  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 602.8k Aufrufe 93 Beobachtet
    #461
    helfen konnte mir hier niemand, aber die benachrichtigungen kommen hier alle paar minuten weiter, obwohl ich unter beobachten alles abgehakt (und gespeichert!) habe. wie werde ich das los?
    • Rene55R Rene55
      @msauer Danke. Schau ich mir an.
      M
      M
      msauer
      #462
      @rene55 Ich habe gerade eine Downgrade auf FW 1.57 gemacht und der Fehler tritt nicht mehr auf.
      Ob der Fehler generell im Zusammenhang mit der 2.06 steht oder er nur auftritt, wenn kein Relaismodul verbunden ist, müsste jemand berichten, der diese Konstellation am laufen hat.
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M msauer
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #463
        @msauer Ist ja gut zu wissen, dass es auch ein Zurück gibt. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
        Evtl. traue ich mich, die 2.06 aufzuspielen oder ich warte, bis es die ersten positiven Rückmeldungen mit Relais gibt. Egal wie, ich komme erst am nächsten WE überhaupt zu irgendwas.
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        • Rene55R Rene55
          R
          R
          Rico Sander
          #464
          @rene55
          Ich habe nach wie vor die FW 1.57 und kein Relaismodul, die Warnmedlung kommt bei mir sporadisch - mal mehr, mal weniger. Dann aber im 120s-Takt.
          Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es mit der 11er Version des Adapters zusammen hängt. Es stört mich nicht, ich wollte es nur gesagt haben. Vlt. hilft es Dir.
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • R Rico Sander
            @rene55
            M
            M
            MPF
            schrieb am zuletzt editiert von MPF
            #465
            @Rene55 ich habe auch die 1.57 auf dem WR und nutze die Version 0.0.11 vom Adapter. Die Meldung kommt noch , aber zur Zeit etwas seltener !
            Bei mir nicht im 120sec. Takt.Screenshot 2023-09-09 at 12-19-53 logs - iobroker-pi.png
            • M MPF
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #466
              @mpf So ähnlich hab ich das auch - ist aber von Tag zu Tag verschieden. Bis die Ursache dafür gefunden ist müssen wir wohl damit leben.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                O
                O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #467
                @rene55
                RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
                Wurde diese Meldung hier schon mal besprochen?
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @rene55
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #468
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie sehen deine "Berechneten Werte" aus?
                  • Rene55R Rene55
                    O
                    O
                    #469
                    @rene55
                      @rene55
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #470
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sieht gut aus - bisher gab es hier meist einen Fehler. Hast du Registerbereiche mit nur einem Bereich, also 83 83 ?
                      • Rene55R Rene55
                        O
                        O
                        #471
                        @rene55
                        Nein.
                          @rene55
                          Nein.
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #472
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende, Sorry
                          • Rene55R Rene55
                            O
                            O
                            #473
                            @rene55
                            Kein Problem, dein Adapter läuft hier ansonsten einwandfrei und der Fehler stört mich nicht. Ich wollte nur mal fragen. Vielen Dank!
                              @rene55
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #474
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der Fehler darf im Gegnsatz zur Warnung " ControlCode faulty!:" nicht kommen! Evtl. hilft es ja, nochmal durch alle Tabs durchzugehen und zu speichern.
                              • Rene55R Rene55
                                O
                                O
                                #475
                                @rene55
                                Okay, ich beobachte erst mal, ob er erneut auftritt.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @rene55
                                  G
                                  G
                                  gabylein
                                  #476
                                  Moin
                                  hat das jemand schonmal für dei 3Phasen Hybrid WRs versucht oder geht das von Hause nicht
                                  gabylein
                                  Rene55R TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gabylein
                                    Moin
                                    gabylein
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #477
                                    @gabylein Gute Frage. Anfänglich hat es mal geheißen: nee geht nicht. Mittlerweile hat es wohl doch jemand versucht und hat die 'richtigen' Register gefunden. Es gibt eine .json, die für drei-phasige-Hybrid-Wechselrichter funktionieren soll. Bitte mal hiermit : https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json versuchen und auch kurz berichten, was funktioniert und was nicht. Wie schon mehrfach erzählt - ich kann es aus Mangel an Gerät nicht testen.
                                    • G
                                      G
                                      gabylein
                                      #478
                                      Moin
                                      habe die 10k rein gespielt. anzeigen - kopieren - selber abspeichern - einlesen
                                      da kommt scheinbar doch was .. zu ungeduldig..
                                      Der Unterscheid von 10 auf 12k sollte die Register nicht beeinflussen
                                      Top - danke
                                      • G gabylein
                                        Moin
                                        Top - danke
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #479
                                        @gabylein Ich habe leider kein Verzeichnis der Register der "großen" Wechselrichter. Ob hier ein Unterschied zwischen 10k und 12k besteht kann ich nicht sagen. Ich habe aber schon gesehen, dass es minimale Unterschiede zwischen nem 600er und einem 2000er gibt.
                                        Aber gut, wenn da Daten kommen, bitte mal prüfen, ob die auch richtig sind. Kann ja sein, dass der noch irgendwo Bockmist ausliest.
                                        • G gabylein
                                          Moin
                                          gabylein
                                          TheDukeT
                                          TheDukeT
                                          TheDuke
                                          #480
                                          @gabylein
                                          habe einen 12 kw Deye und das geht . Ist zwar Fummelei bis es läuft, aber wenn es läuft läuft es gut 😀
                                          schöne Grüße TheDuke ;)
                                          84.2k
                                          1.4m
