  3. Einsteigerfragen
  4. BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen
39 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @saschal sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
    Dumm gelaufen.
    Moin,
    klar, denn die Kisten werden anhand ihrer MAC Adresse erkannt und bekommen deswegen die gleiche IP und Namen!
    Da musst Du mal schauen, man kann das bei einem Gerät in der FritzBox resetten.
    VG
    Bernd
    SaschaL
    @dp20eic
    Das habe ich schon versucht, hat aber nichts gebracht. Da hilft wohl nur noch ein Reset, so haben meine Recherchen bisher ergeben. Es gab auch mal die Möglichkeit diese gesperrten IP Adressen aus der Fritz!Box Sicherungsdatei zu löschen, aber das ginge nur, wenn das Backup nicht mit Passwort geschützt ist. Aber in neueren FritzOS ist es nicht mehr erlaubt, Sicherungen ohne Passwort zu erstellen.
    Also wieder Dumm gelaufen 😥
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaL
      @dp20eic
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
      @saschal Geht es nicht, wenn du einfach die Reservierung, also das zuweisen immer der gleichen IP rausnimmst, so das wieder eine neue IP über DHCP gezogen wird. Oder hast du die fest zugewiesene IP im DHCP Bereich? Wenn das der Fall ist, dann die Geräte ganz aus der FB löschen und einzelnen neu starten, dann sollten die neue IPs bekommen.
      Ich habe so einen IP Wechsel erst letzten Samstag gemacht, wegen einem neuen Drucker. Hat bisher immer geklappt.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        Hallo Zusammen,
        ich habe lange überlegt und mich dann für IoBroker entschieden, ohne zu wissen auf was ich mich da genau einlasse 🙄 .
        Ich komme aus dem Bereich EDV Administration und um sicher zu gehen das ich mir nicht alles zerschieße, habe ich IoBroker, InfluxDB und Grafana testweise auf einem Raspi installiert und auch schon vieles konfiguriert. Läuft alles super und ich bin begeistert 👍 .
        Mein Plan war, ein Backup zu machen und das dann auf dem "richtigen" Raspi ebenfalls über BackItUp wiederherzustellen.
        Hab im laufe der letzten 2 Tage gesehen das der Hostname und die IP des Host in vielen Instanzen (Adaptern) verwendet wird und jetzt frage ich mich ob ein Wiederherstellen auf einem anderen Raspi mit neuem Hostnamen und neuer IP überhaupt möglich ist?
        Hab dummerweise auch schon die Lizenzen (Pro und VIS) gekauft und installiert, was ist damit?
        Funktioniert die Idee erst alles auf einem Testsystem zu probieren und dann einfach auf dem aktiven System wiederherzustellen überhaupt?
        Oder muss man die ganzen Schritte und Konfigurationen vom Testsystem auf dem Aktiven immer wiederholen?
        Kennt sich hier jemand damit aus? Oder hat das eventuell sogar selber so eingerichtet?
        Johannes
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @jojo58 Ich würde mal schauen, ob du zum NAS verbinden kannst. Sind Cifs Utils installiert bzw, wenn du nfs nutzt, sind nfs Common installiert?
        Gib mal in Backitup das NAS Passwort einmal neu ein und speichere es…
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • JoJo58J JoJo58
          @jojo58 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
          @SaschaL
          Das geht schon, etwas tricky.
          dem Alten musst du eine neue, noch nicht verwendete IP zuweisen.
          Danach kannst du dem neuen die IP des alten geben.
            SaschaL
            @homoran sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
            @SaschaL
            Genauso habe ich es auch versucht. Aber der Raspi bekommt direkt wieder die alte (falsche) IP Adresse zugewiesen. Und sobald ich die gewünschte IP eintragen möchte, kommt der Hinweis das die IP bereits auf einem anderen Gerät verwendet wird. Auch ein gänzlich neues Geräte kann ich nicht auf die gewünschte IP Adresse umstellen.
            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SaschaL
              @SaschaL
              dann hast du die nicht wieder freigegeben und/oder danach (vor Anschließen des Raspi) der MAC Adresse noch nicht die gewünschte IP zugewiesen.
              • S SaschaL
                @SaschaL
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @saschal
                Grundsätzlich sehe ich, dass es egal ist, ob am Client static konfiguriert ist. Sofern nicht zwei Devices mit derselben IP aktiv sind, ist es dem Router egal, er wird die IP bedienen.
                Sobald sich ein device mit einer static ip meldet, müsste eine Verbindung somit möglich sein. Wenn nicht, würde ich das binding lösen.
                Wenn du mit einem Raspberry Pi und Bookworm64 arbeitest, ist das Festlegen einer static ip, entgegen der vorherigen Vorgehensweise, etwas anders.
                Das wird bei Debian ganz gut erklärt.
                Versuch mal in der Konsole sudo nmtui.
                Proxmox und HA ...
                  SaschaL
                  Ich habe nach dem Ausschalten des Raspi das Gerät aus der Netzwerkübersicht der FritzBox gelöscht, dann die MAC Adresse über "Neues Gerät hinzufügen" eingetragen und dort die "alte" richtige IP Adresse angegeben. Aber auch hier kommt dann der Hinweis das diese Adresse schon vergeben ist. Aber in der Übersicht ist diese Adresse nicht zu sehen.
                  Dann werde ich wohl mit einer anderen Adresse vorlieb nehmen und sämtliche Verknüpfungen in ioBroker nachziehen müssen...
                  • S SaschaL
                    Meister Mopper
                    @saschal
                    Quatsch, einfach machen sudo mtui
                    Proxmox und HA ...
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @saschal
                      SaschaL
                      @meister-mopper
                      So, ich bin endlich mal dazu gekommen das auszuprobieren...
                      Und siehe da - die "alte" IP Adresse ist wieder angenommen worden und die Einstellungen sind wieder so wie früher 😊
                      Ich konnte auch meine ioBroker Sicherungen mittels Backitup auf meine neue Installation übertragen, (fast) alle Adapter, Instanzen und Skripte sind wieder da.
                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                      Aber: deconz Adapter ist installiert und auch die Einstellungen wurden mit übertragen, allerdings bekomme ich die Meldung das der Adapter "nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist, das Webinterface lässt sich nicht aufrufen.
                      Der Status von Deconz ist folgender:
                       $ systemctl status deconz
                      ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                           Active: inactive (dead)
                       $ sudo apt update
                      Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                      Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release
                        Verbindung mit phoscon.de:80 kann nicht aufgebaut werden (144.76.96.194). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar)
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                      deconz:
                        Installiert:           2.23.02-debian-buster-stable
                        Installationskandidat: 2.23.02-debian-buster-stable
                        Versionstabelle:
                       *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                              500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      deconz-dev:
                        Installiert:           (keine)
                        Versionstabelle:
                      Ich bin hier irritiert wegen der Version von Deconz:
                      Das dort nichts von Bookworm steht.
                      Wie könnte ich das jetzt noch fixen ohne deconz zu löschen und neu zu installieren?
                      Vielen Dank im Voraus!
                      Gruß,
                      Sascha
                      • S SaschaL
                        @meister-mopper
                         $ sudo apt update
                        deconz:
                          Versionstabelle:
                        deconz-dev:
                          Versionstabelle:
                        Gruß,
                        Sascha
                        Das ist wurscht, bzw. ein Fehler in der Benennung des Paketes seitens Deconz.
                        cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                        sagt?
                          sagt?
                          SaschaL
                          @thomas-braun sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                           $ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                          deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                          • S SaschaL
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                            wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                            sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                            sudo apt update
                              sudo apt update
                              SaschaL
                              Hier kommt folgende Meldung:
                               $ wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                              Datei '/usr/share/keyrings/deconz.gpg' existiert bereits. Überschreiben (j/N)? j
                              gpg: Keine gültigen OpenPGP-Daten gefunden.
                              • S SaschaL
                                @saschal
                                Wenn der key schon da ist: Weiter mit der nächsten Zeile.
                                  @saschal
                                  SaschaL
                                  Das wäre ja dann die:
                                  $ sudo apt update
                                  Dann kommt:
                                  OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  OK:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    @saschal
                                    SaschaL
                                    @meister-mopper
                                    Da habe ich ich wohl zu früh gefreut - seit ich die IP Adresse des Raspis mittels
                                    sudo nmtui
                                    wieder auf die frühere IP Adresse geändert habe, streikt der Telegram Adapter und im Log findet sich folgender Eintrag:
                                    getMe (reconnect #130) Error:Error: EFATAL: Error: connect ENETUNREACH
                                    und sobald ich in die Einstellungen des Telegram Adapters gehe, verliere ich die Verbindung zu ioBroker.
                                    Was könnte das denn jetzt sein?
                                    • S SaschaL
                                      @meister-mopper
                                      sudo nmtui
                                      Meister Mopper
                                      Hast du ihn schon mal rausgeschmissen und neu eingerichtet?
                                      Proxmox und HA ...
                                        SaschaL
                                        @meister-mopper
                                        Ich bin dann eben mal dazu gekommen den Adapter zu löschen und neu einzurichten.
                                        Aber keine Besserung.
                                        Genau das selbe Verhalten.
                                        Dann werde ich wohl doch nochmal von vorne anfangen müssen, mir sind noch weitere seltsame Sachen aufgefallen, z.b. funktioniert die ioBroker Diagnose nicht mehr...
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Das ist alles erst seitdem ich die ioBroker Backups eingespielt habe. 😞
