  3. Einsteigerfragen
  4. BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen
    5.5k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    SaschaL
    @homoran sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
    @jojo58 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
    Geht es nicht, wenn du einfach die Reservierung, also das zuweisen immer der gleichen IP rausnimmst, so das wieder eine neue IP über DHCP gezogen wird.
    @SaschaL
    Das geht schon, etwas tricky.
    dem Alten musst du eine neue, noch nicht verwendete IP zuweisen.
    Danach kannst du dem neuen die IP des alten geben.
    Genauso habe ich es auch versucht. Aber der Raspi bekommt direkt wieder die alte (falsche) IP Adresse zugewiesen. Und sobald ich die gewünschte IP eintragen möchte, kommt der Hinweis das die IP bereits auf einem anderen Gerät verwendet wird. Auch ein gänzlich neues Geräte kann ich nicht auf die gewünschte IP Adresse umstellen.
    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SaschaL
      @SaschaL
      @saschal sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
      dann hast du die nicht wieder freigegeben und/oder danach (vor Anschließen des Raspi) der MAC Adresse noch nicht die gewünschte IP zugewiesen.
      • S SaschaL
        @SaschaL
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @saschal
        Grundsätzlich sehe ich, dass es egal ist, ob am Client static konfiguriert ist. Sofern nicht zwei Devices mit derselben IP aktiv sind, ist es dem Router egal, er wird die IP bedienen.
        Sobald sich ein device mit einer static ip meldet, müsste eine Verbindung somit möglich sein. Wenn nicht, würde ich das binding lösen.
        Wenn du mit einem Raspberry Pi und Bookworm64 arbeitest, ist das Festlegen einer static ip, entgegen der vorherigen Vorgehensweise, etwas anders.
        Das wird bei Debian ganz gut erklärt.
        Versuch mal in der Konsole sudo nmtui.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          SaschaL
          Ich habe nach dem Ausschalten des Raspi das Gerät aus der Netzwerkübersicht der FritzBox gelöscht, dann die MAC Adresse über "Neues Gerät hinzufügen" eingetragen und dort die "alte" richtige IP Adresse angegeben. Aber auch hier kommt dann der Hinweis das diese Adresse schon vergeben ist. Aber in der Übersicht ist diese Adresse nicht zu sehen.
          Dann werde ich wohl mit einer anderen Adresse vorlieb nehmen und sämtliche Verknüpfungen in ioBroker nachziehen müssen...
          • S SaschaL
            Meister Mopper
            @saschal
            Quatsch, einfach machen sudo mtui
            Proxmox und HA ...
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @saschal
              SaschaL
              @meister-mopper
              So, ich bin endlich mal dazu gekommen das auszuprobieren...
              Und siehe da - die "alte" IP Adresse ist wieder angenommen worden und die Einstellungen sind wieder so wie früher 😊
              Ich konnte auch meine ioBroker Sicherungen mittels Backitup auf meine neue Installation übertragen, (fast) alle Adapter, Instanzen und Skripte sind wieder da.
              Vielen Dank für eure Hilfe!
              Aber: deconz Adapter ist installiert und auch die Einstellungen wurden mit übertragen, allerdings bekomme ich die Meldung das der Adapter "nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist, das Webinterface lässt sich nicht aufrufen.
              Der Status von Deconz ist folgender:
               $ systemctl status deconz
              ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                   Active: inactive (dead)
               $ sudo apt update
              Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release
                Verbindung mit phoscon.de:80 kann nicht aufgebaut werden (144.76.96.194). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar)
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release« enthält keine Release-Datei mehr.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
              deconz:
                Installiert:           2.23.02-debian-buster-stable
                Installationskandidat: 2.23.02-debian-buster-stable
                Versionstabelle:
               *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                      500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
              deconz-dev:
                Installiert:           (keine)
                Versionstabelle:
              Ich bin hier irritiert wegen der Version von Deconz:
              Das dort nichts von Bookworm steht.
              Wie könnte ich das jetzt noch fixen ohne deconz zu löschen und neu zu installieren?
              Vielen Dank im Voraus!
              Gruß,
              Sascha
              • S SaschaL
                @meister-mopper
                 $ sudo apt update
                deconz:
                  Versionstabelle:
                deconz-dev:
                  Versionstabelle:
                Gruß,
                Sascha
                Das ist wurscht, bzw. ein Fehler in der Benennung des Paketes seitens Deconz.
                cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                sagt?
                  sagt?
                  SaschaL
                  @thomas-braun sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                   $ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                  deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                  • S SaschaL
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                    wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                    sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                    sudo apt update
                      sudo apt update
                      SaschaL
                      Hier kommt folgende Meldung:
                       $ wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                      Datei '/usr/share/keyrings/deconz.gpg' existiert bereits. Überschreiben (j/N)? j
                      gpg: Keine gültigen OpenPGP-Daten gefunden.
                      • S SaschaL
                        @saschal
                        Wenn der key schon da ist: Weiter mit der nächsten Zeile.
                          @saschal
                          SaschaL
                          Das wäre ja dann die:
                          $ sudo apt update
                          Dann kommt:
                          OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          OK:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            @saschal
                            SaschaL
                            @meister-mopper
                            Da habe ich ich wohl zu früh gefreut - seit ich die IP Adresse des Raspis mittels
                            sudo nmtui
                            wieder auf die frühere IP Adresse geändert habe, streikt der Telegram Adapter und im Log findet sich folgender Eintrag:
                            getMe (reconnect #130) Error:Error: EFATAL: Error: connect ENETUNREACH
                            und sobald ich in die Einstellungen des Telegram Adapters gehe, verliere ich die Verbindung zu ioBroker.
                            Was könnte das denn jetzt sein?
                            • S SaschaL
                              @meister-mopper
                              sudo nmtui
                              Meister Mopper
                              Hast du ihn schon mal rausgeschmissen und neu eingerichtet?
                              Proxmox und HA ...
                                SaschaL
                                @meister-mopper
                                Ich bin dann eben mal dazu gekommen den Adapter zu löschen und neu einzurichten.
                                Aber keine Besserung.
                                Genau das selbe Verhalten.
                                Dann werde ich wohl doch nochmal von vorne anfangen müssen, mir sind noch weitere seltsame Sachen aufgefallen, z.b. funktioniert die ioBroker Diagnose nicht mehr...
                                pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                                pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Das ist alles erst seitdem ich die ioBroker Backups eingespielt habe. 😞
