert ist, sollte das klappen.
                Wenn Du den Apachen nur brauchst um dann per PhpMyAdmin auf die DB zu gehen, würde ich zu einem reinen Windows-Client wechseln (Heidi SQL, MySQL Workbench o.ä.).
                Wenn der dadurch belegte Speicher auf der Platte/SD nicht stört, sollte das ausreichen.
                So einen kleinen Einplatinenrechner sollte man nicht mit Dingen belasten, die nicht wirklich nötig sind.
                • J jumbo125
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  mit puTTY vom PC aus
                    jumbo125
                    @codierknecht
                    Alles klar.
                    Achherje.... da ist mir gerade eingefallen, dass die Daten mittels php in die MySQL mariadb geschrieben werden.
                    Da werde ich wohl um den Server nicht drumherum kommen 😪
                    Ohne php gibt's keine Einträge 😰
                    • J jumbo125
                      @codierknecht
                      Alles klar.
                      Codierknecht
                      @jumbo125
                      Dann nimm statt dem Apachen vielleicht besser Nginx. Das ist schlanker und performanter.
                        @jumbo125
                        jumbo125
                        @codierknecht
                        alles klar, danke dir!
                        so aber jetzt komme ich zum eigentlichen iobroker. verzeiht bitte die umstände
