  4. WIZ - Lampe weniger Funktionen
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Kentrath
    @mcm57
    @disaster123
    Guten Morgen,
    ich fände es auch klasse, wenn der Adapter weiter entwickelt wird, da ich ihn aktuell nicht nutzen kann wegen der node / npm Version. Vorher hatte es funktioniert, die Diskussion hatten wir in einem anderen Thread. Würde auch im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen 😉
    disaster123
    @kentrath du könntest bitte mal https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights testen - dort sind noch kleinere Fehler behoben. Das wird der neue Adapter.
    K 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • D disaster123
      Kentrath
      @disaster123
      Sieht erst einmal gut aus. Bin unterwegs und habe es per VPN mal installiert und eine Leuchte eingerichtet. Alles weitere heute Abend.
      Vielen Dank soweit!
      • D disaster123
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @disaster123
        Habs mal installiert. Einstellungen identisch zu WIZ ergibt
        signifylights.0	2023-04-16 22:55:46.553	error	adapter is unconfigured
        • 1Topf1 1Topf
          @disaster123
          disaster123
          @1topf einmal Screenshot der config Seite bitte. Dort muss man nun alles ausfüllen bei mac, ip und co ich tippe damit war ich zu hart ;-)
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • D disaster123
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @disaster123
            • 1Topf1 1Topf
              @disaster123
              disaster123
              @1topf moin die UDP Mac adresse ist jetzt Pflicht. Damit die auto updates funktionieren...
              • D disaster123
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @disaster123
                Und was soll da jetzt rein? Mac vom Router? Mac von ioB? Habs jetzt erstmal mit ff:ff:ff:ff:ff:ff am laufen. 😁
                  disaster123
                  Da muss die MAC Adresse des Empfängers für die udp Pakete der Lampen rein. Damit aktualisiert sich dann alles in Echtzeit in iobroker auch wenn du dir wiz app nutzt.
                  • C Offline
                    chris82ef
                    schrieb am zuletzt editiert von chris82ef
                    @disaster123 Hey ich habe mir den Adapter nun auch installiert. Allerdings denke ich habe ich auch eine Lampe die noch nicht implementiert wurde.
                    Könntest du danach mal schauen?
                    Bitte ignorieren. Ich verwende nun den Signifylights Adapter.
                    • C chris82ef
                      disaster123
                      @chris82ef also klappt nun alles?
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @disaster123
                        Hi
                        Bitte überleg ob du das repo
                        https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
                        nicht auf ARCHIVED setzt damit klar ist, dass das kein aktiv entwickelter Adapter ist.
                        Ev. trag vorher ind Readme einen Verweis auf signifylights ein. Du hast ja den Adapter unter signigylights weiter entwickelt. Oder verwechsel ich da was?
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @disaster123
                          Hi
                          disaster123
                          @mcm57 danke - fixed!
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D disaster123
                            Kentrath
                            @disaster123
                            vielen Dank nochmal für Diene Arbeit. Ich habe seit langer Zeit eine Warnmeldung, die ich einfach ignoriert habe. Allerdings muss das ja nicht sein. Vielleicht hast Du eine schnelle Lösung und ich kann mein Log etwas aufräumen ☺ . Ich habe nämlich 7 Lampen und die Meldungen kommen jede Minute:
                            signifylights.0
                            2023-11-14 08:25:46.277 warn State "signifylights.0.192_168_178_145.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Wenn Du mehr Informationen benötigst, melde Dich bitte, dann schaue ich nach.
                            • K Kentrath
                              @disaster123
                              signifylights.0
                              disaster123
                              @kentrath moin dazu müsste ich einmal wissen um welchen Lampentyp es sich handelt. Dazu bräuchte ich einmal einen Screenshot vom ausgeklappten Objectbaum für die Lampe 192_168_178_145
                                disaster123
                                • D disaster123
                                  Kentrath
                                  @disaster123
                                  Bitte entschuldige die späte Antwort. Ich dachte ich bekomme eine Mail, wenn es Aktualisierungen gibt, aber leider kam nichts. Habe gerade erst wieder rein geguckt.
                                  Reicht das so?
                                  Ansonsten habe ich noch ESP17_SHTW9_01 bei denen die Meldung auch kommt.
                                  Vielen Dank
                                  • D disaster123
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @disaster123
                                    Und ich eine ESP06_SHTW1_01. 😇
                                      disaster123
                                      unterstützen die beiden genannten Lampen Scenen in der WIZ App?
                                      • D disaster123
                                        Kentrath
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
                                        @disaster123
                                        In der App habe ich es gefunden und einige Szenen angelegt. Danach habe ich den Adapter neu gestartet. Die Fehlermeldungen kommen immer noch. Im Objektbaum werden keine scenen angelegt.
                                          disaster123
                                          Danke. Bitte einmal den aktuellen Github Master testen. Es wäre möglich, dass die jeweilige Lampe einmal gelöscht und neu angelegt werden muss.
