  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioB im QNAP Container Permissions
    5.1k
tedeeqnappermission denied
15 Beiträge 5 Kommentatoren 769 Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Adamantium
    @codierknecht
    Habe unter Adapter den Homebridge Adapter installiert. Im Standard, dem Wrapper Modus gelassen.
    Dann taucht taucht dieser ja im Menü an der linken Seite auf:
    1. Dort das Tedee Plugin gesucht
    2. Konfiguriert und auf speichern geklickt > nichts passiert, kann nur abbrechen
    3. über das Terminal des Containers:
      npm install-g homebridge-tedee
    4. Dann führt er mir erfolgreich etwas aus
    5. Im Homebridge Plugin unter „Konfigurationsdatei“ die Codezeilen kopiert, welche bei Punkt 2 entstanden sind
    Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @adamantium sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
    Kann ich Dir nicht sagen. Habe Homebridge und den Adapter vor Monaten rausgeworfen, nachdem ich alles nativ unter ioBroker am Laufen hatte.
    Aus der Erinnerung klingt das aber plausibel.
    System läuft jetzt stabil?
    Vielleicht meldet sich ja hier jemand der Hombridge noch einsetzt und da mehr sagen kann.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • A Adamantium
      ich bin blutiger Anfänger und möchte mein Tedee Schloss einbinden.
      Wie ich im Forum gelesen habe, geht das über den Ham- Adapter.
      Es muss wohl über das Kommando "npm install -g homebridge-tedee" ein Plugin installiert werden - daran scheitert es.
      Meine ioBroker Installation läuft auf meinem QNAP in der Container Station.
      Habe folgende Wege versucht und keinen Erfolg gehabt.
      1. Per SSH von meinem Windows Rechner:
      • Mit Putty zum NAS verbunden
      • Mit dem Befehl "docker exec -i -t iobroker bash" in den Container gegangen
      • Mit dem Befehl "npm install -g homebridge-tedee" die Installion versucht.
      • Output:
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/homebridge-tedee
        npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
        npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'] {
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'rename',
        npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee',
        npm ERR! dest: '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-30T18_35_23_608Z-debug-0.log
      1. In der Container Station das Terminal des Containers genutzt:
      • Output:
        changed 12 packages in 938ms
        7 packages are looking for funding
        run npm fund for details
      • Dann "npm fund" genutzt:
      npm fund
      iobroker.inst@3.0.0
      ├── https://opencollective.com/ioredis
      │ └── ioredis@4.28.5
      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
      │ │ └── execa@5.1.1
      │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
      │ └── get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
      ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
      │ └── follow-redirects@1.15.2
      ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
      │ │ └── chokidar@3.5.3
      │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
      │ └── picomatch@2.3.1
      ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
      │ └── ci-info@3.8.0
      ├── https://github.com/sponsors/feross
      │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1
      ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
      │ └── ajv@6.12.6
      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
      │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
      │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
      │ └── ansi-styles@4.3.0
      ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
      │ └── passport@0.6.0
      ├── https://github.com/sponsors/ljharb
      │ └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.3
      ├── https://opencollective.com/serialport/donate
      │ └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
      └── https://paypal.me/naturalintelligence
      └── fast-xml-parser@3.21.1
      Wie bekomme ich das weg bzw. die Permissions? :)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      auch in den opt/iobroker Ordner installiert !?
      Erstmal keine Rechte und
      zu rename :
      • A Adamantium
        • Output:
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
        • Output:
        npm fund
        iobroker.inst@3.0.0
        │ │ └── execa@5.1.1
        │ └── ci-info@3.8.0
        │ └── ajv@6.12.6
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        permission denied,
        nimm mal :
        docker exec -ti iobroker /bin/bash
        • CodierknechtC Codierknecht
          Adamantium
          @codierknecht
          Sorry, war ein paar Tage offline.
          Das System läuft stabil aber das Problem besteht weiterhin :(
          • GlasfaserG Glasfaser
            zu rename :
            Adamantium
            @glasfaser
            Welcher Befehl bringt mich denn in den opt/iobroker folder?
            Ich bin nicht extra rein, sondern einfach in den Container und habe dann mit dem Befehl die Installation versucht.
            • A Adamantium
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              der bringt dich dahin :
              @glasfaser sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
              permission denied,
              nimm mal :
              Ergebniss auf der Syn bei mir :
              Synuser@Home:~# docker exec -ti iobroker /bin/bash
              root@iobroker:/opt/iobroker#
                permission denied,
                nimm mal :
                Adamantium
                @glasfaser
                In dem Verzeichnis bin ich automatisch.
                Echt komisch, dass noch niemand dieses Phänomen hatte💁🏼‍♂️.
                Da ich das System nun ein paar Mal neu aufgesetzt habe und der Fehler immer wieder kommt, muss es ja am Adapter liegen…
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Adamantium
                  @glasfaser
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @adamantium warum installierst du global???
                  wenn es denn sein müsste zuvor mit cd \ das Verzeichnis wechseln und dann erst npm i -g .... ausführen
                  Eigentlich sollte aber (in /opt/iobroker) npm i ........... ausreichen
                  • F fastfoot
                    Adamantium
                    @fastfoot
                    Wie meinst du das?
                    Ich bin in opt/iobroker/ und wende dann den Befehl an.
                    • A Adamantium
                      @fastfoot
                      Wie meinst du das?
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @adamantium lies es nochmal! in /opt/iobroker ohne -g probieren
