Instanz - Javascript bleibt rot
@intruminator dann schau mal in die Konfig vom JavaSkriptAdapter... dort unter npm-module.
Oder besser mal sogar zeigen - Screenshot davon@djmarc75 sagte: Konfig vom JavaSkriptAdapter... dort unter npm-module.
suncalc2 ist Bestandteil des Javascript-Adapters. Aus der Doku:
Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc2, util, path, os, net, events, dns.
Hm, scheint gar nichts konfiguriert zu sein.
Allerdings musste ich bei meinem eigenen Io-Broker PI hier nichts konfigurieren. -
wow, na das ist ja ne echt coole Funktion!In Detail:
Skript v.2023-01-02 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Architecture: armv7l Docker: false Virtualization: none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 16:41:55 up 1:06, 1 user, load average: 0.47, 0.68, 0.43 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Sun Mar 19 15:41:55 UTC 2023 Sun Mar 19 16:41:55 CET 2023 CET +0100 Europe/Berlin *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 922M 466M 123M 0.0K 332M 409M Swap: 99M 71M 28M Total: 1.0G 537M 151M 922 M total memory 466 M used memory 284 M active memory 414 M inactive memory 123 M free memory 57 M buffer memory 275 M swap cache 99 M total swap 71 M used swap 28 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 3.7G 10G 28% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 1008K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 50M 206M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages in dmesg: [Sun Mar 19 15:35:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=be80aafe-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sun Mar 19 15:35:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sun Mar 19 15:35:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sun Mar 19 15:35:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error 1.1G /var/ 616M /var/lib 511M /var/lib/piVCCU3 459M /var/lib/piVCCU3/rootfs 241M /var/log/journal /opt/iobroker/backups: 22M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 139M /opt/iobroker/iobroker-data/ 102M /opt/iobroker/iobroker-data/files 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 4.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 nodejs: Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1 Version table: 16.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.23 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.history.0 : history : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : DieterSmarthomePi - enabled, port: 0 system.adapter.javascript.0 : javascript : DieterSmarthomePi - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : DieterSmarthomePi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.web.0 : web : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : DieterSmarthomePi - enabled, port: 0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : DieterSmarthomePi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.5.12 , installed 2.5.10 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hm-rega" : 3.0.44 , installed 3.0.40 [Updatable] Adapter "hm-rpc" : 1.15.16 , installed 1.15.16 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.23 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.0.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.1.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 1250 States: 953 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 33 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 12800 737/dnsmasq tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15835 1493/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14708 660/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15457 660/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.178.82:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16446 1609/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12762 720/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 13257 1459/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 14161 1744/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12764 720/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13342 417/avahi-daemon: r udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* 0 12799 737/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 0 12796 737/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13365 520/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:48781 0.0.0.0:* 108 13344 417/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::36040 :::* 108 13345 417/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13343 417/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-03-19 15:50:17.315 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2023-03-19 15:50:17.315 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) 2023-03-19 15:50:17.315 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) 2023-03-19 15:50:17.315 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) 2023-03-19 15:50:17.315 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:43:23) 2023-03-19 15:50:17.316 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) 2023-03-19 15:50:17.316 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) 2023-03-19 15:50:17.316 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) 2023-03-19 15:50:17.316 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) 2023-03-19 15:50:17.316 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) 2023-03-19 15:50:17.317 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47 2023-03-19 15:50:17.317 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: { 2023-03-19 15:50:17.317 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-03-19 15:50:17.317 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json', 2023-03-19 15:50:17.317 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2' 2023-03-19 15:50:17.318 - error: host.DieterSmarthomePi Caught by controller[0]: } 2023-03-19 15:50:17.318 - error: host.DieterSmarthomePi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-03-19 15:50:17.318 - info: host.DieterSmarthomePi Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2023-03-19 16:04:40.611 - info: host.DieterSmarthomePi "system.adapter.javascript.0" disabled 2023-03-19 16:18:51.367 - info: admin.0 (1459) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 16:36:43.168 - info: host.DieterSmarthomePi Delete log file iobroker.2023-01-20.log.gz 2023-03-19 16:36:43.178 - info: host.DieterSmarthomePi Delete log file iobroker.2023-01-21.log.gz 2023-03-19 16:38:58.990 - info: admin.0 (1459) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 16:38:59.013 - info: admin.0 (1459) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin 2023-03-19 16:39:00.523 - info: admin.0 (1459) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.54: Passport was not initializedSummary:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 33 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 5 Active repo(s): stable Objects: 1250 States: 953 Size of iob-Database: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 712K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 33 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 5 Active repo(s): stable Objects: 1250 States: 953 Size of iob-Database: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 712K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Zunächst mal alles auf Stand bringen.
Also Betriebssystem inkl. nodejs und die ganzen Adapter und den js-controller. -
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 33 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 5 Active repo(s): stable Objects: 1250 States: 953 Size of iob-Database: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 712K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Könnte auch zusammen mit dem piVCCU gleichzeitig auf dem kleinen System eng werden.
Also Betriebssystem inkl. nodejs und die ganzen Adapter und den js-controller.@thomas-braun
Hi Thomas,ich habe jetzt alles auf den neusten Stand gebracht - hat ein bisschen gedauert.
3 Adapter kann ich gerade nicht updaten, weil er der Meinung ist, dass meine node-version höher sein müsste, dabei ist jetzt 16.19.1 in Betrieb und läuft.Javascript Adapter ist noch rot. Konfigurieren muss ich den ja nicht oder?
@intruminator sagte in Instanz - Javascript bleibt rot:
Das ist dann aber höchstwahrscheinlich schon krumm.
iob diagsagt dazu?
iob diagsagt dazu?
hab gerade mal neugestartet - javascript ist jetzt grün.Ich vermute, dass du Recht hast und der Pi mit nur 1GB RAM ganz schön am schuften ist.
Ich schaue mal, ob ich mit dem Adapter jetzt was anfangen kann.
Vielen Dank euch allen erstmal.In Detail:
Skript v.2023-01-02 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Architecture: armv7l Docker: false Virtualization: none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 20:07:10 up 6 min, 2 users, load average: 0.33, 1.11, 0.64 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Sun Mar 19 19:07:10 UTC 2023 Sun Mar 19 20:07:10 CET 2023 CET +0100 Europe/Berlin *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 921M 555M 156M 1.0M 209M 335M Swap: 99M 0B 99M Total: 1.0G 555M 256M 921 M total memory 555 M used memory 617 M active memory 70 M inactive memory 156 M free memory 19 M buffer memory 190 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 4.2G 9.5G 31% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 1.1M 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages in dmesg: [Sun Mar 19 20:01:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=be80aafe-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sun Mar 19 20:01:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Sun Mar 19 20:01:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted [Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Sun Mar 19 20:01:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Mar 19 20:01:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sun Mar 19 20:01:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error 1.5G /var/ 616M /var/lib 511M /var/lib/piVCCU3 459M /var/lib/piVCCU3/rootfs 429M /var/cache /opt/iobroker/backups: 22M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 145M /opt/iobroker/iobroker-data/ 102M /opt/iobroker/iobroker-data/files 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map 6.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 nodejs: Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 2 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.history.0 : history : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : DieterSmarthomePi - enabled, port: 0 + system.adapter.javascript.0 : javascript : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : DieterSmarthomePi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : DieterSmarthomePi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : DieterSmarthomePi - enabled + system.adapter.web.0 : web : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : DieterSmarthomePi - enabled, port: 0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : DieterSmarthomePi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.5.12 , installed 2.5.10 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hm-rega" : 3.0.44 , installed 3.0.44 Adapter "hm-rpc" : 1.15.16 , installed 1.15.16 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.0.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.1.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 1290 States: 1005 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14148 695/dnsmasq tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12845 685/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.178.82:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16044 1903/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15762 1467/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13068 629/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13061 629/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12847 685/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16838 1790/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17822 2027/io.web.0 udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* 0 14147 695/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 0 14144 695/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 4989 520/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 521 371/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:34616 0.0.0.0:* 108 523 371/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::47152 :::* 108 524 371/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 522 371/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-03-19 20:03:34.992 - info: tankerkoenig.0 (2198) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms 2023-03-19 20:03:49.706 - info: hm-rega.0 (1947) ReGaHSS 192.168.178.83 up 2023-03-19 20:03:50.913 - info: hm-rega.0 (1947) time difference local-ccu 1s 2023-03-19 20:03:51.520 - info: hm-rega.0 (1947) request state values 2023-03-19 20:03:51.552 - info: hm-rega.0 (1947) Updated all datapoints 2023-03-19 20:03:51.571 - info: hm-rega.0 (1947) got 4 variables 2023-03-19 20:03:51.723 - info: hm-rega.0 (1947) added/updated 4 variables 2023-03-19 20:03:51.725 - info: hm-rega.0 (1947) deleted 0 variables 2023-03-19 20:03:51.737 - info: hm-rega.0 (1947) got 0 programs 2023-03-19 20:03:51.755 - info: hm-rega.0 (1947) added/updated 0 programs 2023-03-19 20:03:51.756 - info: hm-rega.0 (1947) deleted 0 programs 2023-03-19 20:03:51.779 - info: hm-rega.0 (1947) update rooms to enum.rooms 2023-03-19 20:03:51.831 - info: hm-rega.0 (1947) update functions to enum.functions 2023-03-19 20:03:51.905 - info: hm-rega.0 (1947) update favorites to enum.favorites 2023-03-19 20:04:14.054 - info: web.0 (2027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 20:04:18.751 - info: web.0 (2027) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2023-03-19 20:04:19.760 - info: web.0 (2027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 20:04:22.265 - info: web.0 (2027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 20:04:30.199 - info: web.0 (2027) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 flot 2023-03-19 20:04:30.205 - info: web.0 (2027) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 vis.0 2023-03-19 20:04:31.633 - info: admin.0 (1790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.54: Passport was not initialized 2023-03-19 20:04:38.519 - info: admin.0 (1790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 20:05:31.834 - info: admin.0 (1790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 20:05:36.615 - info: admin.0 (1790) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 2023-03-19 20:07:20.901 - info: admin.0 (1790) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 adminSummary:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 3 Active repo(s): stable Objects: 1290 States: 1005 Size of iob-Database: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 3 Active repo(s): stable Objects: 1290 States: 1005 Size of iob-Database: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Sun Mar 19 20:01:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deletedFahr die Kiste IMMER ordentlich herunter! Dann zwebröselst du dir auch nicht (so schnell) dein Dateisystem wie hier zusehen.
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : DieterSmarthomePi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 3 Active repo(s): stable Objects: 1290 States: 1005 Size of iob-Database: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Und dann wirst du das ausführen müssen:
https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
Anschließend
iob update iob upgrade allUnd schau was da an Instanzen noch entbehrlich ist. Der discovery-Adapter braucht z.B. eher nicht laufen.
Jetzt habe ich auch das Problem. .Javasript bleibt rot und bringt Fehlermeldung mit suncalc2:
Was hab ich gemacht :
apt-update
apt-upgrade
Nach dem Reboot bleiben dann die Javascript Instanzen rot. (Ging vor dem update)
Dann in Putty:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
bzw.
npm install --omit=devHat aber nichts gebracht.
host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.536 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.535 error Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0 host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.535 error Caught by controller[0]: } host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.534 error Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2' host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.521 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json', host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.520 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.519 error Caught by controller[0]: { host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.519 error Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47 host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.518 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.517 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.517 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.516 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.515 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.514 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.510 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.509 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.508 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.507 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1061:27) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.506 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:678:18) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.506 error Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:436:19) host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.505 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.504 error Caught by controller[0]: ^ host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.501 error Caught by controller[0]: throw err; host.raspberrypi 2023-04-01 13:47:41.501 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:444iob diag :
2023-04-01 13:49:40.349 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^ 2023-04-01 13:49:40.350 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/o pt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/suncalc2.js'. Please verify that the p ackage.json has a valid "main" entry 2023-04-01 13:49:40.351 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:inter nal/modules/cjs/loader:436:19) 2023-04-01 13:49:40.352 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._findP ath (node:internal/modules/cjs/loader:678:18) 2023-04-01 13:49:40.352 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._resol veFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1061:27) 2023-04-01 13:49:40.353 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) 2023-04-01 13:49:40.353 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:i nternal/modules/cjs/loader:1141:19) 2023-04-01 13:49:40.355 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal /modules/cjs/helpers:110:18) 2023-04-01 13:49:40.355 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/o pt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23) 2023-04-01 13:49:40.356 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node: internal/modules/cjs/loader:1254:14) 2023-04-01 13:49:40.356 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensi ons..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) 2023-04-01 13:49:40.357 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:inte rnal/modules/cjs/loader:1117:32) 2023-04-01 13:49:40.358 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) 2023-04-01 13:49:40.358 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.executeUserEn tryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) 2023-04-01 13:49:40.359 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at node:internal/main/run _main_module:23:47 2023-04-01 13:49:40.359 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { 2023-04-01 13:49:40.360 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-04-01 13:49:40.360 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_m odules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2/package.json', 2023-04-01 13:49:40.361 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: 'suncalc2' 2023-04-01 13:49:40.361 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: } 2023-04-01 13:49:40.362 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0 2023-04-01 13:49:40.363 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with c ode 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-04-01 13:49:40.363 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not suc cessful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in ada pter directory manually. 2023-04-01 13:50:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 5 922 2023-04-01 13:50:05.733 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with co de 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)iob diag summary :
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.15.0 /usr/bin/node v18.15.0 /usr/bin/npm 9.5.0 /usr/bin/npx 9.5.0 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.4.3 ioBroker Status: iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 1 Active repo(s): Beta (latest) Objects: 20397 States: 18713 Size of iob-Database: 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json 40K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak 40K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json =================== END OF SUMMARY ==================== -
apt-update
apt-upgrade
Dann in Putty:
bzw.
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.15.0 /usr/bin/node v18.15.0 /usr/bin/npm 9.5.0 /usr/bin/npx 9.5.0 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.4.3 ioBroker Status: iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 1 Active repo(s): Beta (latest) Objects: 20397 States: 18713 Size of iob-Database: 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json 40K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak 40K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json =================== END OF SUMMARY ====================@gargano sagte in Instanz - Javascript bleibt rot:
Mit
sudo apt update sudo apt full-upgradewird ein Schuh draus.
iob upgrade javascript@7.0.3sagt?
Denn eigentlich ist das eine Dependency von javascript:
echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls suncalc2 iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.javascript@7.0.3 └── suncalc2@1.8.1Tip am Rande: Bitte zieh das Fenster des Terminals so breit wie möglich. Oder nutze ein Terminalprogramm das besser mit Zeilenumbrüchen umgehen kann als puTTY.
Mit
@thomas-braun Tatsächlich ist alles wieder da, danke.
Aber eigentlich habe ich gelernt, daß sudo böse ist :-)) -
Aber eigentlich habe ich gelernt, daß sudo böse ist :-))@gargano sagte in Instanz - Javascript bleibt rot:
Stimmt. Wenn es für Dinge verwendet wird, die auch ohne sudo funktionieren.
Ein apt update und apt full-upgrade funktionieren aber nur mit root-Rechten. Darf ja nicht jeder Heini am System herumschrauben. -
Ein apt update und apt full-upgrade funktionieren aber nur mit root-Rechten. Darf ja nicht jeder Heini am System herumschrauben.@thomas-braun again what learned....
Ich sollte einen VHS-Kurs zu 'Linux' anbieten...
