  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioB im QNAP Container Permissions
    5.1k
tedeeqnappermission denied
15 Beiträge 5 Kommentatoren 769 Aufrufe 5 Beobachtet
    Adamantium
    ich bin blutiger Anfänger und möchte mein Tedee Schloss einbinden.
    Wie ich im Forum gelesen habe, geht das über den Ham- Adapter.
    Es muss wohl über das Kommando "npm install -g homebridge-tedee" ein Plugin installiert werden - daran scheitert es.
    Meine ioBroker Installation läuft auf meinem QNAP in der Container Station.
    Habe folgende Wege versucht und keinen Erfolg gehabt.
    1. Per SSH von meinem Windows Rechner:
    • Mit Putty zum NAS verbunden
    • Mit dem Befehl "docker exec -i -t iobroker bash" in den Container gegangen
    • Mit dem Befehl "npm install -g homebridge-tedee" die Installion versucht.
    • Output:
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/homebridge-tedee
      npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
      npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'] {
      npm ERR! errno: -13,
      npm ERR! code: 'EACCES',
      npm ERR! syscall: 'rename',
      npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee',
      npm ERR! dest: '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-30T18_35_23_608Z-debug-0.log
    1. In der Container Station das Terminal des Containers genutzt:
    • Output:
      changed 12 packages in 938ms
      7 packages are looking for funding
      run npm fund for details
    • Dann "npm fund" genutzt:
    npm fund
    iobroker.inst@3.0.0
    ├── https://opencollective.com/ioredis
    │ └── ioredis@4.28.5
    ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
    │ │ └── execa@5.1.1
    │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
    │ └── get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
    ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
    │ └── follow-redirects@1.15.2
    ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
    │ │ └── chokidar@3.5.3
    │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
    │ └── picomatch@2.3.1
    ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
    │ └── ci-info@3.8.0
    ├── https://github.com/sponsors/feross
    │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1
    ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
    │ └── ajv@6.12.6
    ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
    │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
    │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
    │ └── ansi-styles@4.3.0
    ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
    │ └── passport@0.6.0
    ├── https://github.com/sponsors/ljharb
    │ └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.3
    ├── https://opencollective.com/serialport/donate
    │ └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
    └── https://paypal.me/naturalintelligence
    └── fast-xml-parser@3.21.1
    Wie bekomme ich das weg bzw. die Permissions? :)
    Marc BergM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Adamantium
      • Output:
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
      • Output:
      npm fund
      iobroker.inst@3.0.0
      │ │ └── execa@5.1.1
      │ └── ci-info@3.8.0
      │ └── ajv@6.12.6
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @adamantium
      der zweite Versuch sieht doch gut aus. Die Meldung sagt nur, dass diese Projekte um finanzielle Unterstützung bitten. Mit "npm fund" kannst du dir die URLs anzeigen lassen, unten denen die Spenden getätigt werden können.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @adamantium
        Adamantium
        @marc-berg
        das hat mir leider das ganze System erschossen und ich musste neu aufsetzen.
        Dann eben wieder versucht und wieder alles kaputt.
        Das sagt das Terminal:
        [2.4.2023, 22:09:20] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
        [2.4.2023, 22:09:21] Your config.json contains an illegal platform configuration object at position 1. Missing property 'platform'. Skipping entry...
        ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
        • A Adamantium
          @marc-berg
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @adamantium
          Den Homebridge-Adapter hast Du aber installiert, oder?
          Denn ohne den wird Dir ein Homebridge-Plugin ja wohl kaum etwas nützen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @adamantium
            Adamantium
            schrieb am zuletzt editiert von Adamantium
            @codierknecht
            Habe unter Adapter den Homebridge Adapter installiert. Im Standard, dem Wrapper Modus gelassen.
            Dann taucht taucht dieser ja im Menü an der linken Seite auf:
            1. Dort das Tedee Plugin gesucht
            2. Konfiguriert und auf speichern geklickt > nichts passiert, kann nur abbrechen
            3. über das Terminal des Containers:
              npm install-g homebridge-tedee
            4. Dann führt er mir erfolgreich etwas aus
            5. Im Homebridge Plugin unter „Konfigurationsdatei“ die Codezeilen kopiert, welche bei Punkt 2 entstanden sind
            Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
            • A Adamantium
              @codierknecht
              Codierknecht
              @adamantium sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
              Kann ich Dir nicht sagen. Habe Homebridge und den Adapter vor Monaten rausgeworfen, nachdem ich alles nativ unter ioBroker am Laufen hatte.
              Aus der Erinnerung klingt das aber plausibel.
              System läuft jetzt stabil?
              Vielleicht meldet sich ja hier jemand der Hombridge noch einsetzt und da mehr sagen kann.
              • A Adamantium
                • Output:
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                • Output:
                npm fund
                iobroker.inst@3.0.0
                │ │ └── execa@5.1.1
                │ └── ci-info@3.8.0
                │ └── ajv@6.12.6
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                auch in den opt/iobroker Ordner installiert !?
                Erstmal keine Rechte und
                zu rename :
                • A Adamantium
                  • Output:
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                  • Output:
                  npm fund
                  iobroker.inst@3.0.0
                  │ │ └── execa@5.1.1
                  │ └── ci-info@3.8.0
                  │ └── ajv@6.12.6
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  permission denied,
                  nimm mal :
                  docker exec -ti iobroker /bin/bash
                    Adamantium
                    @codierknecht
                    Sorry, war ein paar Tage offline.
                    Das System läuft stabil aber das Problem besteht weiterhin :(
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      zu rename :
                      Adamantium
                      @glasfaser
                      Welcher Befehl bringt mich denn in den opt/iobroker folder?
                      Ich bin nicht extra rein, sondern einfach in den Container und habe dann mit dem Befehl die Installation versucht.
                      • A Adamantium
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        der bringt dich dahin :
                        @glasfaser sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
                        permission denied,
                        nimm mal :
                        Ergebniss auf der Syn bei mir :
                        Synuser@Home:~# docker exec -ti iobroker /bin/bash
                        root@iobroker:/opt/iobroker#
                          permission denied,
                          nimm mal :
                          Adamantium
                          @glasfaser
                          In dem Verzeichnis bin ich automatisch.
                          Echt komisch, dass noch niemand dieses Phänomen hatte💁🏼‍♂️.
                          Da ich das System nun ein paar Mal neu aufgesetzt habe und der Fehler immer wieder kommt, muss es ja am Adapter liegen…
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Adamantium
                            @glasfaser
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @adamantium warum installierst du global???
                            wenn es denn sein müsste zuvor mit cd \ das Verzeichnis wechseln und dann erst npm i -g .... ausführen
                            Eigentlich sollte aber (in /opt/iobroker) npm i ........... ausreichen
                            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                            • F fastfoot
                              Adamantium
                              @fastfoot
                              Wie meinst du das?
                              Ich bin in opt/iobroker/ und wende dann den Befehl an.
                              • A Adamantium
                                @fastfoot
                                Wie meinst du das?
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @adamantium lies es nochmal! in /opt/iobroker ohne -g probieren
