  4. Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag)
    5.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @tomate
    Scheint also eine Art Mini-PC zu sein, auf dem ein Ubuntu läuft.
    RAM ist zumindest schon mal nicht das Problem.
    Wie @Thomas-Braun schon schreibt: Installiere da ein System ohne Desktop. Das ist ein Server - der braucht kein Klicki-Bunti.
    Tomate
    @codierknecht said in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
    Ja. Stimmt.
    Den Desktop würde ich gerne weiter betreiben. Der lief ja auch die letzten zwei Jahre. Soll wirklich das Betriebssystem die Ursache sein?
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      @tomate
      Die ganzen Skripte würde ich an deiner Stelle umschreiben. Das Log platzt ja aus allen Nähten vor lauter Einträgen.
      Tomate
      @thomas-braun said in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
      @tomate
      Da bin ich gerade dran.
      • T Tomate
        Ja. Stimmt.
        @tomate sagte in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
        Wozu? Nervt nur durch seine Nutzlosigkeit auf einem Server.
        • T Tomate
          Ja. Stimmt.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Wozu ein Desktop auf 'nem Server? Was willst Du damit?
          By the way: Selbst Windows-Admins arbeiten mit Vorliebe mit der Shell.
          Wozu ewig rumklicken, wenn etwas mit 'nem Einzeiler auf der Konsole erledigt werden kann?
          Ich vermute eher die Scripte, aber bzgl. OS kann Dir @Thomas-Braun eher was sagen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          T 3 Antworten Letzte Antwort
            Tomate
            Wenn ich es richtig gelesen habe, hat das Server Betriebssystem keine Desktop Oberfläche - richtig?
            Der Desktop ist schon schön für´s Handling.
            Ich bin leider kein Linux Profi.
            Das geht bei kopieren von Daten schon los.....
            • T Tomate
              Natürlich nicht. Es ist ein Server!
              Die drei bis fünf Kommandos für die Navigation durch des Dateisystem kann man sich drauf schaffen. Hab selbst ich geschafft.
              • T Tomate
                Codierknecht
                Richtig - und das aus gutem Grund.
                Bin ich auch nicht - für den ioBroker reicht's aber.
                Was gibt's da groß zu kopieren?
                  Codierknecht
                  @thomas-braun sagte in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
                  @Tomate
                  Und der läuft 24 Stunden 7 Tage die Woche - in der Regel völlig unbeaufsichtigt.
                  Wozu soll da ein Desktop gut sein?
                    Tomate
                    Wie schon erwähnt, bin ich nicht zu Hause. Das Betriebsystem zu ändern ist also nicht möglich.
                    Ich würde aber gerne das "Instanz Stop Problem" lösen.
                    Wie kann ich das am besten angehen?
                    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Tomate
                      Tomate
                      @Tomate
                      Okay, die Vorteile für einen Server habe ich verstanden.....
                      • T Tomate
                        Codierknecht
                        Ich würde erstmal dafür sorgen dass die Scripte sauber laufen und Dir nicht das Log vollmüllen.
                        • T Tomate
                          Schau in das Log, wenn der wieder abknickt. Dazu hilft es, wenn der Rest möglichst wenig zusätzliches Zeug in das Log rotzt. Also Skripte sauber anlegen.
                            Tomate
                            Das Protokoll steht dann einfach und es steht nichts drin, was nicht sonst auch drin steht.
                            Aber ich habe verstanden. Ich räume jetzt erstmal weiter auf.
                            Wie geschrieben bin ich ja schon am "aufräumen".
                            Hierbei bin ich über diese Problem gestoßen.
                            Könnt ihr hierbei vielleicht auch helfen?
                            MariaDB - SQL Datenpunkt löschen
                              Tomate
                              @codierknecht
                              Den Eintrag
                              timerId=undefined
                              sehe ich des öfteren.
                              Exemplarisch so......
                              getState(id=modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+, timerId=undefined) => {"val":2196.1,"ack":true,"ts":1679000222368,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679000222368}
                              Was ist hierfür die Ursache?
                              • T Tomate
                                @codierknecht
                                Den Eintrag
                                timerId=undefined
                                Codierknecht
                                @tomate Wo kommt das her?
                                Aus 'nem Script oder vom Modbus-Adapter? Bei zweiterem kann ich leider nicht sinnvolles beitragen.
                                  Tomate
                                  @codierknecht
                                  Der Eintrag ist jetzt aus dem Modbus Adapter.
                                  Den "timerId=undefined" Eintrag gibt es aber auch hier zum Beispiel:
                                  getState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1679000222124,"q":0,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1678989765166}
                                  • T Tomate
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    Kostal2von2
                                    Gibt es ein Script "Kostal2von2"?
                                    Zeig mal ...
                                      Kostal2von2
                                      Zeig mal ...
                                      Tomate
                                        <block type="on" id="Ov.=`e?|BF;:NKk%]0}l" x="-763" y="-313">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Zyklus-Blinker.1Sekunden-Takt</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="comment" id="hYY`}cf(5yxmf8ApKrA5">
                                              <field name="COMMENT">Hausverbrauch_berechnen</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="{]-ZugJEAj`h}8aN.:Cc">
                                                  <field name="COMMENT">Bedingung bei Verbrauch (Zukauf)</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="d?Ut}rB7U;nn8h~1DTs{">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="!]]V*$Cx=JORAcy.#S%@">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="TmGEO_`~#`j@QI1X-f*_">
                                                              <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="zu@Q;yF5a!`g#@/m*2@[">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="control" id="5cqKzvHOm.t0dVcgGIC{">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Photovoltaik.PV-Hausverbrauch</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="B-`bM)2M!I+^nb-_zk;E">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="W`T6v0$]V:C5j)w%%$=x">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="yGtvKad$M~tIQP1oicuQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]H3?6[!S^?8OU}Tq#1q4">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="yw_zU(^N!S^YXL$MqJM0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="NQRiW:4qvPO_/_g]zrN4">
                                                          <field name="COMMENT">Bedingung bei Einspeisung (Verkauf)</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="3hl65%3DD-$lD.,_o#+]">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J!V:qpcNTtI?-+QX$=|p">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="YL*bbXgXN,_!Xa}d4_):">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.3_Active_power-</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SIInUpV_ZZg)[.h;0u.E">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="KgKhBC/re=xPvd6-a4zO">
        <block type="math_arithmetic" id="7xRPKP]pfG68Mjc^z_td">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="b5-Y@2^4Qg*S)Zz?_vb-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@8uR6C(!}Cdxgd[X5:BQ">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5`B(@z1]=^is.+[Ut]x?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="/@#}F@E?(VaR3NWdp|8E">
        <field name="COMMENT">MAster + Slave addiert</field>
        <next>
        <block type="control" id="iWN|=KsdUNHnigm_L*`L">
        <block type="math_arithmetic" id="v8|u+o|+wH`mlay/.pxq">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="aLh[RWvw~Iys^B8B^-L5">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ac.P</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="(dK6wM~5W,{YDM4WVK.4">
        <field name="OID">plenticore.1.devices.local.ac.P</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="B-BgIgiV3fL6:my};bcN">
        <field name="COMMENT">Wert von Smartmeter zu S7 schicken</field>
        <next>
        <block type="control" id=":Q@wY8XR6#uF=@.y3UG9">
        <field name="OID">s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen</field>
        <block type="get_value" id="59eJEd=v7?]v6r1dSBR)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • T Tomate
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Codierknecht
                                        @tomate
                                        Du liest mehrfach den gleichen Wert aus den Objekten.
                                        Das verbrät reichlich Ressourcen. Ich würde das anders lösen:
                                          @tomate
                                          Tomate
                                          @tomate
                                          Das schaut super und interessant aus.
                                          Würdest du mir den Code (Export) schicken?
