  4. WIZ - Lampe weniger Funktionen
45 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D disaster123
    @kentrath du könntest bitte mal https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights testen - dort sind noch kleinere Fehler behoben. Das wird der neue Adapter.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @disaster123
    Habs mal installiert. Einstellungen identisch zu WIZ ergibt
    signifylights.0	2023-04-16 22:55:46.553	error	adapter is unconfigured
    • 1Topf1 1Topf
      @disaster123
      disaster123
      @1topf einmal Screenshot der config Seite bitte. Dort muss man nun alles ausfüllen bei mac, ip und co ich tippe damit war ich zu hart ;-)
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • D disaster123
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @disaster123
        • 1Topf1 1Topf
          @disaster123
          disaster123
          @1topf moin die UDP Mac adresse ist jetzt Pflicht. Damit die auto updates funktionieren...
          • D disaster123
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @disaster123
            Und was soll da jetzt rein? Mac vom Router? Mac von ioB? Habs jetzt erstmal mit ff:ff:ff:ff:ff:ff am laufen. 😁
              disaster123
              Da muss die MAC Adresse des Empfängers für die udp Pakete der Lampen rein. Damit aktualisiert sich dann alles in Echtzeit in iobroker auch wenn du dir wiz app nutzt.
              • C Offline
                chris82ef
                schrieb am zuletzt editiert von chris82ef
                @disaster123 Hey ich habe mir den Adapter nun auch installiert. Allerdings denke ich habe ich auch eine Lampe die noch nicht implementiert wurde.
                Könntest du danach mal schauen?
                Bitte ignorieren. Ich verwende nun den Signifylights Adapter.
                • C chris82ef
                  disaster123
                  @chris82ef also klappt nun alles?
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @disaster123
                    Hi
                    Bitte überleg ob du das repo
                    https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
                    nicht auf ARCHIVED setzt damit klar ist, dass das kein aktiv entwickelter Adapter ist.
                    Ev. trag vorher ind Readme einen Verweis auf signifylights ein. Du hast ja den Adapter unter signigylights weiter entwickelt. Oder verwechsel ich da was?
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @disaster123
                      Hi
                      disaster123
                      @mcm57 danke - fixed!
                      • D disaster123
                        Kentrath
                        @disaster123
                        vielen Dank nochmal für Diene Arbeit. Ich habe seit langer Zeit eine Warnmeldung, die ich einfach ignoriert habe. Allerdings muss das ja nicht sein. Vielleicht hast Du eine schnelle Lösung und ich kann mein Log etwas aufräumen ☺ . Ich habe nämlich 7 Lampen und die Meldungen kommen jede Minute:
                        signifylights.0
                        2023-11-14 08:25:46.277 warn State "signifylights.0.192_168_178_145.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Wenn Du mehr Informationen benötigst, melde Dich bitte, dann schaue ich nach.
                        • K Kentrath
                          @disaster123
                          signifylights.0
                          disaster123
                          @kentrath moin dazu müsste ich einmal wissen um welchen Lampentyp es sich handelt. Dazu bräuchte ich einmal einen Screenshot vom ausgeklappten Objectbaum für die Lampe 192_168_178_145
                            disaster123
                            K 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D disaster123
                              Kentrath
                              @disaster123
                              Bitte entschuldige die späte Antwort. Ich dachte ich bekomme eine Mail, wenn es Aktualisierungen gibt, aber leider kam nichts. Habe gerade erst wieder rein geguckt.
                              Reicht das so?
                              Ansonsten habe ich noch ESP17_SHTW9_01 bei denen die Meldung auch kommt.
                              Vielen Dank
                              • D disaster123
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @disaster123
                                Und ich eine ESP06_SHTW1_01. 😇
                                  disaster123
                                  unterstützen die beiden genannten Lampen Scenen in der WIZ App?
                                  • D disaster123
                                    Kentrath
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
                                    @disaster123
                                    In der App habe ich es gefunden und einige Szenen angelegt. Danach habe ich den Adapter neu gestartet. Die Fehlermeldungen kommen immer noch. Im Objektbaum werden keine scenen angelegt.
                                      disaster123
                                      Danke. Bitte einmal den aktuellen Github Master testen. Es wäre möglich, dass die jeweilige Lampe einmal gelöscht und neu angelegt werden muss.
                                      • D disaster123
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @disaster123
                                        Erledigt und keine Fehler mehr. Danke. 👍
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @disaster123
                                          disaster123
                                          @1topf danke fixed in v0.3.1
