  4. Test Adapter apg-info v0.0.x Latest
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H HGlab
    @qlink
    so sollte es gehen
    on({ id: 'apg-info.0.marketprice.today.jsonChart', change: 'ne' }, function (obj) {
        changeColor(obj.id, obj.state.val);
    function changeColor(stateId, graph) {
        let graphJson;
        if (graph) graphJson = JSON.parse(graph);
        graphJson.graphs[0].color = 'white'; // or 'rgb(255,255,255)'
        setState(stateId, JSON.stringify(graphJson), true);
    Bei weiteren Fragen bitte lieber über Github - der Test ist schon lange abgeschlossen
    Weitere Parameter analog Color mit Bsp.Wert:
    "line_Thickness": 3,
    "line_pointSize": 0,
    "line_pointSizeHover": 0,
    "datalabel_minDigits": 2,
    "datalabel_maxDigits": 2,
    "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
    "datalabel_fontSize": 10,
    "datalabel_color": "black"
    HGlab
    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
    die Antwort liegt hier
    @hglab said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
    im Klartext ein weitere Zeile:
    graphJson.graphs[0].datalabel_color= 'white';
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HGlab
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
      Vielen Dank für deine Hilfe !
      Jetzt hab ichs so wie ichs wollte :)
      Hier das Javascript, falls jemand copy/pasten will:
          let graphJson;
          graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits= 1;
          graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits= 1;
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Qlink
            let graphJson;
        HGlab
        @qlink said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
        graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits= '1';
        graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits= '1';
        wenn du es auf
        graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits = 1;
        graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits = 1;
        änderst (number statt string), ist es auch noch sauber....
        • H HGlab
          wenn du es auf
          tminimax
          @hglab wie kann man in der VIS2 einen Chart anzeigen - ev. eine blöde Frage...
          • T tminimax
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @tminimax sagte in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
            E-Charts Adapter
            Immer Daten sichern!
            • H Offline
              HGlab
              @tminimax
              https://forum.iobroker.net/post/1216689 und nachfolgende Postings
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HGlab
                @tminimax
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                @hglab Hallo, ich habe den Adapter gerade erst gestern gesehen und gleich installiert. Mir schwebt schon seit letztem Jahr vor, meine eigenen Stromverbrauchsdaten (mit Powerfox-Gerät gemessen und dokumentiert) mit den flexiblen Strompreisen zu beaufschlagen und über das kommende Jahr zu loggen, um damit eine Vergleichsrechnung gegenüber meinem fixen Stromvertrag machen zu können.
                Die Vorgehensweise ist klar: Die 60-Minutenverbräuche mit dem entsprechenden Preis multiplizieren.
                Hat hier jemand schon mal ein entsprechendes Script erarbeitet und stellt es hier online oder muss ich das mühsam selbst erarbeiten. "Mühsam" deshalb, da ich erstens Scripte nur mit Blockly erstellen kann, aber nicht so versiert bin, dass mir das von der Hand geht. Die Struktur ist klar, die Umsetzung mühsam!
                Wer will mir behilflich sein?
                Oder gibt es irgenwo im Netz die stündlichen Strompreisdaten der Vergangenheit, die ich dann einfach mit Excel mit meinen gemessenen Verbrauchsdaten verrechne?
                  Thias
                  Hallo zusammen, wird der Adapter demnächst die Viertelstündliche Spotmarktpreise auslesen? Wenn nicht, gibt es einen Adapter, der das kann?
                  Danke!
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thias
                    Danke!
                    HGlab
                    @Thias
                    Hallo, ich werde mir das in den nächsten Wochen mal ansehen. Derzeit kenne ich nur ein API, welches auch die Daten für 1/4 Stunde anbietet.
                    Und mir fehlt noch ein wenig die Idee welche Daten im 1/4 Takt sinnvoll sind.
                    Günstigste 1/4 Stunde pro Tag macht wohl wenig Sinn, wahrscheinlich nicht mal eine Sortierung nach den günstigsten 1/4 Stunden.
                    Aber ja, generell hab ich vor das anzugehen. Kann aber ein wenig dauern.
                    • T Thias
                      Danke!
                      HGlab
                      @thias said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
                      Danke!
                      Alpha released
                      https://github.com/HGlab01/ioBroker.apg-info/releases/tag/v0.1.21-alpha.2
                      iob upgrade apg-info@0.1.21-alpha.2
                      • H HGlab
                        Danke!
                        Alpha released
                        Thias
                        @hglab Hallo, mit 0.1.23 läuft die viertelstündliche Preisinformation super. Vielen Dank!
                        Noch eine Frage zur Preiskalkulation. Mein Anbieter verlangt 20 ct. brutto Grundpreis pro kWh + Börsenpreis zuzüglich. MwSt.
                        Ich kann ja unter "Calculation" eine "Provider Gebühr Absolut (€ct/kWh)" angeben. Diese wird dann auf den Börsenpreis aufgeschlagen und mit der MwSt beaufschlagt. Um den Preis möglichst nahe an den Preis in evcc zu bekommen, habe ich jetzt versucht, unter "Provider Gebühr Absolut (€ct/kWh)" die Mehrwertsteuer aus den 20€ herauszurechnen. Das wären dann 16,8 ct. Da das Feld keine Nachkommastellen will, muss ich mit 17 ct arbeiten, was dann zu Verwerfungen bei den Ladezeiten in ivcc führt, wenn ich den Wert dorthin übertrage. Kann ich die Werte noch anders eingeben?
                        • T Thias
                          HGlab
                          Bei mir klappen Nachkommastellen problemlos
