  5. Blockly Script "springt" nicht jeden Tag an...
8 Beiträge 3 Kommentatoren 313 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kahuna
    Hallo in die Runde,
    wusste nicht genau wie ich das Problem besser beschreiben soll...
    Ich habe ein Blockly für die Fenster-Rollladen.
    Das Script klappt gut und es gibt keine Fehler.
    Es kommt aber mal gelegentlich vor, dass es gar nicht ausgeführt wird. Dies passiert ohne mein Zutun, soll heißen ich war einige Tage nicht am iobroker und habe auch nichts verstellt.
    Meine Frage nun, ist dies einfach so, dass ein Script einfach auch mal nicht läuft und von alleine am nächsten Tag wieder geht. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Rollladen aus dem Script ausgelassen wurde und oben oder unten bleibt.
    Vielen Dank…
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kahuna
      Hallo in die Runde,
      Vielen Dank…
      @kahuna
      Setz da zwischen den einzelnen Rolläden einen Versatz von 10 Sekunden.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kahuna
        Hallo in die Runde,
        Vielen Dank…
        @kahuna
        Ordne die Trigger untereinander an - nicht ineinander!
          @kahuna
          Kahuna
          schrieb am zuletzt editiert von Kahuna
          @thomas-braun du meinst eine Verzögerung von jeweils 10 sec, richtig?
          so besser?
          • K Kahuna
            so besser?
            @kahuna
            Nein. Jeweils 10 Sekunden zwischen den einzelnen Rollos. So rennen die doch auch alle gleichzeitig los. (Bzw. eben nicht, weil die Nachrichten ggf. verschluckt werden).
            • K Kahuna
              so besser?
              @kahuna sagte: Verzögerung von jeweils 10 sec
              Das bedeutet Verzögerung 0, 10, 20, ... s.
              • K Offline
                Kahuna
                Sorry, Denkfehler von mir. Habe es entsprechend geändert. Bin gespannt ob es dann dauerhaft normal läuft.
                Ich entnehme aber euren Antworten, dass Grundsätzlich Scripte verlässlich angestoßen werden.
                Für die Rollos hätte ich ja noch die CCU würde aber gerne alles an einer Stelle einrichten....
                • K Kahuna
                  @kahuna sagte in Blockly Script "springt" nicht jeden Tag an...:
                  Wenn sie 'ordentlich' angelegt sind natürlich.
