  4. alle javascripte weg
    5.4k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @maximal1981
    Gibt (mind.) 2 easy Möglichkeiten.
    1. Backup mit dem Adapter
    2. über die Skriptkonsole selber
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @haselchen
    3. Spiegelverzeichnis
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @haselchen
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @codierknecht sagte in alle javascripte weg:
      1. Spiegelverzeichnis
      Jein, im Fall dass der DP gelöscht wird ist das Verzeichnis dann auch leer...
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @codierknecht
        Das solltest Du dann aber eher an den TE richten 😜
        @fastfoot
        Das würde doch aber den Sinn und Zweck ad absurdum führen.
        Wenn die gespiegelte Datei mit gelöscht wird, brauche ich sie nicht spiegeln 🤔
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          Ohne Backup sind die Änderungen seit dem 25.März futsch.
          Na eben nicht! Schau mal in backup-objects nach, da findest du 'Backups' welche alle 2 Stunden gemacht werden. Auch wenn man damit nicht sein System wiederherstellen kann, für Skripte ist das allemal gut
          Codierknecht
          @fastfoot
          Stimmt!
          Hat ein bisschen gedauert, bis ich geschnallt habe worauf Du hinauswillst 😵
          • F fastfoot
            Codierknecht
            @fastfoot sagte in alle javascripte weg:
            Aber doch hoffentlich im Repo enthalten ... solange man regelmäßig commited ;-)
            maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
              maximal1981M Offline
              maximal1981
              @codierknecht
              wie funktioniert das mit Repo einrichten? Gibt es hier eine Anleitung?
              wäre mein Backup normal gelaufen, hätte es mir ein wenig Zeit erspart.
              Dafür muss ich mir auch noch was überlegen, sonst hätte ich ein aktuelles Backup von heute in der Früh gehabt. Aber Store und local waren auf 25.03. 😠
              • maximal1981M maximal1981
                @codierknecht
                Codierknecht
                @maximal1981
                Du schreibst Code und versionierst den nicht? Schäm Dich ;-)
                https://www.google.com/search?q=git+repository+einrichten
                https://www.google.com/search?q=svn+repository+einrichten
                F G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @codierknecht
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @haselchen sagte in alle javascripte weg:
                  Würde es, wenn es denn der Sinn und Zweck wäre. Das Mirror Verzeichnis ist ein Abbild der Skriptobjekte in der Datenbank(objects.jsonl) ins Dateisystem. Dadurch kann man sie zB getrennt wegsichern oder aber sie mit einem externen Editor(zB VS-Code) bearbeiten. Ist wie im Badezimmer, wenn du vom Spiegel(=mirror, sic!) weggehst, dann biste auch im Spiegel weg :-)
                    @maximal1981
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @codierknecht Meine Skripte haben laufende Nummern, sehr oldschool aber für meine Belange mehr als ausreichend. Mir ist git schlicht zuviel Aufwand :man-shrugging:
                    • F fastfoot
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Hahahahahaha, sehr cooles Beispiel.
                      Ich hatte mich an meiner NAS orientiert.
                      Da wird ja auch ne Platte "gespiegelt" und ist ,beim Ausfall von der anderen Platte, dann einsatzbereit.
                        @maximal1981
                        GombersIOB
                        @codierknecht said in alle javascripte weg:
                        Ich mache das mit GIT - aber mit Copy&Paste - und damit läuft das Ganze ständig auseinander. Gibt es irgendeine vernünftige Form des Deployments nach ioBroker? Oder gar die Möglichkeit die Scripte eines Repositories direkt in ioBroker zu verwenden?
                        ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GombersIOB
                          @gombersiob es gibt für vs code ein plugin welches sich mit dein iobroker verbindet und wo du dann die skripte erstellen/bearbeiten/starten/stoppen usw. kannst. Und mit VS Code ist es ein Kinderspiel die skripte gleichzeitig mit git zu Versionieren. Ist aber leider nur für JS Skripte geeignet und nicht blockly.
                          https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nokxs.iobroker-javascript
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            GombersIOB
                            @ciddi89 said in alle javascripte weg:
                            Das ist kein Problem. Meine Scripte schreibe ich nur mit JS/TS. Blockly verwende ich nur noch hier im Forum. Danke für den Hinweis
                              aber wenn du eine löschst, wird auch die andere gelöscht!
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                DAS war vermutlich mein Denkfehler.
                                Bin davon ausgegangen, dass geschrieben wird, aber ein löschen verhindert wird.
                                Nach 3mal Corona ist nicht mehr viel Gehirnschmalz vorhanden :)
                                • F fastfoot
                                  Codierknecht
                                  Mir auch - darum bleibe ich bei SVN ;-)
                                  • G GombersIOB
                                    Codierknecht
                                    @gombersiob sagte in alle javascripte weg:
                                    Nicht dass ich wüsste.
                                    Ich nehme das nur als Repo für die diversen Zwischenstände beim Testen und wenn ich was aus dem Repo brauche packe ich das per copy&paste wieder rein.
