  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
    5.5k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pmther
    @thomas-braun okay, die vorherigen schritte habe ich über den Mac gemacht. war das richtig?
    @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
    Welche?
    Eigentlich macht man da gar nicht viel. Nur Terminal auf, per ssh auf den Raspberry gehen und dann dort den Installer aufrufen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Welche?
      pmther
      @thomas-braun alle schritte aus der Anleitung. bisauf den letzten
      • P pmther
        @pmther
        Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          @pmther
          sudo reboot
          pmther
          @thomas-braun ja genau das meine ich. dann fange ich nochmal von vorne an.. Muss ich alles nochmal neu machen oder nur die Befehle auf dem Raspberry eingeben?
          Dankeschön für deine Geduld!
          • P pmther
            Das Grundsystem ist doch jetzt drauf.
            Dann halt die anderen Schritte jetzt.
              pmther
              @thomas-braun ich weiß nicht was ich falsch mache.
              Habe den ersten Befehl jetzt auf dem Macbook gemacht (ssh Paul...)
              dann auf dem raspberry sudo...
              dort kommt jetzt direkt login incorrect. das Passwort stimmt aber
              • P pmther
                pmther
                @pmther habe nochmal alles von vorne neu gemacht. er sagt mir immer login incorrect
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pmther
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  und wie genau ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    und wie genau ?
                    pmther
                    @djmarc75 die micro sd nochmal formatiert mit dem Betriebssystem. Dann die sd in den raspberry, diesen gestartet und kurz gewartet bis alles durchgelaufen ist.
                    dann im Terminal vom Macbook ssh paul@ipadresse eingegeben und mit yes bestätigt. dann auf dem raspberry sudo eingegeben und dann ging es schon nicht mehr weiter
                    • P pmther
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      ? und wie genau ?
                      genauen Befehl bitte
                        ? und wie genau ?
                        pmther
                        @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                        ? und wie genau ?
                        über den rapsberry pi Imager
                        • P pmther
                          Sonderzeichen I'm Passwort? Z oder Y I'm Passwort? Tastatur nicht auf deutsch umgestellt?
                            pmther
                            @thomas-braun nein beides nicht. habe auch nur vier zahlen als Passwort gemacht
                              pmther
                              @thomas-braun und über das MacBook funktioniert der login ja. nur über den raspberry nicht
                              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P pmther
                                @pmther
                                Häh? Was meinst du damit?
                                Login immer per SSH aus einem Terminal heraus.
                                • P pmther
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  du loggst Dich ja per Konsole VON Deinem Mac AUF den PI ein - was willst Du mehr ?
                                  Hast Du wieder das falsche Image mit Desktop verwendet ?
                                    @pmther
                                    pmther
                                    @thomas-braun kann ich das MacBook nicht als Terminal nehmen?
                                    wie kriege ich denn ein Terminal Programm auf den raspberry. dort bin ich ja nur in dem Menü für die befehle
                                    • P pmther
                                      ??? Wo zum Henker bist du da?
                                      Per SSH kommst du doch auf die Kommandozeile des Raspberry. Fertig.
                                        pmther
                                        @djmarc75 nein, habe das ohne desktop. habe alles so gemacht, wie es in der Anleitung steht.
                                        Ich logge mich über das Terminal vom Mac auf den pi ein und gehe dann an den pi und gebe die anderen befehle ein. da kommt dann immer der login Fehler
                                        • P pmther
                                          Äh, wenn du per SSH auf dem Pi bist, warum gehst du dann noch physisch an den Pi? Dafür ist doch der Zugriff über das Terminal da?
