  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Verstehe nicht, warum das Blockly nicht funktioniert
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volker3.0
    @djmarc75 Script läuft jetzt und ich kann zwischen Ein, Aus und Auto schalten.
    Jetzt habe ich jedoch festgestellt, dass wenn lange Zeit Überkapazität herrscht (Total Instantaneous power), ich nicht mehr ausschalen kann.
    Wenn ich auf Aus schalte, dann wird die Ladestation für ca. 1 Sekunde ausgeschalten und schält dann wieder ein.
    Das verstehe ich nicht ganz, denn das Script sollte ja in der Aus-Position hängen bleiben, oder habe ich einen Denkfehler?
    Gruß Volker
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @volker3-0 Trigger in Trigger geht nicht !
    Lehrling seit 1975 !!!
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      V Offline
      V Offline
      Volker3.0
      @djmarc75
      OK, vielen Dank für die Info.
      Aber dumme Frage, wie kann ich es dann lösen?
      Muss ich die beiden markierten Falls durch blaue Falls aus der Kategorie Logig ersetzen?
      Gruß und vielen Dank!
      Volker
      O DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Volker3.0
        @djmarc75
        Volker
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @volker3-0
        Das macht man durch Konfigurieren des Falls-Bausteins.
        Wenn du das nächste Mal einen eigenen Datenpunkt mit mehr als zwei Zuständen benötigst, dann nimm einen vom Typ "Zahlenwert" und definiere ihn zum Beispiel so:
        0 = Aus
        1 = Ein
        2 = Auto
        • V Volker3.0
          @djmarc75
          Volker
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @volker3-0 Vorschlag:
          Im oberen auf den ZOE und im unteren auf Power triggern.
