  3. Einsteigerfragen
  4. BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen
    5.5k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @saschal sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
    Woran kann das liegen und wie könnte ich meine ioBroker Installation auf dem neuen Raspi wiederherstellen?
    das hast du dir doch selber beantwortet.. die IP ist anders.. und du hast im NAS bestimmt die freigabe per IP gemacht
    warum hat dein neues System ne neue IP und warum ist das Logisch für dich ??wenn du ein System ersetzt gib dem doch die gleiche IP fettisch
    SaschaL
    @arteck
    Ich habe eine neue IP vergeben, weil das alte System noch in Betrieb war und ich auf dem neuen Raspi erstmal alles zum laufen bringen wollte bevor ich umsteige. Ich war davon ausgegangen, das der Backitup Adapter (nachdem ich die Einstellungen vom "alten" System übernommen habe) die Daten vom NAS ziehen kann. Eine Freigabe der Raspi IP auf dem NAS habe ich nicht gemacht (soweit ich mich erinnern kann).
    Im Nachhinein war das ne doofe Idee mit den zwei Raspis in einem Netzwerk (zumindest für die Wiederherstellung der Daten). Ich hätte besser nur jeweils die SD Karten tauschen sollen.
    • S SaschaL
      @arteck
      Nö, das würde ich auch so machen. Ich würde die nur nicht parallel in Betrieb haben.
        Vielen Dank im Voraus!
        Moin,
        schade, dass Du nur erzählst, was Du alles gemacht hast, aber nicht zeigst, was Du wie, wo eingestellt, konfiguriert hast.
        Wir sitzen nicht vor Deinem Monitor und sehen nicht das, was Du siehst :)
        Fehler 530 deutet auf ein falsches Passwort hin.
        Bernd
        SaschaL
        @dp20eic
        Ja, das ist natürlich schwer nachvollziehbar. Letztendlich habe ich auf beiden Raspis die selben Einstellungen für den Backitup Adapter (Einstellungen kopiert), von daher bin ich sicher dass das Passwort korrekt ist.
        Gruß,
        sascha
        • S SaschaL
          @dp20eic
          Gruß,
          sascha
          Moin,
          na, wenn Du sicher bist, na dann, bist Du auch sicher, dass Du nicht ein Leerzeichen oder was anderes mit kopiert hast?
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            SaschaL
            @dp20eic
            Eigentlich schon, denn ich habe die Einstellungen mit "Konfiguration sichern" und "Konfiguration wiederherstellen" kopiert - also nicht mittels markieren und kopieren.
            Ich versuche das jetzt mal als nächstes nicht über FTP sondern "NAS / kopieren". Vielleicht klappt das ja besser.
              SaschaL
              Aber ich war so blauäugig zu denken das ich die IP Adressen der beiden Raspis hinterher einfach tauschen kann und dann ist gut. Jetzt zickt die Fritz!Box rum, weil ich die IP Adressen per DHCP bezogen habe und dann auch noch "diesem Gerät immer diese IPv4 Adresse zuweisen" aktiviert habe. Jetzt ist die IP Adresse geblockt aber nicht vergeben. Also kann ich die IP Adresse nicht mehr verwenden und sämtliche Verknüpfungen neu machen 😵
              Dumm gelaufen.
              • S SaschaL
                Dumm gelaufen.
                Dumm gelaufen.
                Moin,
                klar, denn die Kisten werden anhand ihrer MAC Adresse erkannt und bekommen deswegen die gleiche IP und Namen!
                Da musst Du mal schauen, man kann das bei einem Gerät in der FritzBox resetten.
                Bernd
                  Dumm gelaufen.
                  Moin,
                  Bernd
                  SaschaL
                  @dp20eic
                  Das habe ich schon versucht, hat aber nichts gebracht. Da hilft wohl nur noch ein Reset, so haben meine Recherchen bisher ergeben. Es gab auch mal die Möglichkeit diese gesperrten IP Adressen aus der Fritz!Box Sicherungsdatei zu löschen, aber das ginge nur, wenn das Backup nicht mit Passwort geschützt ist. Aber in neueren FritzOS ist es nicht mehr erlaubt, Sicherungen ohne Passwort zu erstellen.
                  Also wieder Dumm gelaufen 😥
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SaschaL
                    @dp20eic
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                    @saschal Geht es nicht, wenn du einfach die Reservierung, also das zuweisen immer der gleichen IP rausnimmst, so das wieder eine neue IP über DHCP gezogen wird. Oder hast du die fest zugewiesene IP im DHCP Bereich? Wenn das der Fall ist, dann die Geräte ganz aus der FB löschen und einzelnen neu starten, dann sollten die neue IPs bekommen.
                    Ich habe so einen IP Wechsel erst letzten Samstag gemacht, wegen einem neuen Drucker. Hat bisher immer geklappt.
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    • JoJo58J JoJo58
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe lange überlegt und mich dann für IoBroker entschieden, ohne zu wissen auf was ich mich da genau einlasse 🙄 .
                      Ich komme aus dem Bereich EDV Administration und um sicher zu gehen das ich mir nicht alles zerschieße, habe ich IoBroker, InfluxDB und Grafana testweise auf einem Raspi installiert und auch schon vieles konfiguriert. Läuft alles super und ich bin begeistert 👍 .
                      Mein Plan war, ein Backup zu machen und das dann auf dem "richtigen" Raspi ebenfalls über BackItUp wiederherzustellen.
                      Hab im laufe der letzten 2 Tage gesehen das der Hostname und die IP des Host in vielen Instanzen (Adaptern) verwendet wird und jetzt frage ich mich ob ein Wiederherstellen auf einem anderen Raspi mit neuem Hostnamen und neuer IP überhaupt möglich ist?
                      Hab dummerweise auch schon die Lizenzen (Pro und VIS) gekauft und installiert, was ist damit?
                      Funktioniert die Idee erst alles auf einem Testsystem zu probieren und dann einfach auf dem aktiven System wiederherzustellen überhaupt?
                      Oder muss man die ganzen Schritte und Konfigurationen vom Testsystem auf dem Aktiven immer wiederholen?
                      Kennt sich hier jemand damit aus? Oder hat das eventuell sogar selber so eingerichtet?
                      Johannes
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @jojo58 Ich würde mal schauen, ob du zum NAS verbinden kannst. Sind Cifs Utils installiert bzw, wenn du nfs nutzt, sind nfs Common installiert?
                      Gib mal in Backitup das NAS Passwort einmal neu ein und speichere es…
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • JoJo58J JoJo58
                        @jojo58 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                        @SaschaL
                        Das geht schon, etwas tricky.
                        dem Alten musst du eine neue, noch nicht verwendete IP zuweisen.
                        Danach kannst du dem neuen die IP des alten geben.
                          SaschaL
                          @homoran sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                          @SaschaL
                          Genauso habe ich es auch versucht. Aber der Raspi bekommt direkt wieder die alte (falsche) IP Adresse zugewiesen. Und sobald ich die gewünschte IP eintragen möchte, kommt der Hinweis das die IP bereits auf einem anderen Gerät verwendet wird. Auch ein gänzlich neues Geräte kann ich nicht auf die gewünschte IP Adresse umstellen.
                          HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SaschaL
                            @SaschaL
                            dann hast du die nicht wieder freigegeben und/oder danach (vor Anschließen des Raspi) der MAC Adresse noch nicht die gewünschte IP zugewiesen.
                            • S SaschaL
                              @SaschaL
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @saschal
                              Grundsätzlich sehe ich, dass es egal ist, ob am Client static konfiguriert ist. Sofern nicht zwei Devices mit derselben IP aktiv sind, ist es dem Router egal, er wird die IP bedienen.
                              Sobald sich ein device mit einer static ip meldet, müsste eine Verbindung somit möglich sein. Wenn nicht, würde ich das binding lösen.
                              Wenn du mit einem Raspberry Pi und Bookworm64 arbeitest, ist das Festlegen einer static ip, entgegen der vorherigen Vorgehensweise, etwas anders.
                              Das wird bei Debian ganz gut erklärt.
                              Versuch mal in der Konsole sudo nmtui.
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                SaschaL
                                Ich habe nach dem Ausschalten des Raspi das Gerät aus der Netzwerkübersicht der FritzBox gelöscht, dann die MAC Adresse über "Neues Gerät hinzufügen" eingetragen und dort die "alte" richtige IP Adresse angegeben. Aber auch hier kommt dann der Hinweis das diese Adresse schon vergeben ist. Aber in der Übersicht ist diese Adresse nicht zu sehen.
                                Dann werde ich wohl mit einer anderen Adresse vorlieb nehmen und sämtliche Verknüpfungen in ioBroker nachziehen müssen...
                                • S SaschaL
                                  Meister Mopper
                                  @saschal
                                  Quatsch, einfach machen sudo mtui
                                  Proxmox und HA ...
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @saschal
                                    SaschaL
                                    @meister-mopper
                                    So, ich bin endlich mal dazu gekommen das auszuprobieren...
                                    Und siehe da - die "alte" IP Adresse ist wieder angenommen worden und die Einstellungen sind wieder so wie früher 😊
                                    Ich konnte auch meine ioBroker Sicherungen mittels Backitup auf meine neue Installation übertragen, (fast) alle Adapter, Instanzen und Skripte sind wieder da.
                                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                                    Aber: deconz Adapter ist installiert und auch die Einstellungen wurden mit übertragen, allerdings bekomme ich die Meldung das der Adapter "nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist, das Webinterface lässt sich nicht aufrufen.
                                    Der Status von Deconz ist folgender:
                                     $ systemctl status deconz
                                    ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                                         Active: inactive (dead)
                                     $ sudo apt update
                                    Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                    Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release
                                      Verbindung mit phoscon.de:80 kann nicht aufgebaut werden (144.76.96.194). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar)
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                                    deconz:
                                      Installiert:           2.23.02-debian-buster-stable
                                      Installationskandidat: 2.23.02-debian-buster-stable
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                                            500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
                                    deconz-dev:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Versionstabelle:
                                    Ich bin hier irritiert wegen der Version von Deconz:
                                    Das dort nichts von Bookworm steht.
                                    Wie könnte ich das jetzt noch fixen ohne deconz zu löschen und neu zu installieren?
                                    Gruß,
                                    Sascha
                                    • S SaschaL
                                      @meister-mopper
                                       $ sudo apt update
                                      deconz:
                                        Versionstabelle:
                                      deconz-dev:
                                        Versionstabelle:
                                      Gruß,
                                      Sascha
                                      Das ist wurscht, bzw. ein Fehler in der Benennung des Paketes seitens Deconz.
                                      cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                      sagt?
                                        sagt?
                                        SaschaL
                                        @thomas-braun sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                                         $ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                        deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                                        • S SaschaL
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                          wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                                          sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                          sudo apt update
