eigenen Code in widget anzeigen
@codierknecht
So... hat etwas gedauert mit dem odroid c2.... zuerstmal das passende os finden... vnc installieren... lamp und iobroker 😁😅Jetzt läuft alles mal, außer der restart vom odroid, aber die bin ich hier verkehrt😉
So... zurück zum io BrokerBezüglich der visuellen Darstellung habe ich Granada gefunden, welches sich als ideale integrieren lässt.
Was würdet ihr empfehlen?Danke
@jumbo125 sagte in eigenen Code in widget anzeigen:
Meinst Du vielleicht Grafana?
Das nutzen hier recht viele User. Ich würd's empfehlen. Braucht natürlich etwas Einarbeitungszeit.
@codierknecht
ja, genau.
verzeihung, das war die autokorrektur -
@codierknecht
https://www.armbian.com/odroid-c2/
vnc installieren
wofür denn sowas?
auf den Server greift man per ssh zu
@codierknecht
Wie @Homoran schon schrieb: Das ist ein Server-OS - das wird über die Konsole bedient - per SSH.
Und wozu ein LAMP?
So ein Einplatinencomputer ist kein Performancewunder. Da sollte nur das laufen was auch benötigt wird. -
vnc installieren
wofür denn sowas?
Ja, armbian habe ich genommen... zuerst wurde mir ubuntu empfohlen, seitens odroid forum... da habe ich dann darauf verzichtet, nachdem mir jemand den Tipp mit ambrian gegeben hat
Tightvnc habe ich installiert da ich regelmäßig ins terminal muss..
Es läuft ja nicht nur der iobroker.Wie greift ihr auf die Konsole zu, ohne vnc und OHNE in an einen Monitor zu hängen.
Ich lese unzählige daten aus, welche ich in eine MySQL Datenbank schreibe.
Wie kann ich ohne apache phpmyadmin betreiben um die ganzen Daten zu pflegen -
Und wozu ein LAMP?
So ein Einplatinencomputer ist kein Performancewunder. Da sollte nur das laufen was auch benötigt wird.@codierknecht
Wie schon erwähnt, ich muss regelmäßig ins terminal wie macht ihr das? Ohne vncAchja natürlich habe ich die CPU und den RAM sowie die temp im Blick.
Alles völlig in ordnung
Eigentlich würde ich ja gerne noch einige Sachen damit betreiben(octaprint, vpn Server usw) was ich aber eh nicht mache.
Ich versuche schon seit knapp einem Jahr einen raspberry zero o.ä. zu bekommen. Überall ausverkauft. Unmöglich
Nur die großen Teile.... Und diese sind sehr vergriffen -
@codierknecht
Nur die großen Teile.... Und diese sind sehr vergriffen@homoho @Codierknecht
Ihr seid die besten!wauw, kurz gegoogelt und schon gefunden.
Über die Windows CMD ins Terminal vom Odroid. Wie super ist das den!!!!!
Da gibt es unzählige tutorials wie man VNC auf den Teilen zum Laufen bringt und nigendst wird die bereits in jedem ambrian (lt google) installiert ssh variante zu nutzen.
Danke!!!!!!!!
Natürlich werde ich tightvnc gleich aus dem startservice werfen, da ich es nun ja auch problemlos von windows wieder aktivieren könnte, bei bedarf.Reicht es, wenn ich es aus dem sartservice rausgebe? installiert könnte ich es doch lassen, oder? solange der server nicht läuft sollte er doch keine ressourcen benötigen.
Auch wenn derzeit die CPU auslastung bei rund 6-10% liegt, sowie RAM bei 8% möchte ich das kleine Teil ehr gering halten. Temperatur bewegt sich bei 40-55°phpmyadmin werde ich ohne apache nicht laufen lassen können, oder? und mysql nur übers terminal ist mir noch zu heavy....
Danke!!!!!!!!
Du willst also auf dem Pi auch MySQL (bzw. MariaDB) laufen lassen?
Wenn die Maschine das verkraftet - das kann ich von hier aus nicht einschätzen.
Wie ist die Kiste denn ausgestattet?Einen Apachen rund um die Uhr laufen zu lassen, nur um damit alle Jubeljahre mal auf die DB zuzugreifen, halte ich für suboptimal.
Warum nicht PhpMyAdmin auf Deiner Windows-Maschine unter IIS?
Das muss ja nur laufen, wenn Du auch vom PC auf die Datenbank willst.
Oder gleich einen Windows-Client nehmen ... -
Oder gleich einen Windows-Client nehmen ...@codierknecht
Bis jetzt problemlosDas würde heißen, ich schalte den apache Server ab und greife mit meinem Windows (wo apache und myphpadmin) installiert ist auf die DB am odroid.
Richtig?Generell gilt aber, das ich alles installiert lassen kann, aber dies start service abschalte.
Solange der Service nicht lauft, sollte keine Ressourcen benötigt werden.....oder? -
@codierknecht
Solange der Service nicht lauft, sollte keine Ressourcen benötigt werden.....oder?@jumbo125 sagte in eigenen Code in widget anzeigen:
Wenn das auf Deinem Windows eh schon installiert ist, sollte das klappen.
Wenn Du den Apachen nur brauchst um dann per PhpMyAdmin auf die DB zu gehen, würde ich zu einem reinen Windows-Client wechseln (Heidi SQL, MySQL Workbench o.ä.).@jumbo125 sagte in eigenen Code in widget anzeigen:
Wenn der dadurch belegte Speicher auf der Platte/SD nicht stört, sollte das ausreichen.
So einen kleinen Einplatinenrechner sollte man nicht mit Dingen belasten, die nicht wirklich nötig sind. -
So einen kleinen Einplatinenrechner sollte man nicht mit Dingen belasten, die nicht wirklich nötig sind.@codierknecht
Alles klar.
Achherje.... da ist mir gerade eingefallen, dass die Daten mittels php in die MySQL mariadb geschrieben werden.
Da werde ich wohl um den Server nicht drumherum kommen 😪
Ohne php gibt's keine Einträge 😰 -
@codierknecht
Alles klar.
Ohne php gibt's keine Einträge 😰@jumbo125
Dann nimm statt dem Apachen vielleicht besser Nginx. Das ist schlanker und performanter. -
@jumbo125
Dann nimm statt dem Apachen vielleicht besser Nginx. Das ist schlanker und performanter.@codierknecht
alles klar, danke dir!so aber jetzt komme ich zum eigentlichen iobroker. verzeiht bitte die umstände
