  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
111 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pmther
    @thomas-braun ich weiß nicht was ich falsch mache.
    Habe den ersten Befehl jetzt auf dem Macbook gemacht (ssh Paul...)
    dann auf dem raspberry sudo...
    dort kommt jetzt direkt login incorrect. das Passwort stimmt aber
    pmther
    #41
    @pmther habe nochmal alles von vorne neu gemacht. er sagt mir immer login incorrect
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pmther
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #42
      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
      und wie genau ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        und wie genau ?
        pmther
        #43
        @djmarc75 die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem. Dann die sd in den raspberry, diesen gestartet und kurz gewartet bis alles durchgelaufen ist.
        dann im Terminal vom Macbook ssh paul@ipadresse eingegeben und mit yes bestätigt. dann auf dem raspberry sudo eingegeben und dann ging es schon nicht mehr weiter
        • P pmther
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          ? und wie genau ?
          genauen Befehl bitte
            ? und wie genau ?
            pmther
            #45
            @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
            ? und wie genau ?
            über den rapsberry pi Imager
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            • P pmther
              #46
              Sonderzeichen I'm Passwort? Z oder Y I'm Passwort? Tastatur nicht auf deutsch umgestellt?
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                pmther
                #47
                @thomas-braun nein beides nicht. habe auch nur vier zahlen als Passwort gemacht
                  pmther
                  #48
                  @thomas-braun und über das MacBook funktioniert der login ja. nur über den raspberry nicht
                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pmther
                    #49
                    @pmther
                    Häh? Was meinst du damit?
                    Login immer per SSH aus einem Terminal heraus.
                    • P pmther
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #50
                      du loggst Dich ja per Konsole VON Deinem Mac AUF den PI ein - was willst Du mehr ?
                      Hast Du wieder das falsche Image mit Desktop verwendet ?
                        @pmther
                        pmther
                        #51
                        @thomas-braun kann ich das MacBook nicht als Terminal nehmen?
                        wie kriege ich denn ein Terminal Programm auf den raspberry. dort bin ich ja nur in dem Menü für die befehle
                        • P pmther
                          #52
                          ??? Wo zum Henker bist du da?
                          Per SSH kommst du doch auf die Kommandozeile des Raspberry. Fertig.
                            pmther
                            #53
                            @djmarc75 nein, habe das ohne desktop. habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht.
                            Ich logge mich über das Terminal vom Mac auf den pi ein und gehe dann an den pi und gebe die anderen befehle ein. da kommt dann immer der login Fehler
                            • P pmther
                              #54
                              Äh, wenn du per SSH auf dem Pi bist, warum gehst du dann noch physisch an den Pi? Dafür ist doch der Zugriff über das Terminal da?
                                @pmther
                                Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
                                sudo reboot
                                pmther
                                #55
                                @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                @pmther
                                sudo reboot
                                deswegen
                                • P pmther
                                  @pmther
                                  sudo reboot
                                  deswegen
                                  #56
                                  @pmther
                                  Ja aber natürlich via Terminal auf dem Raspberry. Das Terminal ist doch dein Fenster zum Raspberry.
                                    @pmther
                                    pmther
                                    #57
                                    @thomas-braun okay, dann habe ich das falsch verstanden. ich probiere es nochmal
                                    • P pmther
                                      pmther
                                      #58
                                      @Thomas-Braun
                                      jetzt habe ich alles über das Terminal vom MacBook gemacht und jetzt kommt wieder das:
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                      Password:
                                      sudo: brew: command not found
                                      Node.js not found. Installing...
                                      Cannot install Node.js using brew.
                                      Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                                      Then try to install ioBroker again!
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #59
                                        @Thomas-Braun kann es sein dass das Image per Imager nix für den Raspberry PI3 A taugt ?
                                        • P pmther
                                          @Thomas-Braun
                                          Password:
                                          #60
                                          @pmther
                                          Das ist doch bestimmt NICHT auf dem Raspberry ausgeführt?
                                          Password:
                                          brew ist was vom Mac und taucht auf dem Raspberry gar nicht erst nicht auf. Wenn nicht plötzlich im Installer ein Fehler sein sollte.
