  4. Kein ssh-Zugriff mehr auf iobroker (unter Proxmox)
    5.4k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @thomasm
    Moin,
    mein Fehler, ich hatte nur den iobroker ID 100 gesehen und nicht, dass Du eine VM nutzt, bei VM geht das leider nicht.
    Da musst, Du entweder, wie Du schon geschrieben hast, eine neue VM plus Restore des Backups erstellen oder das machen, was ich in meinem Post unter P.S.: geschrieben habe probieren.
    Nochmal sorry, für die Verwirrung.
    Bernd
    peterfido
    Wenn Javascript Execute erlaubt hat, solltest Du per Skript einen Nutzer anlegen oder das Passwort ändern können.
    Peterfido
    • ThomasMT ThomasM
      @crunchip
      Also mein Admin-Adapter ist aktuell 5.2.1
      Abhängigkeiten:
      js-controller (>=3.3.22): 3.3.21 möchte ich updaten auf >= 4.0.15
      node (>=12.0.0): 12.22.5 möchte ich updaten auf >= 14.5.0
      Die shell aus proxmox heraus kann ich ebenso nicht öffnen (hatte ich zuvor schon geschrieben).
      Es sieht für mich so aus, als ob er meine Zugangsdaten von root in der vm nicht nimmt, Obwohl ich diese vor mir habe. Ich habe mir eine Installationsdoku erstellt mit allen Daten (auch Zugänge und Kennwörter).
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomasm sagte in Kein ssh-Zugriff mehr auf iobroker (unter Proxmox):
      und sicher das deine Tastatur korrekt funktioniert😁
      du könntest auch mal die User auslesen, vllt hast du vergessen, das du einen angelegt/geändert hast und dir fällt dann das Passwort ein
        <variables>
          <variable id="65W2$~OFA47_euU!QzaV">user</variable>
          <variable id="Q_d1D0s5GB;Hs?sW0vPZ">result</variable>
        </variables>
        <block type="exec" id="s{vuzYLMgjaV#rL@%fcf" x="88" y="88">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="COMMAND">
            <shadow type="text" id="u^D/}?dS_+StbvuUr9QI">
              <field name="TEXT">cat /etc/passwd</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_forEach" id="P]nbSv~GsGhh+5g;M?CV">
              <field name="VAR" id="65W2$~OFA47_euU!QzaV">user</field>
              <value name="LIST">
                <block type="lists_split" id=")RkUVA]9H%gVtG9|1y*1">
                  <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                  <value name="INPUT">
                    <block type="variables_get" id="HaUTfP6@$$2S3NAXq3p!">
                      <field name="VAR" id="Q_d1D0s5GB;Hs?sW0vPZ">result</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="DELIM">
                    <shadow type="text" id="+A_EHI[acBUyITH`6Qzn">
                      <field name="TEXT">\n</field>
                    </shadow>
                    <block type="text_newline" id="T}:TM?,FfE/N6Td^JpxG">
                      <field name="Type">\n</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO">
                <block type="debug" id="5(DW7uESb7z=0@cStt`O">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="seCg.u6GcpeSFX84wh~}">
                    </shadow>
                    <block type="text_getSubstring" id=".YDG9rsUa%f7em{qO)D(">
                      <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                      <field name="WHERE1">FIRST</field>
                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                      <value name="STRING">
                        <block type="variables_get" id="}[AUK%OMi9et.rcVaobj">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        <block type="math_arithmetic" id="M6)V~n@Mh:i4BT.VPnC9">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="oXyFK5]TVV(8!6O,oCV0">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="text_indexOf" id="N],W2dw8Ah9d2wb0eWc1">
                              <field name="END">FIRST</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="variables_get" id="S$Om6LR#c5IDh7B53#EM">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="#GIMV]OIx~in;.IMuza{">
                                  <field name="TEXT">:</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="]Ol,cES$z1j2*mHZAv?4">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
        @codierknecht sagte in Kein ssh-Zugriff mehr auf iobroker (unter Proxmox):
        Ich weiß aber nicht, ob die Adapter (die ja dann neu installiert werden) dann alle mit den "alten" Daten aus dem Backup klarkommen.
        warum nicht?
        die werden ja in der alten Version installiert
        @ThomasM
        bitte an den vis restore bug denken und vis manuell installieren
        ThomasMT Offline
        ThomasMT Offline
        ThomasM
        Moinsen,
        das mit dem vis restore bug kannte ich tatsächlich nicht.
        Zum Glück habe ich einen 2. iobroker auf einem raspi laufen. Und der hat dien vis installiert.
        Den raspi-iobrpoker woltle ich eigentlich auch schon ablösen als ich einen neuen iobroker unter proxmox installiert habe. Leider funktioniert der Doorbird-Adapter unter Proxmox nicht so wie erwartet. Daher habe ich den raspi noch in Gebrauch.
            <variables>
            </variables>
                </shadow>
              </value>
                  <value name="LIST">
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          @crunchip
          Einen zweiten User unter Linux habe ich nicht angelegt. Nur unter iobroker sind 2 user mit Admin-Rechten angelegt.
          • ThomasMT ThomasM
            @crunchip
            Das macht man aber.
              Das macht man aber.
              ThomasMT Offline
              ThomasMT Offline
              ThomasM
              Sorry, das o.g. script sagte etwas anderes --> es gibt tatsächlich noch einen weiteren user.
              Und neuen user angegeben mit kennwort und: ich bin drin in der konsole.
              Gruppenzugehörigkeit abgefragt:
              iobadmin@PROXMOXioBroker:~$ id iobadmin
              uid=1000(iobadmin) gid=1000(iobadmin) Gruppen=1000(iobadmin),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev)
              Was da natürlich fehlt ist die admin-gruppe.
              • ThomasMT ThomasM
                @thomasm
                Und die Gruppe 'iobroker'.
                crunchipC ThomasMT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thomasm
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomas-braun iobroker und sudo
                    ThomasMT Offline
                    ThomasMT Offline
                    ThomasM
                    @crunchip
                    Hilft mir das jetzt weiter? Wie kann ich den user iobadmin in die Gruppe sudo aufnehmen, wenn ich das Kennwort von root nicht kenne?
                      @thomasm
                      ThomasMT Offline
                      ThomasMT Offline
                      ThomasM
                      aber die Gruppe 1000(iobadmin) ist doch vorhanden. Oder interpretiere ich das falsch?
                      • ThomasMT ThomasM
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Methode 1
                        https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Linux_Root_Passwort_wiederherstellen
                        • ThomasMT ThomasM
                          @thomasm
                          1000 ist die Gruppe des Users selber, damit kommst du nicht weiter als in dessen Home.
                          Um das System und den iobroker verwalten zu können brauchst du die Gruppenzugehörigkeit zu den Gruppen 'iobroker' und 'sudo'.
                            Methode 1
                            ThomasMT Offline
                            ThomasMT Offline
                            ThomasM
                            @crunchip
                            Ich komme leider nur bis zum Punkt 3.
                            Bei 4 kommt folgendes:
                            iobadmin@PROXMOXioBroker:~$ mount -n -o remount,rw / /
                            mount: /: must be superuser to use mount.
                            • ThomasMT ThomasM
                              @crunchip
                              @thomasm
                              mounten darf nur root bzw. ein user mit root-Rechten via 'sudo'.
                              Du drehst dich also im Kreis.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thomasm is vllt doch sinniger neu aufzusetzen und backup zurückspielen, bevor du noch ewig da rum machst
