  4. Test Adapter apg-info v0.0.x Latest
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Q Qlink
    @hglab said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
    "datalabel_maxDigits": 2,
    Vielen Dank für deine Hilfe !
    Jetzt hab ichs so wie ichs wollte :)
    Hier das Javascript, falls jemand copy/pasten will:
    on({ id: 'apg-info.0.marketprice.today.jsonChart', change: 'ne' }, function (obj) {
        changeColor(obj.id, obj.state.val);
    function changeColor(stateId, graph) {
        let graphJson;
        if (graph) graphJson = JSON.parse(graph);
        graphJson.graphs[0].color = 'white'; // or 'rgb(255,255,255)'
        graphJson.graphs[0].datalabel_color= 'white';
        graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits= 1;
        graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits= 1;
        setState(stateId, JSON.stringify(graphJson), true);
    HGlab
    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
    @qlink said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
    graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits= '1';
    graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits= '1';
    wenn du es auf
    graphJson.graphs[0].datalabel_minDigits = 1;
    graphJson.graphs[0].datalabel_maxDigits = 1;
    änderst (number statt string), ist es auch noch sauber....
    • H HGlab
      wenn du es auf
      tminimax
      @hglab wie kann man in der VIS2 einen Chart anzeigen - ev. eine blöde Frage...
      • T tminimax
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @tminimax sagte in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
        E-Charts Adapter
        • H Offline
          HGlab
          @tminimax
          https://forum.iobroker.net/post/1216689 und nachfolgende Postings
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HGlab
            @tminimax
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            @hglab Hallo, ich habe den Adapter gerade erst gestern gesehen und gleich installiert. Mir schwebt schon seit letztem Jahr vor, meine eigenen Stromverbrauchsdaten (mit Powerfox-Gerät gemessen und dokumentiert) mit den flexiblen Strompreisen zu beaufschlagen und über das kommende Jahr zu loggen, um damit eine Vergleichsrechnung gegenüber meinem fixen Stromvertrag machen zu können.
            Die Vorgehensweise ist klar: Die 60-Minutenverbräuche mit dem entsprechenden Preis multiplizieren.
            Hat hier jemand schon mal ein entsprechendes Script erarbeitet und stellt es hier online oder muss ich das mühsam selbst erarbeiten. "Mühsam" deshalb, da ich erstens Scripte nur mit Blockly erstellen kann, aber nicht so versiert bin, dass mir das von der Hand geht. Die Struktur ist klar, die Umsetzung mühsam!
            Wer will mir behilflich sein?
            Oder gibt es irgenwo im Netz die stündlichen Strompreisdaten der Vergangenheit, die ich dann einfach mit Excel mit meinen gemessenen Verbrauchsdaten verrechne?
              Thias
              Hallo zusammen, wird der Adapter demnächst die Viertelstündliche Spotmarktpreise auslesen? Wenn nicht, gibt es einen Adapter, der das kann?
              Danke!
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Thias
                Danke!
                HGlab
                @Thias
                Hallo, ich werde mir das in den nächsten Wochen mal ansehen. Derzeit kenne ich nur ein API, welches auch die Daten für 1/4 Stunde anbietet.
                Und mir fehlt noch ein wenig die Idee welche Daten im 1/4 Takt sinnvoll sind.
                Günstigste 1/4 Stunde pro Tag macht wohl wenig Sinn, wahrscheinlich nicht mal eine Sortierung nach den günstigsten 1/4 Stunden.
                Aber ja, generell hab ich vor das anzugehen. Kann aber ein wenig dauern.
                • T Thias
                  Danke!
                  HGlab
                  @thias said in Test Adapter apg-info v0.0.x Latest:
                  Danke!
                  Alpha released
                  https://github.com/HGlab01/ioBroker.apg-info/releases/tag/v0.1.21-alpha.2
                  iob upgrade apg-info@0.1.21-alpha.2
                  • H HGlab
                    Danke!
                    Alpha released
                    Thias
                    @hglab Hallo, mit 0.1.23 läuft die viertelstündliche Preisinformation super. Vielen Dank!
                    Noch eine Frage zur Preiskalkulation. Mein Anbieter verlangt 20 ct. brutto Grundpreis pro kWh + Börsenpreis zuzüglich. MwSt.
                    Ich kann ja unter "Calculation" eine "Provider Gebühr Absolut (€ct/kWh)" angeben. Diese wird dann auf den Börsenpreis aufgeschlagen und mit der MwSt beaufschlagt. Um den Preis möglichst nahe an den Preis in evcc zu bekommen, habe ich jetzt versucht, unter "Provider Gebühr Absolut (€ct/kWh)" die Mehrwertsteuer aus den 20€ herauszurechnen. Das wären dann 16,8 ct. Da das Feld keine Nachkommastellen will, muss ich mit 17 ct arbeiten, was dann zu Verwerfungen bei den Ladezeiten in ivcc führt, wenn ich den Wert dorthin übertrage. Kann ich die Werte noch anders eingeben?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Thias
                      HGlab
                      Bei mir klappen Nachkommastellen problemlos
