  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
111 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
    Lösch die Datei
    /Users/Paul/.ssh/known_hosts
    auf dem Mac.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
    Lösch die Datei
    auf dem Mac.
    ssh-keygen -R <IP des Raspi>
    funktioniert auch beim MAC. Nicht dass in der Datei noch andere Hostkeys stecken, die nach dem Löschen auch weg sind.
    Gruss, Jürgen
    Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Lösch die Datei
      auf dem Mac.
      Gruss, Jürgen
      @wildbill sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      Hab ich zwar dran gedacht, aber dann würde ich vermuten das die Frage nicht käme...
      W P 2 Antworten Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @thomas-braun Hatte ich auch im Hinterkopf, aber sicher ist sicher. 😊
        • W Wildbill
          Lösch die Datei
          auf dem Mac.
          Gruss, Jürgen
          pmther
          @wildbill das hat geklappt. danke!
            pmther
            jetzt kommt der Fehler:
            Cannot install Node.js using brew.
            Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
            Then try to install ioBroker again!
            • P pmther
              @pmther
              nodejs muss nicht installiert werden. Das bringt der iobroker-Installer schon mit.
              Und schon gar nicht auf dem Mac.
              Das steht auch nicht in der oben verlinkten Anleitung drin. Wo kommt das her?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @pmther
                pmther
                okay, was soll ich dann jetzt machen?
                habe einfach nur die befehle der Anleitung eingetragen
                • P pmther
                  Aber nicht die aus 'meiner'. Da steht das nämlich nicht drin.
                    pmther
                    Doch, den Befehl habe ich so einfach übertragen.
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    • P pmther
                      @pmther
                      Der muss aber im Raspberry ausgeführt werden, nicht auf dem Mac.
                        @pmther
                        pmther
                        achsoo, entschuldige bitte. Bin noch ein Anfänger und habe das erste mal damit etwas zu tun..
                          @pmther
                          pmther
                          @thomas-braun ich habe den Befehl jetzt auf dem Raspberry eingegeben und mit Enter bestätigt. Dort ist aber nichts weiter passiert, muss ich länger warten oder habe ich wieder einen Fehler gemacht?
                          • P pmther
                            @pmther
                            Auf deinem 'Rennpferd' kann das durchaus etwas dauern.
                              @pmther
                              pmther
                              @thomas-braun okay, die vorherigen schritte habe ich über den Mac gemacht. war das richtig?
                              • P pmther
                                Welche?
                                Eigentlich macht man da gar nicht viel. Nur Terminal auf, per ssh auf den Raspberry gehen und dann dort den Installer aufrufen.
                                  Welche?
                                  pmther
                                  @thomas-braun alle schritte aus der Anleitung. bisauf den letzten
                                  • P pmther
                                    @pmther
                                    Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                                    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                      @pmther
                                      sudo reboot
                                      pmther
                                      @thomas-braun ja genau das meine ich. dann fange ich nochmal von vorne an.. Muss ich alles nochmal neu machen oder nur die Befehle auf dem Raspberry eingeben?
                                      Dankeschön für deine Geduld!
                                      • P pmther
                                        Das Grundsystem ist doch jetzt drauf.
                                        Dann halt die anderen Schritte jetzt.
                                          pmther
                                          @thomas-braun ich weiß nicht was ich falsch mache.
                                          Habe den ersten Befehl jetzt auf dem Macbook gemacht (ssh Paul...)
                                          dann auf dem raspberry sudo...
                                          dort kommt jetzt direkt login incorrect. das Passwort stimmt aber
