  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioB im QNAP Container Permissions
    5.1k
tedeeqnappermission denied
15 Beiträge 5 Kommentatoren 769 Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Adamantium
    @marc-berg
    das hat mir leider das ganze System erschossen und ich musste neu aufsetzen.
    Dann eben wieder versucht und wieder alles kaputt.
    Das sagt das Terminal:
    [2.4.2023, 22:09:20] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
    [2.4.2023, 22:09:21] Your config.json contains an illegal platform configuration object at position 1. Missing property 'platform'. Skipping entry...
    ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @adamantium
    Den Homebridge-Adapter hast Du aber installiert, oder?
    Denn ohne den wird Dir ein Homebridge-Plugin ja wohl kaum etwas nützen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @adamantium
      Adamantium
      schrieb am zuletzt editiert von Adamantium
      @codierknecht
      Habe unter Adapter den Homebridge Adapter installiert. Im Standard, dem Wrapper Modus gelassen.
      Dann taucht taucht dieser ja im Menü an der linken Seite auf:
      1. Dort das Tedee Plugin gesucht
      2. Konfiguriert und auf speichern geklickt > nichts passiert, kann nur abbrechen
      3. über das Terminal des Containers:
        npm install-g homebridge-tedee
      4. Dann führt er mir erfolgreich etwas aus
      5. Im Homebridge Plugin unter „Konfigurationsdatei“ die Codezeilen kopiert, welche bei Punkt 2 entstanden sind
      Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
      • A Adamantium
        @codierknecht
        Codierknecht
        @adamantium sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
        Kann ich Dir nicht sagen. Habe Homebridge und den Adapter vor Monaten rausgeworfen, nachdem ich alles nativ unter ioBroker am Laufen hatte.
        Aus der Erinnerung klingt das aber plausibel.
        System läuft jetzt stabil?
        Vielleicht meldet sich ja hier jemand der Hombridge noch einsetzt und da mehr sagen kann.
        • A Adamantium
          ich bin blutiger Anfänger und möchte mein Tedee Schloss einbinden.
          Wie ich im Forum gelesen habe, geht das über den Ham- Adapter.
          Es muss wohl über das Kommando "npm install -g homebridge-tedee" ein Plugin installiert werden - daran scheitert es.
          Meine ioBroker Installation läuft auf meinem QNAP in der Container Station.
          Habe folgende Wege versucht und keinen Erfolg gehabt.
          1. Per SSH von meinem Windows Rechner:
          • Mit Putty zum NAS verbunden
          • Mit dem Befehl "docker exec -i -t iobroker bash" in den Container gegangen
          • Mit dem Befehl "npm install -g homebridge-tedee" die Installion versucht.
          • Output:
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /usr/lib/node_modules/homebridge-tedee
            npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
            npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'] {
            npm ERR! errno: -13,
            npm ERR! code: 'EACCES',
            npm ERR! syscall: 'rename',
            npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee',
            npm ERR! dest: '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-30T18_35_23_608Z-debug-0.log
          1. In der Container Station das Terminal des Containers genutzt:
          • Output:
            changed 12 packages in 938ms
            7 packages are looking for funding
            run npm fund for details
          • Dann "npm fund" genutzt:
          npm fund
          iobroker.inst@3.0.0
          ├── https://opencollective.com/ioredis
          │ └── ioredis@4.28.5
          ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
          │ │ └── execa@5.1.1
          │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
          │ └── get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
          ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
          │ └── follow-redirects@1.15.2
          ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
          │ │ └── chokidar@3.5.3
          │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
          │ └── picomatch@2.3.1
          ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
          │ └── ci-info@3.8.0
          ├── https://github.com/sponsors/feross
          │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1
          ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
          │ └── ajv@6.12.6
          ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
          │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
          │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
          │ └── ansi-styles@4.3.0
          ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
          │ └── passport@0.6.0
          ├── https://github.com/sponsors/ljharb
          │ └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.3
          ├── https://opencollective.com/serialport/donate
          │ └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
          └── https://paypal.me/naturalintelligence
          └── fast-xml-parser@3.21.1
          Wie bekomme ich das weg bzw. die Permissions? :)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          auch in den opt/iobroker Ordner installiert !?
          Erstmal keine Rechte und
          zu rename :
          • A Adamantium
            • Output:
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR!
            • Output:
            npm fund
            iobroker.inst@3.0.0
            │ │ └── execa@5.1.1
            │ └── ci-info@3.8.0
            │ └── ajv@6.12.6
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            permission denied,
            nimm mal :
            docker exec -ti iobroker /bin/bash
              Adamantium
              @codierknecht
              Sorry, war ein paar Tage offline.
              Das System läuft stabil aber das Problem besteht weiterhin :(
              • GlasfaserG Glasfaser
                zu rename :
                Adamantium
                @glasfaser
                Welcher Befehl bringt mich denn in den opt/iobroker folder?
                Ich bin nicht extra rein, sondern einfach in den Container und habe dann mit dem Befehl die Installation versucht.
                • A Adamantium
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  der bringt dich dahin :
                  @glasfaser sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
                  permission denied,
                  nimm mal :
                  Ergebniss auf der Syn bei mir :
                  Synuser@Home:~# docker exec -ti iobroker /bin/bash
                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                    permission denied,
                    nimm mal :
                    Adamantium
                    @glasfaser
                    In dem Verzeichnis bin ich automatisch.
                    Echt komisch, dass noch niemand dieses Phänomen hatte💁🏼‍♂️.
                    Da ich das System nun ein paar Mal neu aufgesetzt habe und der Fehler immer wieder kommt, muss es ja am Adapter liegen…
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Adamantium
                      @glasfaser
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @adamantium warum installierst du global???
                      wenn es denn sein müsste zuvor mit cd \ das Verzeichnis wechseln und dann erst npm i -g .... ausführen
                      Eigentlich sollte aber (in /opt/iobroker) npm i ........... ausreichen
                      • F fastfoot
                        Adamantium
                        @fastfoot
                        Wie meinst du das?
                        Ich bin in opt/iobroker/ und wende dann den Befehl an.
                        • A Adamantium
                          @fastfoot
                          Wie meinst du das?
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @adamantium lies es nochmal! in /opt/iobroker ohne -g probieren
