  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sieht gut aus - bisher gab es hier meist einen Fehler. Hast du Registerbereiche mit nur einem Bereich, also 83 83 ?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #471
    @rene55
    Nein.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @rene55
      Nein.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #472
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende, Sorry
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        O Abwesend
        O Abwesend
        #473
        @rene55
        Kein Problem, dein Adapter läuft hier ansonsten einwandfrei und der Fehler stört mich nicht. Ich wollte nur mal fragen. Vielen Dank!
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #474
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der Fehler darf im Gegnsatz zur Warnung " ControlCode faulty!:" nicht kommen! Evtl. hilft es ja, nochmal durch alle Tabs durchzugehen und zu speichern.
          • Rene55R Rene55
            O Abwesend
            O Abwesend
            #475
            @rene55
            Okay, ich beobachte erst mal, ob er erneut auftritt.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @rene55
              gabylein
              #476
              Moin
              hat das jemand schonmal für dei 3Phasen Hybrid WRs versucht oder geht das von Hause nicht
              gabylein
              Rene55R TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gabylein
                Moin
                gabylein
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #477
                @gabylein Gute Frage. Anfänglich hat es mal geheißen: nee geht nicht. Mittlerweile hat es wohl doch jemand versucht und hat die 'richtigen' Register gefunden. Es gibt eine .json, die für drei-phasige-Hybrid-Wechselrichter funktionieren soll. Bitte mal hiermit : https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json versuchen und auch kurz berichten, was funktioniert und was nicht. Wie schon mehrfach erzählt - ich kann es aus Mangel an Gerät nicht testen.
                • G Offline
                  gabylein
                  #478
                  Moin
                  habe die 10k rein gespielt. anzeigen - kopieren - selber abspeichern - einlesen
                  da kommt scheinbar doch was .. zu ungeduldig..
                  Der Unterscheid von 10 auf 12k sollte die Register nicht beeinflussen
                  Top - danke
                  • G gabylein
                    Moin
                    Top - danke
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #479
                    @gabylein Ich habe leider kein Verzeichnis der Register der "großen" Wechselrichter. Ob hier ein Unterschied zwischen 10k und 12k besteht kann ich nicht sagen. Ich habe aber schon gesehen, dass es minimale Unterschiede zwischen nem 600er und einem 2000er gibt.
                    Aber gut, wenn da Daten kommen, bitte mal prüfen, ob die auch richtig sind. Kann ja sein, dass der noch irgendwo Bockmist ausliest.
                    • G gabylein
                      Moin
                      gabylein
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #480
                      @gabylein
                      habe einen 12 kw Deye und das geht . Ist zwar Fummelei bis es läuft, aber wenn es läuft läuft es gut 😀
                      schöne Grüße TheDuke ;)
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #481
                        @theduke Worin besteht die Fummelei? Zuviele Register? zuviel Handarbeit?
                        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          #482
                          @rene55
                          Wenn man weiß wie man und das man die Datei vom 10kw Wechselrichter einfach importieren kann ist es kein Fummel.
                          Aber das wusste ich erst am Schluß .... nach viel ausprobieren .Ob jetzt alle Werte da sind und passen kann ich nicht sagen.
                          Nachdem die für mich wichtigen Werte da waren habe ich aufgehört mich damit zu beschäftigen.
                          Eine Anleitung für dumme TheDuke´s fehlt halt 🤔
                          • TheDukeT TheDuke
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                            #483
                            @theduke Ah,ok. Eine Anleitung zum reinpfeifen der Register muss ich dann wohl noch etwas präzisieren. Hat aber auch daran gelegen, das wenige Rückmeldungen von den "großen" WR-Besitzern angekommen sind. Da war und bin ich auf die Nutzer angewiesen. Aber dennoch gut zu hören, dass die großen auch gehen. Welche Daten da kommen interessiert mich trotzdem.
                            Würdest du deine 12kW-json hier reinstellen?
                            BDW: So dumm kann TheDuke gar nicht sein. 😊
                            • Rene55R Rene55
                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #484
                              @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              ist doch die selbe wie im GIT die 10kw Datei oder stehe ich gerade auf der Leitung ?
                              • TheDukeT TheDuke
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #485
                                @theduke Ich dachte, du hättest evtl. noch ein bisschen erweitert und angepasst.
                                • Rene55R Rene55
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #486
                                  @rene55
                                  nein noch nicht ..... im Winter habe ich wieder mehr Zeit . ...
                                  • G Offline
                                    gabylein
                                    #487
                                    Moin
                                    habe die 10k im 12k drin.
                                    Macht soweit auch Sinnwas ich sehe und kanne s weiterverarbeiten .
                                    Warum hie rund da der Faktor 2 drin steht - erschließt sich mir nicht ...
                                    (außer ein überbleibsel der 2 x XXX Module 600 / 800W Deye)
                                    deyeidc-10-12k-gabylein-092023.json
                                    gabylein
                                    • G gabylein
                                      Moin
                                      gabylein
                                      gabylein
                                      #488
                                      @gabylein said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Moin
                                      Macht soweit auch Sinn was ich sehe und kann es weiter verarbeiten .
                                      gabylein
                                      • G gabylein
                                        Moin
                                        gabylein
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #489
                                        @gabylein Schön zu hören. Der Faktor macht die Kommaverschiebung. Wenn der eingelesene Wert z.B. 2317 beträgt, das aber die Netzspannung sein soll, wird mit dem Faktor 1 daraus 231.7 (V). Muss man halt von Fall zu Fall schauen, was gelesen wird und was es sein soll.
                                        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          #490
                                          @rene55 Hallo,
                                          ist es auch möglich die SoftwareVersion auszulesen , "MW3_16U_5406_2.32-D1
                                          " diese Info meine Ich
