  4. Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    5.4k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @derroadrunner sagte in Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
    Die graphische Oberfläche hatte ich eigentlich ausgeschaltet.
    Ja, die ist ausgeschaltet, die entsprechenden Pakete schleppst du natürlich dennoch weiter.
    ist das ein Problem?
    Nein. Ist meistens bei einfachen updates nicht relevant. Kannste aber mit
    sudo apt full-upgrade
    noch nachholen. Da war ein Kernel-Upgrade dabei, hier unbedingt die Kiste neustarten.
    sudo reboot
    Er steht auch seit 5 min.
    Abwarten... Mit 1GB RAM musst du halt Geduld haben.
    derroadrunner
    Okay, dann werde ich den Stromstecker noch nicht abziehen 😁
    Wenn das durchgelaufen ist, gebe ich Bescheid, wie der Stand ist.
    Vielen Dank schon mal
    Raspberry Pi 3+
      sudo reboot
      derroadrunner
      Hallo, so sieht es jetzt nach dem update aus
      roadrunner@piroadrunner:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,983 B]
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Fetched 50.0 kB in 4s (13.1 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      Raspberry Pi 3+
      • D derroadrunner
        @derroadrunner
        Ja, dann kannst du jetzt nodejs auf die derzeitig empfohlene Version 18 bringen.
          @derroadrunner
          derroadrunner
          Nehme ich da am Besten deine Anleitung?
          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
          Raspberry Pi 3+
          • D derroadrunner
            Ich bin da vermutlich nicht neutral...
            Also ich würde es danach machen. :-)
              derroadrunner
              Das Ergebnis ist wichtig, Hauptsache es funktioniert
              Dann muss ich in meine nodesource.list diese zwei Zeilen rein kopieren
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
              Das steht in meiner aktuell:
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              Raspberry Pi 3+
              • D derroadrunner
                Richtig.
                  Richtig.
                  derroadrunner
                  Passt das jetzt so?
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Architecture:   aarch64
                  Docker:         false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   12:17:27 up 11:52,  1 user,  load average: 1.72, 1.20, 0.91
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sun Apr  2 10:17:27 UTC 2023
                  Sun Apr  2 12:17:27 CEST 2023
                  CEST +0200
                  Europe/Berlin
                  *** User and Groups ***
                  roadrunner
                  /home/roadrunner
                  roadrunner adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            909M        602M         92M        0.0K        214M        229M
                  Swap:            99M         57M         42M
                  Total:          1.0G        660M        134M
                            909 M total memory
                            602 M used memory
                            378 M active memory
                            320 M inactive memory
                             92 M free memory
                              8 M buffer memory
                            206 M swap cache
                             99 M total swap
                             57 M used swap
                             42 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  6.9G   21G  25% /
                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     182M 1016K  181M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                  Messages in dmesg:
                  [Sun Apr  2 00:24:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbd52884-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Apr  2 00:24:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Apr  2 00:24:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Apr  2 00:24:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.4G    /var/
                  1.4G    /var/log
                  1.3G    /var/log/journal/34cd765a0cf6423881a2b2f74173496c
                  709M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  23M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  168M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                  /usr/bin/node           v18.15.0
                  /usr/bin/npm            9.5.0
                  /usr/bin/npx            9.5.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : piroadrunner                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : piroadrunner                             -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : piroadrunner                             - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : piroadrunner                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : piroadrunner                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : piroadrunner                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : piroadrunner                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : piroadrunner                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : piroadrunner                             - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : piroadrunner                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        808
                  States:         716
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122557     10344/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123328     10344/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16429      523/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        16458      514/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123477     10417/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123508     10432/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      494/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16431      523/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15422      494/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        13746      507/grafana
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       124013     10365/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        13778      514/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16453      547/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12246      353/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:35124           0.0.0.0:*                           108        12248      353/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15428      489/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12247      353/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::46626                :::*                                108        12249      353/avahi-daemon: r
                  2023-04-02 12:15:17.964  - info: javascript.0 (10395) received all states
                  2023-04-02 12:15:18.254  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Spuelmaschine_fertig
                  2023-04-02 12:15:18.738  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Spuelmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-04-02 12:15:18.789  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.Tasmota.Tasmota_reset
                  2023-04-02 12:15:18.820  - info: javascript.0 (10395) script.js.Tasmota.Tasmota_reset: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-04-02 12:15:18.838  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Trockner_fertig
                  2023-04-02 12:15:18.862  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Trockner_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-04-02 12:15:18.879  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Stehlampe_Ein
                  2023-04-02 12:15:18.905  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Stehlampe_Ein: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-04-02 12:15:18.908  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Wama_Test_1
                  2023-04-02 12:15:18.940  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Wama_Test_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-04-02 12:15:19.697  - info: telegram.0 (10410) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-02 12:15:21.607  - info: shelly.0 (10432) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-02 12:15:21.894  - info: shelly.0 (10432) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                  2023-04-02 12:15:24.598  - info: backitup.0 (10451) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-02 12:15:24.883  - info: backitup.0 (10451) [iobroker] backup was activated at 00:15 every 5 day(s)
                  2023-04-02 12:15:33.387  - info: shelly.0 (10432) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7c87ce58f3e4" connected!
                  2023-04-02 12:15:56.934  - info: sonoff.0 (10417) Client [Trockner] connected with secret 1680430556906_941
                  2023-04-02 12:15:59.187  - info: sonoff.0 (10417) Client [Stehlampe] connected with secret 1680430559183_5922
                  2023-04-02 12:15:59.995  - info: sonoff.0 (10417) Client [Spühlmaschine] connected with secret 1680430559993_985
                  2023-04-02 12:16:01.256  - info: sonoff.0 (10417) Client [Max-Zimmer] connected with secret 1680430561254_8812
                  2023-04-02 12:16:01.545  - info: sonoff.0 (10417) Client [DVES_801B4D] connected with secret 1680430561541_8124
                  2023-04-02 12:16:03.436  - info: sonoff.0 (10417) Client [Waschmaschine] connected with secret 1680430563432_9878
                  2023-04-02 12:16:19.056  - info: admin.0 (10365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                  2023-04-02 12:17:00.981  - info: admin.0 (10365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101 admin
                  Raspberry Pi 3+
                  • D derroadrunner
                    Passt das jetzt so?
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    CEST +0200
                    Europe/Berlin
                    roadrunner
                    /home/roadrunner
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         57M         42M
                              909 M total memory
                              602 M used memory
                              378 M active memory
                               92 M free memory
                                8 M buffer memory
                              206 M swap cache
                               99 M total swap
                               57 M used swap
                               42 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    2.4G    /var/
                    1.4G    /var/log
                    709M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.5.0
                    /usr/bin/npx            9.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        808
                    States:         716
                    Pending Updates: 0
                    @derroadrunner
                    Ja, jetzt ist es schön.
                      @derroadrunner
                      derroadrunner
                      @thomas-braun Ahh super, vielen Dank nochmals
                      Raspberry Pi 3+
