  4. Backitup und Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kratan75
    @thomas-braun Hallo Thomas, also wenn ich in dieses Verzeichiss wechsel sieht alles gut aus.
    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── iobroker.admin@6.3.5
    ├── iobroker.backitup@2.6.16
    ├── iobroker.countdown@1.2.5
    ├── iobroker.discovery@3.1.0
    ├── iobroker.email@1.1.4
    ├── iobroker.fronius@1.1.3
    ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
    ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
    ├── iobroker.influxdb@3.2.0
    ├── iobroker.javascript@6.1.4
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.kecontact@1.5.2
    ├── iobroker.modbus@5.0.11
    ├── iobroker.openweathermap@0.3.3
    ├── iobroker.ping@1.5.3
    ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
    ├── iobroker.rpi2@1.3.2
    ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
    ├── iobroker.vis-icontwo@0.93.0
    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
    ├── iobroker.vis@1.4.16
    ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
    └── iobroker.web@4.3.0
    Die BackitUp Instanz habe ich gestern schon neu installiert und die alte gelöscht, weil ich den Adapter sonst nicht ans laufen bekommen habe. Ich hatte den Gedanken mit der Neuinstallation auch, weil trotz upgrade mit der alten Installation gar nichts mehr ging, Es kam immer dieselbe Fehlermeldung.
    Jetzt steht halt Backitup1. Aber das ist nur ein Schönheitsfehler. Die "1" dahinter wird scheinbar vom System vergeben und kann nicht geändert werden.
    Ich denke jetzt läuft wieder alles so wie es soll.
    Gibt es noch was, wo ich noch reinschauen sollte ?
    Danke nochmal an alle, wo hier mit geholfen haben den Fehler zu finden :-)
    Gruß Andi
    #61
    @kratan75 sagte in Backitup und Grafana:
    Gib mal die Ausgabe von
    iob diag
    • G Offline
      Gr33n93
      #62
      Guten Morgen,
      Ich habe auch ein Problem mit dem Backitup adapter und Grafana.
      Diese Fehlermeldung bekomme ich Per E-mail:
      BackItUp:
      Your backup was not completely created. Please check the errors!!
      grafana: {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Authorization":"Bearer ****","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.211:3000/api/dashboards/uid/sF7d-FHZz","responseType":"json","httpsAgent":{"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"defaultPort":443,"protocol":"https:","options":{"rejectUnauthorized":true,"noDelay":true,"path":null},"requests":{},"sockets":{},"freeSockets":{},"keepAliveMsecs":1000,"keepAlive":false,"maxSockets":null,"maxFreeSockets":256,"scheduling":"lifo","maxTotalSockets":null,"totalSocketCount":0,"maxCachedSessions":100,"_sessionCache":{"map":{},"list":[]}}},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
      Nun habe ich heute Morgen nochmal ein Backup von Hand gestartet und habe keine Fehlermeldung mehr.
      Grafana, IoBroker und InfluxDB laufen auf dem selben system.
      Nun kann es sein das ich die Meldung morgen wieder haben, ich dachte an eine überlastung des Systems. Jedoch langweilt sich die Kiste 24/7.
      hat jemand eine idee?
