  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Javascript - Datenpunkt per UDP Senden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Loxoner86
    Hallo zusammen.
    Ich hab den iobroker nun seit 3 Wochen und er löst bei mir den Loxberry ab, da ich ein Loxone Smarthome habe.
    Viele Dinge sind wirklich sehr leicht verständlich auch für mich als "newby". Jedoch komme ich nun nicht weiter. Bestimmt kann mir hier jemand helfen. Ich würde gerne einen bestehenden Datenpunkt im ioBroker (Aktuelle Produktion des Wechselrichter) welche ich sekündlich per MQTT erhalte, per UDP an den Miniserver senden. Das Javascript war recht simpel aber ich verstehe noch nicht wie ich den Datenpunkt als Wert in mein Script kriege.
    // openDTU | PC-current
    var dgram = require('dgram');
    var message = new Buffer('mqtt.0.DTU.xxxxxxx.0.current');
    var client = dgram.createSocket('udp4');
    client.send(message, 0, message.length, 6610,'xx.xxx.x.xx', function(err, bytes) {
    if (err) throw err;
    client.close();
    mcm1957M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Loxoner86
      Hallo zusammen.
      if (err) throw err;
      client.close();
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @loxoner86
      So ganz verstehe ich deine Frage nicht.
      Wenn du wissen willst wie du Änderungen an einem Datenpunkt gemeldet bekommts - sprich eine Funktion deine Scripts ausgeführt wird, wenn sich ein Datenpunkt ändert dann ist "on" das Stcihwort dass du suchst.
      Beispiel:
      // switch
      on({id: idEnergethixButtonPressedShort, val:true}, onEnergethixButtonPressedShort);
      Die Funktion onEnergethix ButtonPressedShort wird heier aufgerufen sobald auf den
      Datenpunkt idEnergethixButtonPressedShort geschrieben wird.
      Werte eines Datenpunktes bekommst du mittels getState Funktion
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Loxoner86
        Hallo zusammen.
        if (err) throw err;
        client.close();
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @loxoner86 sagte in Javascript - Datenpunkt per UDP Senden:
        let myDP=getState('xxxxx').val
        • mcm1957M mcm1957
          @loxoner86
          Beispiel:
          // switch
          Loxoner86
          @mcm57 Mein Wert ist eine Zahl und kein Schater
          Ich möchte einen Datenpunkt welchen ich in ioBroker bereitshabe per Javascript bei änderung per UDP versenden.
          CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Loxoner86
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @loxoner86
            Mit einem einfachen Trigger erhältst Du bei jeder Änderung Deines Datenpunktes den Wert.
            Den kannst Du dann an Deinen Server senden.
            on({id: "DeinDatenpunkt", change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              // hier Dein Code zum Senden. In "value" steht der aktuelle Wert des DP
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Loxoner86
              Okay vielen Dank schonmal dafür. Und wenn ich den Wert dann abgefragt habe wie bekomme ich ihn in
              die message
              --> var message = new Buffer('DATENPUNKT'); <--
              • L Loxoner86
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @loxoner86
                Schalter oder Wert macht keinen Unterschied bei den Funktionen.
                Aber Codierknecht hat eh schon ein ausführlicheres Beispiel geschickt
                • mcm1957M mcm1957
                  @loxoner86
                  Loxoner86
                  @mcm57 Ja hab ich auch gerade gesehen.
