  5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
    wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
    du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
    @homoran sagte: du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
    Die Ausgabe zeigt aber die richtige Zeitzone: CEST.
    @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
    Leider nicht die Lösung:
    Das gezeigte ist das OS, unter dem ioBroker läuft? Falls ja, starte mal ioBroker neu.
    HomoranH CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
      @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
      wahrscheinlich nicht!
      bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole
      bist du da in der Konsole vom pve?
      du musst mit putty in die VM.
      auch da kann man kopieren.
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
        Ja, ioBroker läuft unter Ubuntu in einer VM unter Proxmox auf einem ThinClient
        Der Neustart hat es gebracht:
        Ja, es geht mit PUTTY, die Konsole von Proxmox geht aber schneller ...
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          @Homoran
          Jungs, ich brauche doch nochmal eure Hilfe.
          Was ist an diesem Script falsch:
          Ich habe den Schaltzustand mitgeloggt, hier das Ergebnis:
          Punkt 8:00 schaltete sich der Lüfter ein, die Einstellung der Uhrzeit stimmt jetzt also.
          Nur er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
          Um 13:00 Uhr hat meine Frau ihn dann (etwas genervt, weil laut ...) dann von Hand abgestellt.
          • CephalopodC Cephalopod
            @Homoran
            @cephalopod sagte: er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
            Entweder er wird mittels extra Zeitplan um 11:00 Uhr ausgeschaltet oder um 10:50 durch "Aktuelle Zeit ist kleiner als 10:50".
            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              CephalopodC Offline
              CephalopodC Offline
              Cephalopod
              Aha.
              Die "Schleife" Zeitplan hört also um 10:50 auf.
              Daher hat das Script gar nicht die Gelegenheit, mit der Bedingung 11:00 kleiner als 11:00 = false den Lüfter auszuschalten?
                Aha.
                @cephalopod sagte: gar nicht die Gelegenheit
                Hatte ich bereits geschrieben.
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  Danke, läuft alles wie gewünscht.
                  Habe ein weiteres Problem mit der Blockly Logik.
                  Es werden doch die Aktionen von oben nach unten abgearbeitet, oder?
                  Es geht um folgendes Script:
                  Eine Spülmaschine hängt an einem Shelly Plug.
                  Sobald diese eingeschaltet wird (Power mehr als 3 Watt), soll die Zirkulationspumpe für 3 Minuten laufen und dann eine Sperrzeit von 30 Minuten abwarten, bevor sie ggf. wieder erneut startet.
                  Es funktioniert alles, bis auf die Sperrzeit.
                  Nach dem Ablauf der 3 Minuten läuft sie weiter???
                    @cephalopod sagte: bis auf die Sperrzeit.
                    Mit Pause kann man nicht sperren. Vorschlag:
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      Du bist GENIAL, es funktioniert !!!! 👍
                      Vielen Dank 😘
