  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
    5.5k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
    @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
    Lösch die Datei
    /Users/Paul/.ssh/known_hosts
    auf dem Mac.
    ssh-keygen -R <IP des Raspi>
    funktioniert auch beim MAC. Nicht dass in der Datei noch andere Hostkeys stecken, die nach dem Löschen auch weg sind.
    Gruss, Jürgen
    pmther
    @wildbill das hat geklappt. danke!
      @wildbill sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      Hab ich zwar dran gedacht, aber dann würde ich vermuten das die Frage nicht käme...
      pmther
      jetzt kommt der Fehler:
      Cannot install Node.js using brew.
      Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
      Then try to install ioBroker again!
      • P pmther
        @pmther
        nodejs muss nicht installiert werden. Das bringt der iobroker-Installer schon mit.
        Und schon gar nicht auf dem Mac.
        Das steht auch nicht in der oben verlinkten Anleitung drin. Wo kommt das her?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @pmther
          pmther
          okay, was soll ich dann jetzt machen?
          habe einfach nur die befehle der Anleitung eingetragen
          • P pmther
            Aber nicht die aus 'meiner'. Da steht das nämlich nicht drin.
              pmther
              Doch, den Befehl habe ich so einfach übertragen.
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              • P pmther
                @pmther
                Der muss aber im Raspberry ausgeführt werden, nicht auf dem Mac.
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pmther
                  pmther
                  achsoo, entschuldige bitte. Bin noch ein Anfänger und habe das erste mal damit etwas zu tun..
                    @pmther
                    pmther
                    @thomas-braun ich habe den Befehl jetzt auf dem Raspberry eingegeben und mit Enter bestätigt. Dort ist aber nichts weiter passiert, muss ich länger warten oder habe ich wieder einen Fehler gemacht?
                    • P pmther
                      @pmther
                      Auf deinem 'Rennpferd' kann das durchaus etwas dauern.
                        @pmther
                        pmther
                        @thomas-braun okay, die vorherigen schritte habe ich über den Mac gemacht. war das richtig?
                        • P pmther
                          Welche?
                          Eigentlich macht man da gar nicht viel. Nur Terminal auf, per ssh auf den Raspberry gehen und dann dort den Installer aufrufen.
                            Welche?
                            pmther
                            @thomas-braun alle schritte aus der Anleitung. bisauf den letzten
                            • P pmther
                              @pmther
                              Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                                @pmther
                                sudo reboot
                                pmther
                                @thomas-braun ja genau das meine ich. dann fange ich nochmal von vorne an.. Muss ich alles nochmal neu machen oder nur die Befehle auf dem Raspberry eingeben?
                                Dankeschön für deine Geduld!
                                • P pmther
                                  Das Grundsystem ist doch jetzt drauf.
                                  Dann halt die anderen Schritte jetzt.
                                    pmther
                                    @thomas-braun ich weiß nicht was ich falsch mache.
                                    Habe den ersten Befehl jetzt auf dem Macbook gemacht (ssh Paul...)
                                    dann auf dem raspberry sudo...
                                    dort kommt jetzt direkt login incorrect. das Passwort stimmt aber
                                    • P pmther
                                      pmther
                                      @pmther habe nochmal alles von vorne neu gemacht. er sagt mir immer login incorrect
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pmther
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        und wie genau ?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          und wie genau ?
                                          pmther
                                          @djmarc75 die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem. Dann die sd in den raspberry, diesen gestartet und kurz gewartet bis alles durchgelaufen ist.
                                          dann im Terminal vom Macbook ssh paul@ipadresse eingegeben und mit yes bestätigt. dann auf dem raspberry sudo eingegeben und dann ging es schon nicht mehr weiter
