  4. Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag)
    5.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @tomate sagte in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
    Den Desktop würde ich gerne weiter betreiben. Der lief ja auch die letzten zwei Jahre.
    Wozu ein Desktop auf 'nem Server? Was willst Du damit?
    By the way: Selbst Windows-Admins arbeiten mit Vorliebe mit der Shell.
    Wozu ewig rumklicken, wenn etwas mit 'nem Einzeiler auf der Konsole erledigt werden kann?
    Soll wirklich das Betriebssystem die Ursache sein?
    Ich vermute eher die Scripte, aber bzgl. OS kann Dir @Thomas-Braun eher was sagen.
    Tomate
    @codierknecht said in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
    Wie schon erwähnt, bin ich nicht zu Hause. Das Betriebsystem zu ändern ist also nicht möglich.
    Ich würde aber gerne das "Instanz Stop Problem" lösen.
    Wie kann ich das am besten angehen?
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-braun sagte in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
      Natürlich nicht. Es ist ein Server!
      @Tomate
      Und der läuft 24 Stunden 7 Tage die Woche - in der Regel völlig unbeaufsichtigt.
      Wozu soll da ein Desktop gut sein?
      Tomate
      @Tomate
      Okay, die Vorteile für einen Server habe ich verstanden.....
      • T Tomate
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Ich würde erstmal dafür sorgen dass die Scripte sauber laufen und Dir nicht das Log vollmüllen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • T Tomate
          Schau in das Log, wenn der wieder abknickt. Dazu hilft es, wenn der Rest möglichst wenig zusätzliches Zeug in das Log rotzt. Also Skripte sauber anlegen.
            Tomate
            @thomas-braun said in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
            Das Protokoll steht dann einfach und es steht nichts drin, was nicht sonst auch drin steht.
            Aber ich habe verstanden. Ich räume jetzt erstmal weiter auf.
            Wie geschrieben bin ich ja schon am "aufräumen".
            Hierbei bin ich über diese Problem gestoßen.
            Könnt ihr hierbei vielleicht auch helfen?
            MariaDB - SQL Datenpunkt löschen
              Tomate
              @codierknecht
              Den Eintrag
              timerId=undefined
              sehe ich des öfteren.
              Exemplarisch so......
              getState(id=modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+, timerId=undefined) => {"val":2196.1,"ack":true,"ts":1679000222368,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679000222368}
              Was ist hierfür die Ursache?
              • T Tomate
                @codierknecht
                Den Eintrag
                timerId=undefined
                Codierknecht
                @tomate Wo kommt das her?
                Aus 'nem Script oder vom Modbus-Adapter? Bei zweiterem kann ich leider nicht sinnvolles beitragen.
                  Tomate
                  @codierknecht
                  Der Eintrag ist jetzt aus dem Modbus Adapter.
                  Den "timerId=undefined" Eintrag gibt es aber auch hier zum Beispiel:
                  getState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1679000222124,"q":0,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1678989765166}
                  • T Tomate
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    Kostal2von2
                    Gibt es ein Script "Kostal2von2"?
                    Zeig mal ...
                      Kostal2von2
                      Zeig mal ...
                      Tomate
                        <block type="on" id="Ov.=`e?|BF;:NKk%]0}l" x="-763" y="-313">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Zyklus-Blinker.1Sekunden-Takt</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="comment" id="hYY`}cf(5yxmf8ApKrA5">
                              <field name="COMMENT">Hausverbrauch_berechnen</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="{]-ZugJEAj`h}8aN.:Cc">
                                  <field name="COMMENT">Bedingung bei Verbrauch (Zukauf)</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="d?Ut}rB7U;nn8h~1DTs{">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="!]]V*$Cx=JORAcy.#S%@">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="TmGEO_`~#`j@QI1X-f*_">
                                              <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="zu@Q;yF5a!`g#@/m*2@[">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="5cqKzvHOm.t0dVcgGIC{">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Photovoltaik.PV-Hausverbrauch</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_arithmetic" id="B-`bM)2M!I+^nb-_zk;E">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="W`T6v0$]V:C5j)w%%$=x">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="yGtvKad$M~tIQP1oicuQ">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="]H3?6[!S^?8OU}Tq#1q4">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="yw_zU(^N!S^YXL$MqJM0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="NQRiW:4qvPO_/_g]zrN4">
                                          <field name="COMMENT">Bedingung bei Einspeisung (Verkauf)</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="3hl65%3DD-$lD.,_o#+]">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="J!V:qpcNTtI?-+QX$=|p">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="YL*bbXgXN,_!Xa}d4_):">
                                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.3_Active_power-</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="SIInUpV_ZZg)[.h;0u.E">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="KgKhBC/re=xPvd6-a4zO">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="7xRPKP]pfG68Mjc^z_td">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="b5-Y@2^4Qg*S)Zz?_vb-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="@8uR6C(!}Cdxgd[X5:BQ">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="5`B(@z1]=^is.+[Ut]x?">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="/@#}F@E?(VaR3NWdp|8E">
                                                  <field name="COMMENT">MAster + Slave addiert</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="iWN|=KsdUNHnigm_L*`L">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="v8|u+o|+wH`mlay/.pxq">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="aLh[RWvw~Iys^B8B^-L5">
                                                              <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ac.P</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="(dK6wM~5W,{YDM4WVK.4">
                                                              <field name="OID">plenticore.1.devices.local.ac.P</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="B-BgIgiV3fL6:my};bcN">
                                                          <field name="COMMENT">Wert von Smartmeter zu S7 schicken</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id=":Q@wY8XR6#uF=@.y3UG9">
                                                              <field name="OID">s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen</field>
        <block type="get_value" id="59eJEd=v7?]v6r1dSBR)">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • T Tomate
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Codierknecht
                        @tomate
                        Du liest mehrfach den gleichen Wert aus den Objekten.
                        Das verbrät reichlich Ressourcen. Ich würde das anders lösen:
                          @tomate
                          Tomate
                          @tomate
                          Das schaut super und interessant aus.
                          Würdest du mir den Code (Export) schicken?
                          • T Tomate
                            @tomate
                            Codierknecht
                            Versuch's mal nachzubauen - das ist nicht schwer ... und übt ;-)
                            Ich kann mir gut vorstellen, dass es da noch andere Kandidaten für Optimierung gibt.
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="Ov.=`e?|BF;:NKk%]0}l" x="-1387" y="-288">
                               <block type="variables_set" id="[hH9D(tTm.F##k(srQQe">
                                 <field name="VAR" id="~PqS$DEl$%W9TL=1=40M">wattMaster</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="ApEaj_lM}!PvPIV(`{[B">
                                     <field name="VAR" id="@D?1=I6dj/.p(Xq+8@}}">activePower</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="jlql((_%4a,e6;%X4}YF">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="B-`bM)2M!I+^nb-_zk;E" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="@RFUjIDgV1IfY7_d?!Q_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="lRSEau:T@0l`|y;_prfz">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="7xRPKP]pfG68Mjc^z_td" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hep(UV!AT5BD*7rp7ZDW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Bw7//XozDyW6;I0XZ+;^">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <field name="COMMENT">Master + Slave addiert</field>
                                                 <next>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="v8|u+o|+wH`mlay/.pxq" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                               <block type="variables_get" id="!5pOe43vCl_,(U0ICh,v">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              Tomate
                              @codierknecht Danke erstmal.
                              Direkt reinkopiert läuft es noch nicht.
                              Da schau ich noch woran das liegt.
                              Sicher habe ich noch viel Optimierungsbedarf. (-:
                              Zum Thema "timerId=undefined" fällt dir bei dem Skript auch nichts ein, oder?
                              • T Tomate
                                Codierknecht
                                Nö - ist ja kein Timer im Script.
                                Aber warte mal ab - vielleicht kann ja eine der Koniferen etwas dazu sagen ;-)
                                Hattest Du da mal mit Timeouts gespielt?
                                Schau mal in den JS Quellcode Deines Scripts - vielleicht ist da noch 'ne Leiche versteckt.
                                Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
                                  Tomate
                                  @codierknecht
                                  Hab jetzt ein wenig aufgeräumt.
                                  Die Meldungen stehen aber immer noch im LOG.
                                  Den Eintrag "timerId=undefined" findet mal ziemlich oft.
                                  Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat?
                                  2023-03-22 18:53:26.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507606815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507569781,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                  2023-03-22 18:53:27.814  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.0.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507605830,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443679}
                                  2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.1.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507605718,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.1","user":"system.user.admin","lc":1679507254097}
                                  2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507443736,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                  2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1679507606814,"q":0,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443736}
                                  2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.3_Active_power-, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679504181421,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679504181421}
                                  2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+, timerId=undefined) => {"val":842.9,"ack":true,"ts":1679507607070,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679507607070}
                                  2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV-Hausverbrauch, state={"val":842.9,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507607815,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                  2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507569781,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                  2023-03-22 18:53:28.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.0.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507608577,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443679}
                                  2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.1.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507608467,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.1","user":"system.user.admin","lc":1679507254097}
                                  2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507608816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507443736,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                  2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443736}
                                  2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.3_Active_power-, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679504181421,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679504181421}
                                  2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+, timerId=undefined) => {"val":836.3,"ack":true,"ts":1679507608131,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679507608131}
                                  2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV-Hausverbrauch, state={"val":836.3,"ack":false,"ts":1679507608816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507608816,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                  2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507608816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507569781,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                  • T Tomate
                                    @codierknecht
                                    Tomate
                                    Das Script von Kostal2von2:
                                      <variables>
                                        <variable id="!WZBe;{`hZ_A:/_%1~.K">Var_PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave</variable>
                                        <variable id="ddq^0tp(GPEs4g+1BS5w">Var_WirkleistungSmartMeterEinspeisung-VERKAUF</variable>
                                        <variable id="3+QuPjTrBo,!hDErGT(:">Var_WirkleistungSmartMeterVerbrauch-ZUKAUF</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="Ov.=`e?|BF;:NKk%]0}l" x="-737" y="-287">
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="?-p8mD1~@)HX/qJ@cX~y">
                                                    <field name="VAR" id="!WZBe;{`hZ_A:/_%1~.K">Var_PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave</field>
                                                      <block type="get_value" id="jD{_z|vy(SHp7u$H}}1.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="*Wryv4gfA/kuYq#/xBj}">
                                                        <field name="VAR" id="ddq^0tp(GPEs4g+1BS5w">Var_WirkleistungSmartMeterEinspeisung-VERKAUF</field>
                                                          <block type="get_value" id="ofA-J@2Q5HfH%/e%i/jl">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="g;/Ch)9FoT{+R(gqWbOq">
                                                            <field name="VAR" id="3+QuPjTrBo,!hDErGT(:">Var_WirkleistungSmartMeterVerbrauch-ZUKAUF</field>
                                                              <block type="get_value" id="[+Au~;zK6Wf:h=gV7FRK">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9:gpf!zoOVhuHg|Xj{~^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lqz?y;XIQ9nnryeEWn{(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="f^I}2mTr|sEz,~C:NIay">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="=VS6OH2+t@;K4oHlf#k7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="g{`]%J9$RVs?:6sY:`kF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SQ84NCu@ftLv)om1[W}|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$`H~WP,@ptOJR3dgpJ$#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9oc]w^EclbxJWjyjmr-i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <block type="variables_get" id="gOkcNj..V_X{WMO!QLM!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
