  4. Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag)
    5.1k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tomate
    @codierknecht said in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
    @tomate sagte in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
    Den Desktop würde ich gerne weiter betreiben. Der lief ja auch die letzten zwei Jahre.
    Wozu ein Desktop auf 'nem Server? Was willst Du damit?
    Soll wirklich das Betriebssystem die Ursache sein?
    Ich vermute eher die Scripte, aber bzgl. OS kann Dir @Thomas-Braun eher was sagen.
    Wenn ich es richtig gelesen habe, hat das Server Betriebssystem keine Desktop Oberfläche - richtig?
    Der Desktop ist schon schön für´s Handling.
    Ich bin leider kein Linux Profi.
    Das geht bei kopieren von Daten schon los.....
    Natürlich nicht. Es ist ein Server!
    Die drei bis fünf Kommandos für die Navigation durch des Dateisystem kann man sich drauf schaffen. Hab selbst ich geschafft.
    • T Tomate
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Richtig - und das aus gutem Grund.
      Bin ich auch nicht - für den ioBroker reicht's aber.
      Was gibt's da groß zu kopieren?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Codierknecht
        @thomas-braun sagte in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
        @Tomate
        Und der läuft 24 Stunden 7 Tage die Woche - in der Regel völlig unbeaufsichtigt.
        Wozu soll da ein Desktop gut sein?
        • CodierknechtC Codierknecht
          By the way: Selbst Windows-Admins arbeiten mit Vorliebe mit der Shell.
          Wozu ewig rumklicken, wenn etwas mit 'nem Einzeiler auf der Konsole erledigt werden kann?
          Tomate
          Wie schon erwähnt, bin ich nicht zu Hause. Das Betriebsystem zu ändern ist also nicht möglich.
          Ich würde aber gerne das "Instanz Stop Problem" lösen.
          Wie kann ich das am besten angehen?
          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @Tomate
            Tomate
            @Tomate
            Okay, die Vorteile für einen Server habe ich verstanden.....
            • T Tomate
              Codierknecht
              Ich würde erstmal dafür sorgen dass die Scripte sauber laufen und Dir nicht das Log vollmüllen.
              • T Tomate
                Schau in das Log, wenn der wieder abknickt. Dazu hilft es, wenn der Rest möglichst wenig zusätzliches Zeug in das Log rotzt. Also Skripte sauber anlegen.
                  Tomate
                  @thomas-braun said in Javascript-Instanz ist deaktiviert (sporad. ca. nach 1 Tag):
                  Das Protokoll steht dann einfach und es steht nichts drin, was nicht sonst auch drin steht.
                  Aber ich habe verstanden. Ich räume jetzt erstmal weiter auf.
                  Wie geschrieben bin ich ja schon am "aufräumen".
                  Hierbei bin ich über diese Problem gestoßen.
                  Könnt ihr hierbei vielleicht auch helfen?
                  MariaDB - SQL Datenpunkt löschen
                    Tomate
                    @codierknecht
                    Den Eintrag
                    timerId=undefined
                    sehe ich des öfteren.
                    Exemplarisch so......
                    getState(id=modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+, timerId=undefined) => {"val":2196.1,"ack":true,"ts":1679000222368,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679000222368}
                    Was ist hierfür die Ursache?
                    • T Tomate
                      @codierknecht
                      Den Eintrag
                      timerId=undefined
                      Codierknecht
                      @tomate Wo kommt das her?
                      Aus 'nem Script oder vom Modbus-Adapter? Bei zweiterem kann ich leider nicht sinnvolles beitragen.
                        Tomate
                        @codierknecht
                        Der Eintrag ist jetzt aus dem Modbus Adapter.
                        Den "timerId=undefined" Eintrag gibt es aber auch hier zum Beispiel:
                        getState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1679000222124,"q":0,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1678989765166}
                        • T Tomate
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Kostal2von2
                          Gibt es ein Script "Kostal2von2"?
                          Zeig mal ...
                            Kostal2von2
                            Zeig mal ...
                            Tomate
                              <block type="on" id="Ov.=`e?|BF;:NKk%]0}l" x="-763" y="-313">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Zyklus-Blinker.1Sekunden-Takt</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="comment" id="hYY`}cf(5yxmf8ApKrA5">
                                    <field name="COMMENT">Hausverbrauch_berechnen</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="{]-ZugJEAj`h}8aN.:Cc">
                                        <field name="COMMENT">Bedingung bei Verbrauch (Zukauf)</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="d?Ut}rB7U;nn8h~1DTs{">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="!]]V*$Cx=JORAcy.#S%@">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="TmGEO_`~#`j@QI1X-f*_">
                                                    <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="zu@Q;yF5a!`g#@/m*2@[">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="control" id="5cqKzvHOm.t0dVcgGIC{">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Photovoltaik.PV-Hausverbrauch</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="B-`bM)2M!I+^nb-_zk;E">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="W`T6v0$]V:C5j)w%%$=x">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="yGtvKad$M~tIQP1oicuQ">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="]H3?6[!S^?8OU}Tq#1q4">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="yw_zU(^N!S^YXL$MqJM0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="NQRiW:4qvPO_/_g]zrN4">
                                                <field name="COMMENT">Bedingung bei Einspeisung (Verkauf)</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="3hl65%3DD-$lD.,_o#+]">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="J!V:qpcNTtI?-+QX$=|p">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="YL*bbXgXN,_!Xa}d4_):">
                                                            <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.3_Active_power-</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="SIInUpV_ZZg)[.h;0u.E">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="KgKhBC/re=xPvd6-a4zO">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="7xRPKP]pfG68Mjc^z_td">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="b5-Y@2^4Qg*S)Zz?_vb-">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="@8uR6C(!}Cdxgd[X5:BQ">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="5`B(@z1]=^is.+[Ut]x?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="/@#}F@E?(VaR3NWdp|8E">
                                                        <field name="COMMENT">MAster + Slave addiert</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="iWN|=KsdUNHnigm_L*`L">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="v8|u+o|+wH`mlay/.pxq">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="aLh[RWvw~Iys^B8B^-L5">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ac.P</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="(dK6wM~5W,{YDM4WVK.4">
        <field name="OID">plenticore.1.devices.local.ac.P</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="B-BgIgiV3fL6:my};bcN">
        <field name="COMMENT">Wert von Smartmeter zu S7 schicken</field>
        <next>
        <block type="control" id=":Q@wY8XR6#uF=@.y3UG9">
        <field name="OID">s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen</field>
        <block type="get_value" id="59eJEd=v7?]v6r1dSBR)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • T Tomate
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Codierknecht
                              @tomate
                              Du liest mehrfach den gleichen Wert aus den Objekten.
                              Das verbrät reichlich Ressourcen. Ich würde das anders lösen:
                                @tomate
                                Tomate
                                @tomate
                                Das schaut super und interessant aus.
                                Würdest du mir den Code (Export) schicken?
                                • T Tomate
                                  @tomate
                                  Codierknecht
                                  Versuch's mal nachzubauen - das ist nicht schwer ... und übt ;-)
                                  Ich kann mir gut vorstellen, dass es da noch andere Kandidaten für Optimierung gibt.
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="Ov.=`e?|BF;:NKk%]0}l" x="-1387" y="-288">
                                     <block type="variables_set" id="[hH9D(tTm.F##k(srQQe">
                                       <field name="VAR" id="~PqS$DEl$%W9TL=1=40M">wattMaster</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="ApEaj_lM}!PvPIV(`{[B">
                                           <field name="VAR" id="@D?1=I6dj/.p(Xq+8@}}">activePower</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="jlql((_%4a,e6;%X4}YF">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="B-`bM)2M!I+^nb-_zk;E" inline="false">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@RFUjIDgV1IfY7_d?!Q_">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lRSEau:T@0l`|y;_prfz">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <block type="math_arithmetic" id="7xRPKP]pfG68Mjc^z_td" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hep(UV!AT5BD*7rp7ZDW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Bw7//XozDyW6;I0XZ+;^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <field name="COMMENT">Master + Slave addiert</field>
                                                       <next>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="v8|u+o|+wH`mlay/.pxq" inline="false">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <block type="variables_get" id="!5pOe43vCl_,(U0ICh,v">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    Tomate
                                    @codierknecht Danke erstmal.
                                    Direkt reinkopiert läuft es noch nicht.
                                    Da schau ich noch woran das liegt.
                                    Sicher habe ich noch viel Optimierungsbedarf. (-:
                                    Zum Thema "timerId=undefined" fällt dir bei dem Skript auch nichts ein, oder?
                                    • T Tomate
                                      Codierknecht
                                      Nö - ist ja kein Timer im Script.
                                      Aber warte mal ab - vielleicht kann ja eine der Koniferen etwas dazu sagen ;-)
                                      Hattest Du da mal mit Timeouts gespielt?
                                      Schau mal in den JS Quellcode Deines Scripts - vielleicht ist da noch 'ne Leiche versteckt.
                                      Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
                                        Tomate
                                        @codierknecht
                                        Hab jetzt ein wenig aufgeräumt.
                                        Die Meldungen stehen aber immer noch im LOG.
                                        Den Eintrag "timerId=undefined" findet mal ziemlich oft.
                                        Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat?
                                        2023-03-22 18:53:26.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507606815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507569781,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                        2023-03-22 18:53:27.814  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.0.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507605830,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443679}
                                        2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.1.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507605718,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.1","user":"system.user.admin","lc":1679507254097}
                                        2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507443736,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                        2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1679507606814,"q":0,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443736}
                                        2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.3_Active_power-, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679504181421,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679504181421}
                                        2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+, timerId=undefined) => {"val":842.9,"ack":true,"ts":1679507607070,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679507607070}
                                        2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV-Hausverbrauch, state={"val":842.9,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507607815,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                        2023-03-22 18:53:27.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507569781,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                        2023-03-22 18:53:28.815  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.0.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507608577,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443679}
                                        2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=plenticore.1.devices.local.ac.P, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679507608467,"q":0,"from":"system.adapter.plenticore.1","user":"system.user.admin","lc":1679507254097}
                                        2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507608816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507443736,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                        2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1679507607815,"q":0,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1679507443736}
                                        2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.3_Active_power-, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1679504181421,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679504181421}
                                        2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.0_Active_power+, timerId=undefined) => {"val":836.3,"ack":true,"ts":1679507608131,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1679507608131}
                                        2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=0_userdata.0.Photovoltaik.PV-Hausverbrauch, state={"val":836.3,"ack":false,"ts":1679507608816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507608816,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                        2023-03-22 18:53:28.816  - info: javascript.0 (3766800) script.js.common.Kostal.Kostal2von2: setForeignState(id=s7.0.DBs.DB30.PV_Smartmeter_Wirkleistung_verkaufen, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679507608816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679507569781,"c":"script.js.common.Kostal.Kostal2von2"})
                                        • T Tomate
                                          @codierknecht
                                          Tomate
                                          Das Script von Kostal2von2:
                                            <variables>
                                              <variable id="!WZBe;{`hZ_A:/_%1~.K">Var_PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave</variable>
                                              <variable id="ddq^0tp(GPEs4g+1BS5w">Var_WirkleistungSmartMeterEinspeisung-VERKAUF</variable>
                                              <variable id="3+QuPjTrBo,!hDErGT(:">Var_WirkleistungSmartMeterVerbrauch-ZUKAUF</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="Ov.=`e?|BF;:NKk%]0}l" x="-737" y="-287">
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="?-p8mD1~@)HX/qJ@cX~y">
                                                          <field name="VAR" id="!WZBe;{`hZ_A:/_%1~.K">Var_PV_addiere_Watt_Master_und_Watt_Slave</field>
                                                            <block type="get_value" id="jD{_z|vy(SHp7u$H}}1.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="*Wryv4gfA/kuYq#/xBj}">
                                                              <field name="VAR" id="ddq^0tp(GPEs4g+1BS5w">Var_WirkleistungSmartMeterEinspeisung-VERKAUF</field>
        <block type="get_value" id="ofA-J@2Q5HfH%/e%i/jl">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="g;/Ch)9FoT{+R(gqWbOq">
        <field name="VAR" id="3+QuPjTrBo,!hDErGT(:">Var_WirkleistungSmartMeterVerbrauch-ZUKAUF</field>
        <block type="get_value" id="[+Au~;zK6Wf:h=gV7FRK">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9:gpf!zoOVhuHg|Xj{~^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lqz?y;XIQ9nnryeEWn{(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="f^I}2mTr|sEz,~C:NIay">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="=VS6OH2+t@;K4oHlf#k7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="g{`]%J9$RVs?:6sY:`kF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SQ84NCu@ftLv)om1[W}|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$`H~WP,@ptOJR3dgpJ$#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9oc]w^EclbxJWjyjmr-i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <block type="variables_get" id="gOkcNj..V_X{WMO!QLM!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
