  4. [Adapter] - Mihome
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 282.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P
    P
    pxstd
    #401
    Hey,
    gute Idee, Danke! Issue kommt.
    Ja, wird über MiHome angebunden und gesteuert. Ich check mal das Debug.
    • DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #402
      MiHome als App ist klar. Alle smarten Xiaomi Geräte/Sensoren werden über die App gekoppelt und gesteuert. Aber für den Adapter ist entscheidend, ob das Gerät als Subdevice beim Gateway gekoppelt ist oder als autarkes WLAN Gerät.
      Nur die Subdevices des Gateways können evtl. über den Adapter in ioBroker verarbeitet werden.
      Die Yeelight oder die Universal IR Fernbedienung z.B. funktionieren auch ohne Gateway und brauchen ein eigenen Adapter. Dieser fehlt in dem Fall immer noch für die Xiaomi Universal IR Fernbedienung. Daher kann ich diese leider nicht in ioBroker nutzen. Für die Yeelight gibt es hingegen einen.
      ..:: So long! Tom ::..
      • P
        P
        pxstd
        #403
        Hoppla, sorry - das war wohl mein selektives lesen.
        Also ja, es ist ein Autarkes WLAN Gerät und hinterlässt auch im Debug des mihome Adapters keine Spuren. Schade!
        Dann muss ich die Automatisierung vorerst über die Chinesen lösen :/
        • F
          F
          fromfuture
          #404
          ich bin neu hier und auch ein Anfänger was Raspberry angeht.
          Ich versuche gerade das MiHome zu installieren aber es scheitert an einem Speicherzugriffsfehler wenn ich npm i iobroker.mihome eingebe.
          Ich habe hier (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) ein Image geladen und auf die SD Karte gebracht.
          Dann root aktiviert und im passenden Ordner per putty npm i iobroker.mihome eingegeben. Dann folgt die Meldung Speicherzugriffsfehler.
          Hat jemand eine idee ?
          Edit:
          Vielleicht hilft dieses bei der Lösung:
          root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker start
          /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 614 Speicherzugriffsfehler node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
          Edit2:
          Jetzt scheint es zu laufen. Habe nun ein Image für den Raspberry 1 benutzt. Er ist wohl älter als ich gedacht habe :shock: :mrgreen:
          Edit3:
          Sorry aber nächstes Problem.
          Ich kann in der Xiaomi App den Key nicht abfragen. Wenn ich auf Wireless communication protocol tippe kommt das mein Gerät dieses nicht unterstützt… ?!
          • T
            T
            Tnice
            #405
            Du hast Probleme den Gateway Key auszulesen??!!
            Es benötigt dafür einen Trick um an den "Token" zu gelangen. Das einfachste ist,du lädst dir die modifizierte MiHome App herunter, schmeisst die Originale runter, installierst die neue und da findest du den key unter Netzwerkinformation.
            • F
              F
              fromfuture
              #406
              Der Token ist ja nicht der Key den man zum verbinden mit dem Gateway benötigt.
              Es scheint das der Xiaomi Gateway V1 dieses Feature aufgrund wenig Speicher nicht zur Verfügung stellen kann.
              Dieses habe ich noch in einem anderen Thread geschrieben. Da geht es um die Aktivierung in der mihome app.
              Es scheitert bei mir immer an der Aktivierung des Wireless communication protocol. Wenn ich im gleichen Netz bin wie das Gateway schießt er die Einstellungen wenn ich sie öffnen möchte.
              Wenn es im mobilen Netz oder anderen WLAN bin kann ich das Wireless communication protocol aktivieren aber nicht OK drücken bzw speichern.
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #407
                Wenn du auf die Plug-in Versions-Nr mehrfach tippst schaltest du den Menüpunkt "wireless communication protocol" frei. Das hast du ja anscheinend geschafft.
                Welche MiHome App Version nutzt du?
                Bei mir 5.4.33
                Welche Firmware Version hat das Gateway?
                Bei mir 1.4.1_161.0143
                Welche Plug-in version zeigt das Gateway unter About?
                Bei mir 2.66.2
                Mein Gateway ist über 2 Jahre alt und funktioniert, weiß aber nicht welche Generation es ist.
                • F
                  F
                  fromfuture
                  #408
                  Wenn ich auf Wireless communication protocol drücke kommt die Meldung "this device does not support this function"
                  Ich kann dann auf Hub Info und dann auf Encryption gehen. Dann öffnet sich das Wireless communication protocol aber schließt dann wieder.
                  Mit mobilen Daten nicht aber dann kann ich es nicht speichern… ich glaube ich habe mich jetzt wiederholt :lol:
                  Plugin version: 2.66.2
                  Firmware vom Gateway ist: 1.3.0_127.0140
                  MiHome App : 5.4.33
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #409
                    Dann wird es wohl an der deutlich veralteten Firmware liegen. Wie alt ist das Gateway denn?
                    • F
                      F
                      fromfuture
                      #410
                      Das weiß ich nicht so genau .. bestimmt über zwei Jahre
                      Wenn ich per App die Firmware aktualisieren sagt er das es die neuste ist.
                      Da ich kein Internet Radio habe, gehe ich davon aus das ich das Gateway V1 habe.
                      Wenn man es einrichtet wird allerdings lumi.gateway.v2 als Wlan angezeigt. :?:
                      • DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #411
                        Ohne Inet Radio soll lt. Internet die v1 sein und demnach funktioniert diese wohl nicht mit dem Adapter.
                        Da die Firmware auch nicht mehr aktualisiert wird, ist da wohl keine Selbstheilung zu erwarten. Mein V2 hat letztens erst wieder ein Update erhalten.
                        Wirst wohl nicht um ein Hardware Wechsel drum rum kommen.
                        • F
                          F
                          fromfuture
                          #412
                          Ja das habe ich schon vermutet.
                          Mag die Wartezeit aus China aber nicht wirklich. Und irgendwie weiß
                          man nie ob es wirklich ankommt :) Deshalb gucke ich mal bei Ebay.
                          Habe mir jetzt erstmal ein neues Rapsberry Pi bestellt da mein altes
                          auch die "V1"war. Dann übe ich etwas mit iobroker da ich auch noch ein
                          Homee System habe.
                          Bin sonst eher im Android Custom bereich tätig. Dieses ist was ganz neues für mich, klingt aber
                          alles sehr spannend.
                          • DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #413
                            Ist es auch und bisher das mächtigste System was ich kenne.
                            Habe auch früher viel mit Android und Tasker automatisiert, aber das hängt dann immer noch alles am Smartphone.
                            Erst durch ein separaten Rechner und ioBroker kann man die Wohnung,Haus,Grundstück wirklich konsequent smart machen.
                            Habe über 20 Xiaomi Bausteine und dazu einige ioT Geräte und alles lässt sich mit ioBroker miteinander verheiraten und z.B. über Alexa steuern oder eben voll automatisch.
                            Wenn man da erstmal eingestiegen ist, gibt es kaum noch einen Weg zurück. :lol:
                            • F
                              F
                              fromfuture
                              #414
                              Ist leider aber auch ein teures Hobby :lol:
                              Deshalb wollte ich xiaomi in mein System einbauen.
                              Danke für deine Hilfe
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #415
                                Also von allen meinen Hobbys ist es eher das günstige. Da ja auch kein Verschleiß bestehen sollte.
                                Ich habe wie gesagt an die 25 Xiaomi Sensoren, Sonoffs, smarte Schalter und Würfel, Rollladen Aktoren, Kameras, Lampen, Echo Dot usw.
                                Kann so ziemlich in jedem Raum alle Lichter und Geräte schalte die im WLAN hängen und habe bisher knapp 500 EUR ausgegeben.
                                Die WLAN Geräte wie Radios, TV, Receiver nicht inkl. Die waren aber schon da bevor sie automatisiert wurden.
                                Die Xiaomi, Sonoff, Shelly Bausteine kosten i.d.R. zw. 6 und 20 EUR und das ist verdammt günstig wenn man es mit proprietären Bausteinen von fertigen Systemen vergleicht. Da kostet ein Rollladen Aktor schon >40 EUR.
                                Und nun genug OT ;)
                                • T
                                  T
                                  Thosch
                                  #416
                                  @Tnice:
                                  Es benötigt dafür einen Trick um an den "Token" zu gelangen. Das einfachste ist,du lädst dir die modifizierte MiHome App herunter, schmeisst die Originale runter, installierst die neue und da findest du den key unter Netzwerkinformation. `
                                  Was ist denn das für eine modifizierte App? Was kann die im Unterschied zum Original?
                                  • T
                                    T
                                    thoemmes86
                                    #417
                                    Aktuell gibt es auch Probleme mit den neuen Gateways der Generation 2.
                                    Habe diese Woche mein 4. Gateway bekommen und es lässt sich leider nicht in ioBroker einbinden.
                                    Ähnliche Probleme berichten aber auch andere Benutzer die z.B. Openhab benutzen. Anscheinen benutzt die neue Generation einen neues Protokoll.
                                    Komisch ist das die anderen 3 Gateways auf gleichem Firmwarestand keine Probleme haben.
                                    Näheres kann man hier nachlesen.
                                    https://community.openhab.org/t/openhab … /52963/100
                                    • F
                                      F
                                      fromfuture
                                      #418
                                      Ich habe damit abgeschlossen und nun ein zigbee usb Stick für mein Raspberry gekauft.
                                      Bisher alles von xiaomi ans laufen bekommen, egal ob Sensoren der ersten Generation oder die aktuellen Aqara.
                                      Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
                                      • S
                                        S
                                        sphinx_sat
                                        #419
                                        Hallo. Habe gestern mein zweites Gataway installiert. In MiHome (IOS) wird es erkannt. In Mihome-Adapter werden 2 neue Gataway´s angezeigt:
                                        mihome.0.devices.gateway_04cf8c743d35 und mihome.0.devices.gateway_4cf8c743d35. Also beim ersten ist ein "0" nach "_". Also laut iobroker habe ich 3 Stück. Obwohl nur 2 da sind. Ideen?
                                        • R
                                          R
                                          ramses
                                          #420
                                          ich habe mir nicht die Mühe gemacht alle Seiten zu lesen (weiss daher nicht ob es bekannt ist):
                                          Ich traue den Chinesen 0,0 (ja, ich weiss, 90% wird in China hergestellt). Aber als Informatiker war es für mich undenkbar eine Xiaomi Gateaway in meinem Netzwerk zu betreiben.
                                          Nachdem ich alle Sensoren und Co in einem isoliertem Netzwerk eingebunden habe, bekommt der der Xiaomi ab sofort keine DNS und Gateway IP (oder unsinnige IP) von mir zur Verfügung gestellt. Somit kann das Ding nicht mehr nach Hause telefonieren.
                                          Glücklicherweise aggieren die States im Iobroker noch genau so gut wie vorher. Nur in der Mi-Home app wird alles als Offline angezeigt.
                                          Also , wer den Billigherstellern so misstraut wie ich. Ihr könnt die Xiaomi oder seit neustem in V3 auch Aqara Hub genannt, komplett isolieren. Es funktioniert in Iobroker alles weiterhin.
                                          83.8k
                                          1.4m
