  4. Kein ssh-Zugriff mehr auf iobroker (unter Proxmox)
    5.4k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @thomasm
    Hat den Vorteil, dass Du dann ein wirklich aktuelles System hast.
    Ich weiß aber nicht, ob die Adapter (die ja dann neu installiert werden) dann alle mit den "alten" Daten aus dem Backup klarkommen.
    @codierknecht sagte in Kein ssh-Zugriff mehr auf iobroker (unter Proxmox):
    warum nicht?
    die werden ja in der alten Version installiert
    @ThomasM
    bitte an den vis restore bug denken und vis manuell installieren
    ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomasm sagte in Kein ssh-Zugriff mehr auf iobroker (unter Proxmox):
      @codierknecht
      ich weiß aber ich hatte (leider) deutlich wichtigere Themen auf dem Zettel.
      Normalerweise bleibe ich dran.
      Moin,
      hoffe, dass es hilft.
      Ich habe ein Test LXC Container angelegt, den ich auch mit meinem User betreten kann.
      Jetzt musst Du, wenn Du im PVE bist, die Console öffnen:
      Dann
      lxc-attach -n 102         # 102 mit Deiner ID tauschen
      dann
      passwd root                # neues Passwort eingeben und ein zweites mal bestätigen
      Oder
      lxc-attach -n 102        # 102 mit Deiner ID ersetzen
      passwd dp20eic         # dp20eic ist mein persönlicher user
      VG
      Bernd
      @dp20eic nix lxc -> VM!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        noch ein Grund keine VMs zu nutzen :)
        VG
        Bernd
        P.S.: Es gibt ja die Möglichkeit, mittels LiveCD in die VM zu booten und die Laufwerke zu mounten, dann kann man auch ein chroot machen und das Passwort ändern. Diese Seite erklärt das unter Punkt 2.
        https://www.maketecheasier.com/reset-root-password-linux/
          @codierknecht
          Moin,
          Dann
          dann
          Oder
          VG
          Bernd
          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          @dp20eic
          Hi Bernd: interessanter Gedanke!
          Habe ich gemacht, leider funzt das bei mir nicht:
          • ThomasMT ThomasM
            @dp20eic
            @thomasm
            Moin,
            mein Fehler, ich hatte nur den iobroker ID 100 gesehen und nicht, dass Du eine VM nutzt, bei VM geht das leider nicht.
            Da musst, Du entweder, wie Du schon geschrieben hast, eine neue VM plus Restore des Backups erstellen oder das machen, was ich in meinem Post unter P.S.: geschrieben habe probieren.
            Nochmal sorry, für die Verwirrung.
            VG
            Bernd
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @thomasm
              Moin,
              VG
              Bernd
              peterfido
              Wenn Javascript Execute erlaubt hat, solltest Du per Skript einen Nutzer anlegen oder das Passwort ändern können.
              Peterfido
              • ThomasMT ThomasM
                @crunchip
                Also mein Admin-Adapter ist aktuell 5.2.1
                Abhängigkeiten:
                js-controller (>=3.3.22): 3.3.21 möchte ich updaten auf >= 4.0.15
                node (>=12.0.0): 12.22.5 möchte ich updaten auf >= 14.5.0
                Die shell aus proxmox heraus kann ich ebenso nicht öffnen (hatte ich zuvor schon geschrieben).
                Es sieht für mich so aus, als ob er meine Zugangsdaten von root in der vm nicht nimmt, Obwohl ich diese vor mir habe. Ich habe mir eine Installationsdoku erstellt mit allen Daten (auch Zugänge und Kennwörter).
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                und sicher das deine Tastatur korrekt funktioniert😁
                du könntest auch mal die User auslesen, vllt hast du vergessen, das du einen angelegt/geändert hast und dir fällt dann das Passwort ein
                  <variables>
                    <variable id="65W2$~OFA47_euU!QzaV">user</variable>
                    <variable id="Q_d1D0s5GB;Hs?sW0vPZ">result</variable>
                  </variables>
                  <block type="exec" id="s{vuzYLMgjaV#rL@%fcf" x="88" y="88">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="COMMAND">
                      <shadow type="text" id="u^D/}?dS_+StbvuUr9QI">
                        <field name="TEXT">cat /etc/passwd</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_forEach" id="P]nbSv~GsGhh+5g;M?CV">
                        <field name="VAR" id="65W2$~OFA47_euU!QzaV">user</field>
                        <value name="LIST">
                          <block type="lists_split" id=")RkUVA]9H%gVtG9|1y*1">
                            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                            <value name="INPUT">
                              <block type="variables_get" id="HaUTfP6@$$2S3NAXq3p!">
                                <field name="VAR" id="Q_d1D0s5GB;Hs?sW0vPZ">result</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="DELIM">
                              <shadow type="text" id="+A_EHI[acBUyITH`6Qzn">
                                <field name="TEXT">\n</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_newline" id="T}:TM?,FfE/N6Td^JpxG">
                                <field name="Type">\n</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO">
                          <block type="debug" id="5(DW7uESb7z=0@cStt`O">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="seCg.u6GcpeSFX84wh~}">
                              </shadow>
                              <block type="text_getSubstring" id=".YDG9rsUa%f7em{qO)D(">
                                <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                <value name="STRING">
                                  <block type="variables_get" id="}[AUK%OMi9et.rcVaobj">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="M6)V~n@Mh:i4BT.VPnC9">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="oXyFK5]TVV(8!6O,oCV0">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_indexOf" id="N],W2dw8Ah9d2wb0eWc1">
                                        <field name="END">FIRST</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="variables_get" id="S$Om6LR#c5IDh7B53#EM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="#GIMV]OIx~in;.IMuza{">
                                            <field name="TEXT">:</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="]Ol,cES$z1j2*mHZAv?4">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  warum nicht?
                  @ThomasM
                  ThomasMT Offline
                  ThomasMT Offline
                  ThomasM
                  Moinsen,
                  das mit dem vis restore bug kannte ich tatsächlich nicht.
                  Zum Glück habe ich einen 2. iobroker auf einem raspi laufen. Und der hat dien vis installiert.
                  Den raspi-iobrpoker woltle ich eigentlich auch schon ablösen als ich einen neuen iobroker unter proxmox installiert habe. Leider funktioniert der Doorbird-Adapter unter Proxmox nicht so wie erwartet. Daher habe ich den raspi noch in Gebrauch.
                      <variables>
                      </variables>
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="LIST">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    ThomasMT Offline
                    ThomasMT Offline
                    ThomasM
                    @crunchip
                    Einen zweiten User unter Linux habe ich nicht angelegt. Nur unter iobroker sind 2 user mit Admin-Rechten angelegt.
                    • ThomasMT ThomasM
                      @crunchip
                      Das macht man aber.
                        Das macht man aber.
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        Sorry, das o.g. script sagte etwas anderes --> es gibt tatsächlich noch einen weiteren user.
                        Und neuen user angegeben mit kennwort und: ich bin drin in der konsole.
                        Gruppenzugehörigkeit abgefragt:
                        iobadmin@PROXMOXioBroker:~$ id iobadmin
                        uid=1000(iobadmin) gid=1000(iobadmin) Gruppen=1000(iobadmin),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev)
                        Was da natürlich fehlt ist die admin-gruppe.
                        • ThomasMT ThomasM
                          @thomasm
                          Und die Gruppe 'iobroker'.
                          crunchipC ThomasMT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thomasm
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thomas-braun iobroker und sudo
                              ThomasMT Offline
                              ThomasMT Offline
                              ThomasM
                              @crunchip
                              Hilft mir das jetzt weiter? Wie kann ich den user iobadmin in die Gruppe sudo aufnehmen, wenn ich das Kennwort von root nicht kenne?
                                @thomasm
                                ThomasMT Offline
                                ThomasMT Offline
                                ThomasM
                                aber die Gruppe 1000(iobadmin) ist doch vorhanden. Oder interpretiere ich das falsch?
                                • ThomasMT ThomasM
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Methode 1
                                  https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Linux_Root_Passwort_wiederherstellen
                                  • ThomasMT ThomasM
                                    @thomasm
                                    1000 ist die Gruppe des Users selber, damit kommst du nicht weiter als in dessen Home.
                                    Um das System und den iobroker verwalten zu können brauchst du die Gruppenzugehörigkeit zu den Gruppen 'iobroker' und 'sudo'.
                                      Methode 1
                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasM
                                      @crunchip
                                      Ich komme leider nur bis zum Punkt 3.
                                      Bei 4 kommt folgendes:
                                      iobadmin@PROXMOXioBroker:~$ mount -n -o remount,rw / /
                                      mount: /: must be superuser to use mount.
                                      • ThomasMT ThomasM
                                        @crunchip
                                        @thomasm
                                        mounten darf nur root bzw. ein user mit root-Rechten via 'sudo'.
                                        Du drehst dich also im Kreis.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @thomasm is vllt doch sinniger neu aufzusetzen und backup zurückspielen, bevor du noch ewig da rum machst
