  4. Instanz - Javascript bleibt rot
    5.4k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Intruminator
    ich habe im Januar den RPI3 meines Vaters wieder erfolgreich aufgesetzt. Alle Adapter und Instanzen haben erfolgreich funktioniert. Das einzige was ich aktuell nicht zum laufen bringe ist der Javascript-Adapter. Dieser bleibt rot und kann nicht gestartet werden.
    Im Protokoll erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
    host.DieterSmarthomePi
    2023-03-19 15:50:17.318	info	Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    2023-03-19 15:50:17.318	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-03-19 15:50:17.318	error	Caught by controller[0]: }
    2023-03-19 15:50:17.317	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2'
    2023-03-19 15:50:17.317	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
    2023-03-19 15:50:17.317	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-03-19 15:50:17.317	error	Caught by controller[0]: {
    2023-03-19 15:50:17.317	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
    2023-03-19 15:50:17.316	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-03-19 15:50:17.316	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
    2023-03-19 15:50:17.316	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
    2023-03-19 15:50:17.316	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
    2023-03-19 15:50:17.316	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    2023-03-19 15:50:17.315	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:43:23)
    2023-03-19 15:50:17.315	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
    2023-03-19 15:50:17.315	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
    2023-03-19 15:50:17.315	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
    2023-03-19 15:50:17.315	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2023-03-19 15:50:17.314	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
    2023-03-19 15:50:17.314	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
    2023-03-19 15:50:17.314	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    2023-03-19 15:50:17.314	error	Caught by controller[0]: ^
    2023-03-19 15:50:17.313	error	Caught by controller[0]: throw err;
    2023-03-19 15:50:17.313	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
    2023-03-19 15:50:16.468	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2979
    2023-03-19 15:50:16.384	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
    2023-03-19 15:46:45.422	info	"system.adapter.javascript.0" disabled
    2023-03-19 15:44:45.942	info	Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    2023-03-19 15:44:45.941	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-03-19 15:44:45.941	error	Caught by controller[0]: }
    2023-03-19 15:44:45.941	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2'
    2023-03-19 15:44:45.941	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
    2023-03-19 15:44:45.940	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-03-19 15:44:45.940	error	Caught by controller[0]: {
    2023-03-19 15:44:45.940	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
    2023-03-19 15:44:45.939	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-03-19 15:44:45.939	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
    2023-03-19 15:44:45.939	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
    2023-03-19 15:44:45.939	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
    2023-03-19 15:44:45.939	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    2023-03-19 15:44:45.938	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:43:23)
    2023-03-19 15:44:45.938	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
    2023-03-19 15:44:45.938	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
    2023-03-19 15:44:45.938	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
    2023-03-19 15:44:45.937	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2023-03-19 15:44:45.937	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
    2023-03-19 15:44:45.937	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
    2023-03-19 15:44:45.936	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    2023-03-19 15:44:45.936	error	Caught by controller[0]: ^
    2023-03-19 15:44:45.936	error	Caught by controller[0]: throw err;
    2023-03-19 15:44:45.935	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
    2023-03-19 15:44:45.078	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2870
    2023-03-19 15:44:44.885	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
    2023-03-19 15:44:44.028	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2023-03-19 15:44:43.817	info	iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    vis.0
    2023-03-19 15:44:29.640	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    2023-03-19 15:43:44.046	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-03-19 15:43:43.498	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    2023-03-19 15:43:25.375	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2023-03-19 15:43:23.207	info	iobroker rebuild
    2023-03-19 15:43:23.207	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
    2023-03-19 15:43:23.206	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt
    2023-03-19 15:43:23.206	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2023-03-19 15:43:23.206	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-03-19 15:43:23.205	error	Caught by controller[0]: }
    2023-03-19 15:43:23.205	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2'
    2023-03-19 15:43:23.205	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
    2023-03-19 15:43:23.205	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-03-19 15:43:23.205	error	Caught by controller[0]: {
    2023-03-19 15:43:23.204	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
    2023-03-19 15:43:23.204	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-03-19 15:43:23.204	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
    2023-03-19 15:43:23.204	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
    2023-03-19 15:43:23.203	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
    2023-03-19 15:43:23.203	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    2023-03-19 15:43:23.203	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:43:23)
    2023-03-19 15:43:23.203	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
    2023-03-19 15:43:23.203	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
    2023-03-19 15:43:23.202	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
    2023-03-19 15:43:23.202	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2023-03-19 15:43:23.202	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
    2023-03-19 15:43:23.202	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
    2023-03-19 15:43:23.202	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    2023-03-19 15:43:23.201	error	Caught by controller[0]: ^
    2023-03-19 15:43:23.201	error	Caught by controller[0]: throw err;
    2023-03-19 15:43:23.200	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
    2023-03-19 15:43:22.371	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2528
    2023-03-19 15:43:22.200	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
    2023-03-19 15:43:21.166	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2023-03-19 15:43:21.164	info	iobroker npm-rebuild:
    2023-03-19 15:43:21.122	info	iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2023-03-19 15:43:15.428	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "suncalc2@1.8.1" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ...
    2023-03-19 15:43:11.946	info	iobroker rebuild suncalc2@1.8.1 --path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
    2023-03-19 15:43:11.946	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
    2023-03-19 15:43:11.946	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules","module":"suncalc2","version":"1.8.1"})
    2023-03-19 15:43:11.945	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild of suncalc2 and will be restarted afterwards.
    2023-03-19 15:43:11.945	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-03-19 15:43:11.945	error	Caught by controller[0]: }
    2023-03-19 15:43:11.944	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2'
    2023-03-19 15:43:11.944	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
    2023-03-19 15:43:11.944	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-03-19 15:43:11.944	error	Caught by controller[0]: {
    2023-03-19 15:43:11.943	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
    2023-03-19 15:43:11.943	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-03-19 15:43:11.943	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
    2023-03-19 15:43:11.942	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
    2023-03-19 15:43:11.942	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
    2023-03-19 15:43:11.942	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    2023-03-19 15:43:11.942	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:43:23)
    2023-03-19 15:43:11.941	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
    2023-03-19 15:43:11.941	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
    2023-03-19 15:43:11.940	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
    2023-03-19 15:43:11.940	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2023-03-19 15:43:11.940	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
    2023-03-19 15:43:11.940	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
    2023-03-19 15:43:11.939	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    2023-03-19 15:43:11.939	error	Caught by controller[0]: ^
    2023-03-19 15:43:11.939	error	Caught by controller[0]: throw err;
    2023-03-19 15:43:11.938	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
    2023-03-19 15:43:11.022	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2497
    2023-03-19 15:43:10.817	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
    2023-03-19 15:43:09.787	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2023-03-19 15:43:09.785	info	iobroker npm-rebuild:
    2023-03-19 15:43:09.745	info	iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    vis.0
    2023-03-19 15:42:36.865	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    2023-03-19 15:42:05.442	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-03-19 15:42:05.151	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    admin.0
    2023-03-19 15:41:58.320	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
    admin.0
    2023-03-19 15:41:47.461	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
    2023-03-19 15:41:42.902	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2023-03-19 15:41:40.512	info	iobroker rebuild
    2023-03-19 15:41:40.511	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    2023-03-19 15:41:40.510	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt
    2023-03-19 15:41:40.509	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2023-03-19 15:41:40.508	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-03-19 15:41:40.507	error	Caught by controller[0]: }
    2023-03-19 15:41:40.507	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2'
    2023-03-19 15:41:40.507	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
    2023-03-19 15:41:40.506	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-03-19 15:41:40.506	error	Caught by controller[0]: {
    2023-03-19 15:41:40.506	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
    2023-03-19 15:41:40.505	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2023-03-19 15:41:40.503	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
    2023-03-19 15:41:40.503	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
    2023-03-19 15:41:40.502	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
    2023-03-19 15:41:40.502	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
    2023-03-19 15:41:40.502	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:43:23)
    2023-03-19 15:41:40.502	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
    2023-03-19 15:41:40.501	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
    2023-03-19 15:41:40.501	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
    2023-03-19 15:41:40.501	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
    2023-03-19 15:41:40.501	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
    2023-03-19 15:41:40.500	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
    2023-03-19 15:41:40.500	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    2023-03-19 15:41:40.500	error	Caught by controller[0]: ^
    2023-03-19 15:41:40.499	error	Caught by controller[0]: throw err;
    2023-03-19 15:41:40.498	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
    Scheinbar passt ihm was mit Node.js nicht.
    Kennt sich jemand mit dem Fehler aus?
    Liebe Grüße!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian-Bullseye
    Node-Version: v16.19.0
    Nodejs-Version: v16.19.0
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    • I Intruminator
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      admin.0
      admin.0
      Liebe Grüße!
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Nein
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @intruminator eher was mit diesem Modul suncalc2
      Lehrling seit 1975 !!!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        I Offline
        I Offline
        Intruminator
        @djmarc75
        Ja, aber wüsste nicht was das für ein Modul sein soll :-/
        Adapter oder Instanz hierfür habe ich nur paar vis-widgets installiert. Die laufen aber.
        • I Intruminator
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @intruminator dann schau mal in die Konfig vom JavaSkriptAdapter... dort unter npm-module.
          Oder besser mal sogar zeigen - Screenshot davon
            @djmarc75 sagte: Konfig vom JavaSkriptAdapter... dort unter npm-module.
            suncalc2 ist Bestandteil des Javascript-Adapters. Aus der Doku:
            Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc2, util, path, os, net, events, dns.
            • I Offline
              I Offline
              Intruminator
              Hm, scheint gar nichts konfiguriert zu sein.
              Allerdings musste ich bei meinem eigenen Io-Broker PI hier nichts konfigurieren.
              • Thomas BraunT Online
                @intruminator
                Schau mal das System in Gänze an.
                iob diag
                  @intruminator
                  iob diag
                  I Offline
                  I Offline
                  Intruminator
                  wow, na das ist ja ne echt coole Funktion!
                  In Detail:
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Architecture:   armv7l
                  Docker:         false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   16:41:55 up  1:06,  1 user,  load average: 0.47, 0.68, 0.43
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sun Mar 19 15:41:55 UTC 2023
                  Sun Mar 19 16:41:55 CET 2023
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            922M        466M        123M        0.0K        332M        409M
                  Swap:            99M         71M         28M
                  Total:          1.0G        537M        151M
                            922 M total memory
                            466 M used memory
                            284 M active memory
                            414 M inactive memory
                            123 M free memory
                             57 M buffer memory
                            275 M swap cache
                             99 M total swap
                             71 M used swap
                             28 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  3.7G   10G  28% /
                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     185M 1008K  184M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  Messages in dmesg:
                  [Sun Mar 19 15:35:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=be80aafe-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Mar 19 15:35:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Mar 19 15:35:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Mar 19 15:35:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                  1.1G    /var/
                  616M    /var/lib
                  511M    /var/lib/piVCCU3
                  459M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                  241M    /var/log/journal
                  /opt/iobroker/backups:
                  22M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  102M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                  /usr/bin/node           v16.19.0
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DieterSmarthomePi                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : DieterSmarthomePi                        -  enabled, port: 0
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : DieterSmarthomePi                        - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DieterSmarthomePi                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : DieterSmarthomePi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.44   , installed 3.0.40 [Updatable]
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        1250
                  States:         953
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 33
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12800      737/dnsmasq
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15835      1493/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14708      660/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15457      660/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16446      1609/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12762      720/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13257      1459/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14161      1744/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12764      720/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13342      417/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12799      737/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12796      737/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13365      520/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:48781           0.0.0.0:*                           108        13344      417/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::36040                :::*                                108        13345      417/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13343      417/avahi-daemon: r
                  2023-03-19 15:50:17.315  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                  2023-03-19 15:50:17.315  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                  2023-03-19 15:50:17.315  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                  2023-03-19 15:50:17.315  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                  2023-03-19 15:50:17.315  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:43:23)
                  2023-03-19 15:50:17.316  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                  2023-03-19 15:50:17.316  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                  2023-03-19 15:50:17.316  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                  2023-03-19 15:50:17.316  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                  2023-03-19 15:50:17.316  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  2023-03-19 15:50:17.317  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:22:47
                  2023-03-19 15:50:17.317  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:  {
                  2023-03-19 15:50:17.317  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2023-03-19 15:50:17.317  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
                  2023-03-19 15:50:17.317  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]:   requestPath: 'suncalc2'
                  2023-03-19 15:50:17.318  - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: }
                  2023-03-19 15:50:17.318  - error: host.DieterSmarthomePi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-03-19 15:50:17.318  - info: host.DieterSmarthomePi Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2023-03-19 16:04:40.611  - info: host.DieterSmarthomePi "system.adapter.javascript.0" disabled
                  2023-03-19 16:18:51.367  - info: admin.0 (1459) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                  2023-03-19 16:36:43.168  - info: host.DieterSmarthomePi Delete log file iobroker.2023-01-20.log.gz
                  2023-03-19 16:36:43.178  - info: host.DieterSmarthomePi Delete log file iobroker.2023-01-21.log.gz
                  2023-03-19 16:38:58.990  - info: admin.0 (1459) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                  2023-03-19 16:38:59.013  - info: admin.0 (1459) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                  2023-03-19 16:39:00.523  - info: admin.0 (1459) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.54: Passport was not initialized
                  Summary:
                                       v.2023-01-02
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     33
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Pending iob updates:    5
                  Objects:                1250
                  States:                 953
                  Size of iob-Database:
                  712K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • I Intruminator
                    In Detail:
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         71M         28M
                              922 M total memory
                              466 M used memory
                              284 M active memory
                              123 M free memory
                               57 M buffer memory
                              275 M swap cache
                               99 M total swap
                               71 M used swap
                               28 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    616M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1250
                    States:         953
                    Pending Updates: 33
                    Summary:
                                         v.2023-01-02
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    Objects:                1250
                    States:                 953
                    @intruminator
                    Zunächst mal alles auf Stand bringen.
                    Also Betriebssystem inkl. nodejs und die ganzen Adapter und den js-controller.
                    • I Intruminator
                      In Detail:
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         71M         28M
                                922 M total memory
                                466 M used memory
                                284 M active memory
                                123 M free memory
                                 57 M buffer memory
                                275 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 71 M used swap
                                 28 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Messages in dmesg:
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      616M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1250
                      States:         953
                      Pending Updates: 33
                      Summary:
                                           v.2023-01-02
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Objects:                1250
                      States:                 953
                      @intruminator
                      Könnte auch zusammen mit dem piVCCU gleichzeitig auf dem kleinen System eng werden.
                        @intruminator
                        I Offline
                        I Offline
                        Intruminator
                        Hi Thomas,
                        ich habe jetzt alles auf den neusten Stand gebracht - hat ein bisschen gedauert.
                        3 Adapter kann ich gerade nicht updaten, weil er der Meinung ist, dass meine node-version höher sein müsste, dabei ist jetzt 16.19.1 in Betrieb und läuft.
                        Javascript Adapter ist noch rot. Konfigurieren muss ich den ja nicht oder?
                        • I Intruminator
                          Hi Thomas,
                          @intruminator sagte in Instanz - Javascript bleibt rot:
                          Das ist dann aber höchstwahrscheinlich schon krumm.
                          iob diag
                          sagt dazu?
                            iob diag
                            sagt dazu?
                            I Offline
                            I Offline
                            Intruminator
                            hab gerade mal neugestartet - javascript ist jetzt grün.
                            Ich vermute, dass du Recht hast und der Pi mit nur 1GB RAM ganz schön am schuften ist.
                            Ich schaue mal, ob ich mit dem Adapter jetzt was anfangen kann.
                            Vielen Dank euch allen erstmal.
                            In Detail:
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                             20:07:10 up 6 min,  2 users,  load average: 0.33, 1.11, 0.64
                            CPU threads: 4
                            Sun Mar 19 19:07:10 UTC 2023
                            Sun Mar 19 20:07:10 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            921M        555M        156M        1.0M        209M        335M
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          1.0G        555M        256M
                                      921 M total memory
                                      555 M used memory
                                      617 M active memory
                                       70 M inactive memory
                                      156 M free memory
                                       19 M buffer memory
                                      190 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.5G  31% /
                            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                            Messages in dmesg:
                            [Sun Mar 19 20:01:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=be80aafe-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Mar 19 20:01:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Sun Mar 19 20:01:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                            [Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Sun Mar 19 20:01:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Mar 19 20:01:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Mar 19 20:01:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            616M    /var/lib
                            429M    /var/cache
                            145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                            Temp directories causing npm8 problem: 2
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DieterSmarthomePi                        -  enabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.44   , installed 3.0.44
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Objects and States
                            Objects:        1290
                            States:         1005
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14148      695/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12845      685/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16044      1903/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15762      1467/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13068      629/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13061      629/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12847      685/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16838      1790/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17822      2027/io.web.0
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14147      695/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14144      695/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4989       520/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        521        371/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:34616           0.0.0.0:*                           108        523        371/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::47152                :::*                                108        524        371/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        522        371/avahi-daemon: r
                            2023-03-19 20:03:34.992  - info: tankerkoenig.0 (2198) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                            2023-03-19 20:03:49.706  - info: hm-rega.0 (1947) ReGaHSS 192.168.178.83 up
                            2023-03-19 20:03:50.913  - info: hm-rega.0 (1947) time difference local-ccu 1s
                            2023-03-19 20:03:51.520  - info: hm-rega.0 (1947) request state values
                            2023-03-19 20:03:51.552  - info: hm-rega.0 (1947) Updated all datapoints
                            2023-03-19 20:03:51.571  - info: hm-rega.0 (1947) got 4 variables
                            2023-03-19 20:03:51.723  - info: hm-rega.0 (1947) added/updated 4 variables
                            2023-03-19 20:03:51.725  - info: hm-rega.0 (1947) deleted 0 variables
                            2023-03-19 20:03:51.737  - info: hm-rega.0 (1947) got 0 programs
                            2023-03-19 20:03:51.755  - info: hm-rega.0 (1947) added/updated 0 programs
                            2023-03-19 20:03:51.756  - info: hm-rega.0 (1947) deleted 0 programs
                            2023-03-19 20:03:51.779  - info: hm-rega.0 (1947) update rooms to enum.rooms
                            2023-03-19 20:03:51.831  - info: hm-rega.0 (1947) update functions to enum.functions
                            2023-03-19 20:03:51.905  - info: hm-rega.0 (1947) update favorites to enum.favorites
                            2023-03-19 20:04:14.054  - info: web.0 (2027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                            2023-03-19 20:04:18.751  - info: web.0 (2027) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0
                            2023-03-19 20:04:19.760  - info: web.0 (2027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                            2023-03-19 20:04:22.265  - info: web.0 (2027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                            2023-03-19 20:04:30.199  - info: web.0 (2027) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 flot
                            2023-03-19 20:04:30.205  - info: web.0 (2027) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0
                            2023-03-19 20:04:31.633  - info: admin.0 (1790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.54: Passport was not initialized
                            2023-03-19 20:04:38.519  - info: admin.0 (1790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                            2023-03-19 20:05:31.834  - info: admin.0 (1790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                            2023-03-19 20:05:36.615  - info: admin.0 (1790) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                            2023-03-19 20:07:20.901  - info: admin.0 (1790) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                            Summary:
                                                 v.2023-01-02
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Pending iob updates:    3
                            Objects:                1290
                            States:                 1005
                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • I Intruminator
                              In Detail:
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                        921 M total memory
                                        555 M used memory
                                        617 M active memory
                                        156 M free memory
                                         19 M buffer memory
                                        190 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Messages in dmesg:
                              /var:
                              1.5G    /var/
                              616M    /var/lib
                              429M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        1290
                              States:         1005
                              Pending Updates: 0
                              Summary:
                                                   v.2023-01-02
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Status admin:
                              Objects:                1290
                              States:                 1005
                              @intruminator
                              Fahr die Kiste IMMER ordentlich herunter! Dann zwebröselst du dir auch nicht (so schnell) dein Dateisystem wie hier zusehen.
                              • I Intruminator
                                In Detail:
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                          921 M total memory
                                          555 M used memory
                                          617 M active memory
                                          156 M free memory
                                           19 M buffer memory
                                          190 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Messages in dmesg:
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                616M    /var/lib
                                429M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        1290
                                States:         1005
                                Pending Updates: 0
                                Summary:
                                                     v.2023-01-02
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                Objects:                1290
                                States:                 1005
                                @intruminator
                                Und dann wirst du das ausführen müssen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                Anschließend
                                iob update
                                iob upgrade all
                                Und schau was da an Instanzen noch entbehrlich ist. Der discovery-Adapter braucht z.B. eher nicht laufen.
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  Jetzt habe ich auch das Problem. .Javasript bleibt rot und bringt Fehlermeldung mit suncalc2:
                                  Was hab ich gemacht :
                                  apt-update
                                  apt-upgrade
                                  Nach dem Reboot bleiben dann die Javascript Instanzen rot. (Ging vor dem update)
                                  Dann in Putty:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  bzw.
                                  npm install --omit=dev
                                  Hat aber nichts gebracht.
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.536	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.535	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.535	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.534	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2'
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.521	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.520	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.519	error	Caught by controller[0]: {
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.519	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.518	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.517	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.517	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.516	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.515	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.514	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.510	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.509	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.508	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.507	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1061:27)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.506	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:678:18)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.506	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:436:19)
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.505	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.504	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.501	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.raspberrypi
                                  2023-04-01 13:47:41.501	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:444
                                  iob diag :
                                  2023-04-01 13:49:40.349  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       ^
                                  2023-04-01 13:49:40.350  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/o                                                 pt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the p                                                 ackage.json has a valid "main" entry
                                  2023-04-01 13:49:40.351  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:inter                                                 nal/modules/cjs/loader:436:19)
                                  2023-04-01 13:49:40.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._findP                                                 ath (node:internal/modules/cjs/loader:678:18)
                                  2023-04-01 13:49:40.352  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resol                                                 veFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1061:27)
                                  2023-04-01 13:49:40.353  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load                                                  (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                  2023-04-01 13:49:40.353  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:i                                                 nternal/modules/cjs/loader:1141:19)
                                  2023-04-01 13:49:40.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal                                                 /modules/cjs/helpers:110:18)
                                  2023-04-01 13:49:40.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/o                                                 pt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23)
                                  2023-04-01 13:49:40.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:                                                 internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                  2023-04-01 13:49:40.356  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensi                                                 ons..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                  2023-04-01 13:49:40.357  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:inte                                                 rnal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                  2023-04-01 13:49:40.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load                                                  (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                  2023-04-01 13:49:40.358  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEn                                                 tryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  2023-04-01 13:49:40.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run                                                 _main_module:23:47
                                  2023-04-01 13:49:40.359  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  {
                                  2023-04-01 13:49:40.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  2023-04-01 13:49:40.360  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_m                                                 odules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json',
                                  2023-04-01 13:49:40.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requestPath: 'suncalc2'
                                  2023-04-01 13:49:40.361  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                  2023-04-01 13:49:40.362  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0
                                  2023-04-01 13:49:40.363  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with c                                                 ode 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2023-04-01 13:49:40.363  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not suc                                                 cessful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in ada                                                 pter directory manually.
                                  2023-04-01 13:50:00.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 5                                                 922
                                  2023-04-01 13:50:05.733  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with co                                                 de 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iob diag summary :
                                                       v.2023-01-02
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     1
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                                          /usr/bin/node           v18.15.0
                                                          /usr/bin/npm            9.5.0
                                                          /usr/bin/npx            9.5.0
                                                          admin                   6.4.3
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Status admin:
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Pending iob updates:    1
                                  Active repo(s): Beta (latest)
                                  Objects:                20397
                                  States:                 18713
                                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                  40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  • GarganoG Gargano
                                    apt-update
                                    apt-upgrade
                                    Dann in Putty:
                                    bzw.
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    iob diag :
                                    iob diag summary :
                                                         v.2023-01-02
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.5.0
                                                            /usr/bin/npx            9.5.0
                                                            admin                   6.4.3
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Status admin:
                                    Objects:                20397
                                    States:                 18713
                                    @gargano sagte in Instanz - Javascript bleibt rot:
                                    Mit
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    wird ein Schuh draus.
                                    iob upgrade javascript@7.0.3
                                    sagt?
                                    Denn eigentlich ist das eine Dependency von javascript:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls suncalc2
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.javascript@7.0.3
                                      └── suncalc2@1.8.1
                                    Tip am Rande: Bitte zieh das Fenster des Terminals so breit wie möglich. Oder nutze ein Terminalprogramm das besser mit Zeilenumbrüchen umgehen kann als puTTY.
                                      Mit
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                        └── suncalc2@1.8.1
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      @thomas-braun Tatsächlich ist alles wieder da, danke.
                                      Aber eigentlich habe ich gelernt, daß sudo böse ist :-))
                                      • GarganoG Gargano
                                        Stimmt. Wenn es für Dinge verwendet wird, die auch ohne sudo funktionieren.
                                        Ein apt update und apt full-upgrade funktionieren aber nur mit root-Rechten. Darf ja nicht jeder Heini am System herumschrauben.
                                        • GarganoG Gargano
                                          ... in Verbindung mit Befehlen die mit iobroker... oder npm... beginnen.
