  5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @homoran sagte: sudo raspi-config
    oder
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      oder
      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      Leider nicht die Lösung:
      • CephalopodC Cephalopod
        @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
        wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
        du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
        CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
          Würde ich gerne, bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole leider weder heraus noch hereinkopiert 😞
          Doch habe ich.
          Die Timezone passt und local Time wird auch richtig angezeigt.
          Das Script im ioBroker nimmt aber anscheinend die UTC Zeit.
            @homoran sagte: du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
            Die Ausgabe zeigt aber die richtige Zeitzone: CEST.
            @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
            Das gezeigte ist das OS, unter dem ioBroker läuft? Falls ja, starte mal ioBroker neu.
            HomoranH CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
              @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
              wahrscheinlich nicht!
              bist du da in der Konsole vom pve?
              du musst mit putty in die VM.
              auch da kann man kopieren.
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                Ja, ioBroker läuft unter Ubuntu in einer VM unter Proxmox auf einem ThinClient
                Der Neustart hat es gebracht:
                Ja, es geht mit PUTTY, die Konsole von Proxmox geht aber schneller ...
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  @Homoran
                  Jungs, ich brauche doch nochmal eure Hilfe.
                  Was ist an diesem Script falsch:
                  Ich habe den Schaltzustand mitgeloggt, hier das Ergebnis:
                  Punkt 8:00 schaltete sich der Lüfter ein, die Einstellung der Uhrzeit stimmt jetzt also.
                  Nur er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                  Um 13:00 Uhr hat meine Frau ihn dann (etwas genervt, weil laut ...) dann von Hand abgestellt.
                    @Homoran
                    @cephalopod sagte: er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                    Entweder er wird mittels extra Zeitplan um 11:00 Uhr ausgeschaltet oder um 10:50 durch "Aktuelle Zeit ist kleiner als 10:50".
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      Aha.
                      Die "Schleife" Zeitplan hört also um 10:50 auf.
                      Daher hat das Script gar nicht die Gelegenheit, mit der Bedingung 11:00 kleiner als 11:00 = false den Lüfter auszuschalten?
                        Aha.
                        @cephalopod sagte: gar nicht die Gelegenheit
                        Hatte ich bereits geschrieben.
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          Danke, läuft alles wie gewünscht.
                          Habe ein weiteres Problem mit der Blockly Logik.
                          Es werden doch die Aktionen von oben nach unten abgearbeitet, oder?
                          Es geht um folgendes Script:
                          Eine Spülmaschine hängt an einem Shelly Plug.
                          Sobald diese eingeschaltet wird (Power mehr als 3 Watt), soll die Zirkulationspumpe für 3 Minuten laufen und dann eine Sperrzeit von 30 Minuten abwarten, bevor sie ggf. wieder erneut startet.
                          Es funktioniert alles, bis auf die Sperrzeit.
                          Nach dem Ablauf der 3 Minuten läuft sie weiter???
                            @cephalopod sagte: bis auf die Sperrzeit.
                            Mit Pause kann man nicht sperren. Vorschlag:
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              Du bist GENIAL, es funktioniert !!!! 👍
                              Vielen Dank 😘
