  3. Einsteigerfragen
  4. BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen
    5.5k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Einstein67
    @homoran Sorry, es ging um "here" und "this". Ich hab leider nur den Unterschied beim Befehl erkannt ...
    Ich stelle mich ins Eck und schäme mich ein wenig!
    @einstein67 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
    Akzeptiert!
    Vergiss die Eselsmütze nicht 😂
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      Akzeptiert!
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @homoran @Einstein67
      Danke für die Hilfe, werde es so machen und berichten.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @jojo58 Es hat geklappt. Ein paar kleinere Einstellungen bei den Instanzen und beim Backup musste ich nachträglich anpassen, aber das war es auch schon.
        Danke euch...
          SaschaL
          Da der Umstieg von Buster auf Bookworm nur über eine komplette Neuinstallation empfohlen wird, habe ich nun einen zweiten Raspi komplett neu aufgesetzt mit Bookworm 64bit lite. Benutzer und Login sind identisch wie beim aktuellen System, lediglich die IP Adresse ist logischerweise anders. Hat soweit alles funktioniert. ioBroker ist auch mit den Basiseinstellungen installiert und auch die Einstellungen des Backitup Adapters habe ich transferieren können.
          Aber nun wollte ich aus den Backups des Adapters (liegen auf einem NAS und werden per FTP vom Adapter gesichert) auf dem "neuen" Raspi wiederherstellen. Auf dem NAS sind auch entsprechende, aktuelle Sicherungen vorhanden, aber sobald ich auf "backup widerherstellen" gehe, kommt ein "Fehler 530" und es kommt keine Auswahlmöglichkeit für das Backup. Die Pfade vom NAS und auch die Login Daten sind richtig.
          Woran kann das liegen und wie könnte ich meine ioBroker Installation auf dem neuen Raspi wiederherstellen?
          Vielen Dank im Voraus!
          Gruß,
          Sascha
          arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SaschaL
            Gruß,
            Sascha
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @saschal sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
            das hast du dir doch selber beantwortet.. die IP ist anders.. und du hast im NAS bestimmt die freigabe per IP gemacht
            warum hat dein neues System ne neue IP und warum ist das Logisch für dich ??wenn du ein System ersetzt gib dem doch die gleiche IP fettisch
            • S SaschaL
              Gruß,
              Sascha
              Moin,
              schade, dass Du nur erzählst, was Du alles gemacht hast, aber nicht zeigst, was Du wie, wo eingestellt, konfiguriert hast.
              Wir sitzen nicht vor Deinem Monitor und sehen nicht das, was Du siehst :)
              Fehler 530 deutet auf ein falsches Passwort hin.
              Bernd
              • arteckA arteck
                SaschaL
                @arteck
                Ich habe eine neue IP vergeben, weil das alte System noch in Betrieb war und ich auf dem neuen Raspi erstmal alles zum laufen bringen wollte bevor ich umsteige. Ich war davon ausgegangen, das der Backitup Adapter (nachdem ich die Einstellungen vom "alten" System übernommen habe) die Daten vom NAS ziehen kann. Eine Freigabe der Raspi IP auf dem NAS habe ich nicht gemacht (soweit ich mich erinnern kann).
                Im Nachhinein war das ne doofe Idee mit den zwei Raspis in einem Netzwerk (zumindest für die Wiederherstellung der Daten). Ich hätte besser nur jeweils die SD Karten tauschen sollen.
                • S SaschaL
                  @arteck
                  Nö, das würde ich auch so machen. Ich würde die nur nicht parallel in Betrieb haben.
                    Moin,
                    Bernd
                    SaschaL
                    @dp20eic
                    Ja, das ist natürlich schwer nachvollziehbar. Letztendlich habe ich auf beiden Raspis die selben Einstellungen für den Backitup Adapter (Einstellungen kopiert), von daher bin ich sicher dass das Passwort korrekt ist.
                    Gruß,
                    sascha
                    • S SaschaL
                      @dp20eic
                      Gruß,
                      sascha
                      Moin,
                      na, wenn Du sicher bist, na dann, bist Du auch sicher, dass Du nicht ein Leerzeichen oder was anderes mit kopiert hast?
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        SaschaL
                        @dp20eic
                        Eigentlich schon, denn ich habe die Einstellungen mit "Konfiguration sichern" und "Konfiguration wiederherstellen" kopiert - also nicht mittels markieren und kopieren.
                        Ich versuche das jetzt mal als nächstes nicht über FTP sondern "NAS / kopieren". Vielleicht klappt das ja besser.
                          SaschaL
                          Aber ich war so blauäugig zu denken das ich die IP Adressen der beiden Raspis hinterher einfach tauschen kann und dann ist gut. Jetzt zickt die Fritz!Box rum, weil ich die IP Adressen per DHCP bezogen habe und dann auch noch "diesem Gerät immer diese IPv4 Adresse zuweisen" aktiviert habe. Jetzt ist die IP Adresse geblockt aber nicht vergeben. Also kann ich die IP Adresse nicht mehr verwenden und sämtliche Verknüpfungen neu machen 😵
                          Dumm gelaufen.
                          • S SaschaL
                            Dumm gelaufen.
                            Dumm gelaufen.
                            Moin,
                            klar, denn die Kisten werden anhand ihrer MAC Adresse erkannt und bekommen deswegen die gleiche IP und Namen!
                            Da musst Du mal schauen, man kann das bei einem Gerät in der FritzBox resetten.
                            Bernd
                              Dumm gelaufen.
                              Moin,
                              Bernd
                              SaschaL
                              @dp20eic
                              Das habe ich schon versucht, hat aber nichts gebracht. Da hilft wohl nur noch ein Reset, so haben meine Recherchen bisher ergeben. Es gab auch mal die Möglichkeit diese gesperrten IP Adressen aus der Fritz!Box Sicherungsdatei zu löschen, aber das ginge nur, wenn das Backup nicht mit Passwort geschützt ist. Aber in neueren FritzOS ist es nicht mehr erlaubt, Sicherungen ohne Passwort zu erstellen.
                              Also wieder Dumm gelaufen 😥
                              • S SaschaL
                                @dp20eic
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                @saschal Geht es nicht, wenn du einfach die Reservierung, also das zuweisen immer der gleichen IP rausnimmst, so das wieder eine neue IP über DHCP gezogen wird. Oder hast du die fest zugewiesene IP im DHCP Bereich? Wenn das der Fall ist, dann die Geräte ganz aus der FB löschen und einzelnen neu starten, dann sollten die neue IPs bekommen.
                                Ich habe so einen IP Wechsel erst letzten Samstag gemacht, wegen einem neuen Drucker. Hat bisher immer geklappt.
                                • JoJo58J JoJo58
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe lange überlegt und mich dann für IoBroker entschieden, ohne zu wissen auf was ich mich da genau einlasse 🙄 .
                                  Ich komme aus dem Bereich EDV Administration und um sicher zu gehen das ich mir nicht alles zerschieße, habe ich IoBroker, InfluxDB und Grafana testweise auf einem Raspi installiert und auch schon vieles konfiguriert. Läuft alles super und ich bin begeistert 👍 .
                                  Mein Plan war, ein Backup zu machen und das dann auf dem "richtigen" Raspi ebenfalls über BackItUp wiederherzustellen.
                                  Hab im laufe der letzten 2 Tage gesehen das der Hostname und die IP des Host in vielen Instanzen (Adaptern) verwendet wird und jetzt frage ich mich ob ein Wiederherstellen auf einem anderen Raspi mit neuem Hostnamen und neuer IP überhaupt möglich ist?
                                  Hab dummerweise auch schon die Lizenzen (Pro und VIS) gekauft und installiert, was ist damit?
                                  Funktioniert die Idee erst alles auf einem Testsystem zu probieren und dann einfach auf dem aktiven System wiederherzustellen überhaupt?
                                  Oder muss man die ganzen Schritte und Konfigurationen vom Testsystem auf dem Aktiven immer wiederholen?
                                  Kennt sich hier jemand damit aus? Oder hat das eventuell sogar selber so eingerichtet?
                                  Johannes
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @jojo58 Ich würde mal schauen, ob du zum NAS verbinden kannst. Sind Cifs Utils installiert bzw, wenn du nfs nutzt, sind nfs Common installiert?
                                  Gib mal in Backitup das NAS Passwort einmal neu ein und speichere es…
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @jojo58 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                                    @SaschaL
                                    Das geht schon, etwas tricky.
                                    dem Alten musst du eine neue, noch nicht verwendete IP zuweisen.
                                    Danach kannst du dem neuen die IP des alten geben.
                                      SaschaL
                                      @homoran sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                                      @SaschaL
                                      Genauso habe ich es auch versucht. Aber der Raspi bekommt direkt wieder die alte (falsche) IP Adresse zugewiesen. Und sobald ich die gewünschte IP eintragen möchte, kommt der Hinweis das die IP bereits auf einem anderen Gerät verwendet wird. Auch ein gänzlich neues Geräte kann ich nicht auf die gewünschte IP Adresse umstellen.
                                      HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SaschaL
                                        @SaschaL
                                        dann hast du die nicht wieder freigegeben und/oder danach (vor Anschließen des Raspi) der MAC Adresse noch nicht die gewünschte IP zugewiesen.
                                        • S SaschaL
                                          @SaschaL
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @saschal
                                          Grundsätzlich sehe ich, dass es egal ist, ob am Client static konfiguriert ist. Sofern nicht zwei Devices mit derselben IP aktiv sind, ist es dem Router egal, er wird die IP bedienen.
                                          Sobald sich ein device mit einer static ip meldet, müsste eine Verbindung somit möglich sein. Wenn nicht, würde ich das binding lösen.
                                          Wenn du mit einem Raspberry Pi und Bookworm64 arbeitest, ist das Festlegen einer static ip, entgegen der vorherigen Vorgehensweise, etwas anders.
                                          Das wird bei Debian ganz gut erklärt.
                                          Versuch mal in der Konsole sudo nmtui.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
