  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
    5.5k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pmther
    @thomas-braun kann ich ohne den Desktop dann auch eine Visualisierung auf ein Tablet machen?
    @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
    Natürlich. Das ist das Grundprinzip von Client/Server-Setups. Erst das Tablet rendert die vom Server gelieferten Daten zu einem Bild.
      @pmther
      Mit graphischer Oberfläche kannste das Ganze sofort vergessen.
      Installier da die '64bit LITE'-Version OHNE Desktop.
      Und setz die Zeitzone.
      Mach es einfach nach der Anleitung nochmal:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      pmther
      jetzt kommt das:
      @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
      IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
      Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
      It is also possible that a host key has just been changed.
      The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
      SHA256:waIY0R/EXc9X9uzrTG/sHlBPPpLUMo/RCcaETa1EfDw.
      Please contact your system administrator.
      Add correct host key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
      Offending ED25519 key in /Users/Paul/.ssh/known_hosts:5
      Host key for 192.168.178.41 has changed and you have requested strict checking.
      Host key verification failed.
      • P pmther
        jetzt kommt das:
        Lösch die Datei
        auf dem Mac.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Lösch die Datei
          auf dem Mac.
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
          Lösch die Datei
          auf dem Mac.
          ssh-keygen -R <IP des Raspi>
          funktioniert auch beim MAC. Nicht dass in der Datei noch andere Hostkeys stecken, die nach dem Löschen auch weg sind.
          Gruss, Jürgen
          Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Lösch die Datei
            auf dem Mac.
            Gruss, Jürgen
            @wildbill sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
            Hab ich zwar dran gedacht, aber dann würde ich vermuten das die Frage nicht käme...
            W P 2 Antworten Letzte Antwort
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @thomas-braun Hatte ich auch im Hinterkopf, aber sicher ist sicher. 😊
              • W Wildbill
                Lösch die Datei
                auf dem Mac.
                Gruss, Jürgen
                pmther
                @wildbill das hat geklappt. danke!
                  pmther
                  jetzt kommt der Fehler:
                  Cannot install Node.js using brew.
                  Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                  Then try to install ioBroker again!
                  • P pmther
                    @pmther
                    nodejs muss nicht installiert werden. Das bringt der iobroker-Installer schon mit.
                    Und schon gar nicht auf dem Mac.
                    Das steht auch nicht in der oben verlinkten Anleitung drin. Wo kommt das her?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @pmther
                      pmther
                      okay, was soll ich dann jetzt machen?
                      habe einfach nur die befehle der Anleitung eingetragen
                      • P pmther
                        Aber nicht die aus 'meiner'. Da steht das nämlich nicht drin.
                          pmther
                          Doch, den Befehl habe ich so einfach übertragen.
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • P pmther
                            @pmther
                            Der muss aber im Raspberry ausgeführt werden, nicht auf dem Mac.
                              @pmther
                              pmther
                              achsoo, entschuldige bitte. Bin noch ein Anfänger und habe das erste mal damit etwas zu tun..
                                @pmther
                                pmther
                                @thomas-braun ich habe den Befehl jetzt auf dem Raspberry eingegeben und mit Enter bestätigt. Dort ist aber nichts weiter passiert, muss ich länger warten oder habe ich wieder einen Fehler gemacht?
                                • P pmther
                                  @pmther
                                  Auf deinem 'Rennpferd' kann das durchaus etwas dauern.
                                    @pmther
                                    pmther
                                    @thomas-braun okay, die vorherigen schritte habe ich über den Mac gemacht. war das richtig?
                                    • P pmther
                                      Welche?
                                      Eigentlich macht man da gar nicht viel. Nur Terminal auf, per ssh auf den Raspberry gehen und dann dort den Installer aufrufen.
                                        Welche?
                                        pmther
                                        @thomas-braun alle schritte aus der Anleitung. bisauf den letzten
                                        • P pmther
                                          @pmther
                                          Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
