  4. Riesige tägliche Backups
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @chrisprefect
    Dann lass dich doch zu Testzwecken bei erfolgreichen und bei fehlerhaften Backups benachrichtigen. Dann siehst du schon mal ob es grundsätzlich funktioniert mit dem Telegram.
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    #181
    Beim Grafana-Fehler hätte eine Meldung kommen müssen, richtig?
    Immerhin war das ja so ein "krasser" Fehler, dass das lokale Backup nicht gelöscht wird, richtig?
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      #182
      @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
      Musst du Simatec fragen. Ich kenne den Code an der Stelle nicht.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #183
        @thomas-braun Ich gehe mal davon aus, dass beim ihm gar keine Nachrichten ankommen.
        Wahrscheinlich wurde hier auch nicht mal der ordnungsgemäße Telegram Versand getestet
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          ChrisPrefect
          #184
          @simatec Warum bist du so böse und gemein? Ich habe dir wirklich nichts getan.
          Ich bekomme ständig Telegramnachrichten. Der Versand funktioniert.
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #185
            @chrisprefect jetzt hör mal auf immer negative Bewertungen zu verteilen... wenns darum gehen würde hättest Du heute auch schon dutzende !
            Lehrling seit 1975 !!!
              @tomlei
              Perfekt gesagt, vielen Dank!!
              Ich kann mich auch nur wiederholen: Vielen Dank für den ioBroker und die Adapter!!! Ich will nichts anderes einsetzen und komme generell gut damit zurecht und habe meine Homeautomation damit gut im Griff.
              Ich finde es schade, dass wenn ich in Probleme laufe und diese aus Sicht eines Users dokumentiere, mir ständig böse Absicht, Unfähigkeit und Fahrlässigkeit vorgeworfen wird. Das muss wirklich nicht sein.
              Wenn ein Adapter auf einmal die Festplatte vollschreibt, dann Backups ohne für mich ersichtliche Fehlermeldungen nicht mehr funktionieren und dann sogar das ganze System so kaputt geht, dass es nicht mehr zu retten ist und ich es nur durch ein altes Backup der virtuellen Maschine wieder verwenden kann, dann ist definitiv etwas nicht optimal gelaufen im System. Ganz egal, was der User damit gemacht hat.
              Ich gebe niemandem die Schuld, aber es wäre sinnvoll, wenn sowas in Zukunft nicht mehr passieren könnte. Da müssten also eine ganze Reihe von Checks und Sicherheitsfeatures eingebaut werden, damit ein System sich nicht selbst so zerstören kann.
              Ich helfe gerne um die Ursachen zu dem Problem zu finden. Ich habe alleine dieses Wochenende schon wieder ca. 10 Stunden in ioBroker investiert. Obwohl ich ganz andere Dinge geplant hatte und eigentlich dachte, das System laufe nun zuverlässig.
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #186
              ganz ehrlich - ich hatte beim Lesen deiner "Problemschilderung" auch erstmal das starke Gefühl, als stünde da einer in der Reklamationsabteilung beim Hersteller und fordert sein sauer verdientes Geld zurück. Dass das nicht so toll ankommt ist imo verständlich...
                #187
                Nachdem du jetzt die ganzen Kinken richtig gestellt hast und auch auf 'Nachricht in jedem Fall senden' gestellt hast kommt auch nix über Telegram?
                Wie schaut jetzt dein Log eines Backups aus?
                  ChrisPrefect
                  #188
                  @thomas-braun Ja, ich habe die Checkbox bei "bei Fehlern benachrichtigen" rausgenommen und nochmals manuell ein Backup gestartet. Das läuft jetzt gerade und lädt zu Dropbox hoch. Wobei ich im Log jetzt das sehe:
                  [DEBUG] [dropbox] - 23% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [dropbox] - 24% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [dropbox] - 25% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [dropbox] - 26% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [dropbox] - 27% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
                  [ERROR] [dropbox] - undefined
                  [ERROR] [dropbox] - sessionAppend error: [object Object]
                    #189
                    Ich sehe da nur einen zu kleinen Auszug.
                    Vollständig alles posten.
                      #190
                      und du bist sicher, dass die bisherigen Backups in der Dropbox wirklich vollständig angekommen sind?
                      ChrisPrefectC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        ChrisPrefect
                        #191
                        @jleg Ja, wobei das nicht gegen den "Hersteller" gerichtet ist.
                        Ich bin einfach wahnsinnig frustriert. Ich gebe mir aber 150% Mühe, das nicht durchscheinen zu lassen. Und trotzdem muss ich ständig persönliche Angriffe und Erniedrigungen ertragen. Und darf anscheinend nicht mal den Pfeil nach unten drücken wenn mich jemand beleidigt. Schon krass.
                        Ich habe durch Long Covid ein sehr eingeschränktes Gedächtnis und nur sehr wenig Energie und Konzentration. Da sind die 10 Stunden gestern und die 6 Stunden heute, die ich mit dem Debuggen von ioBroker verbringe definitiv viel zu viel und ich werde wohl wieder Crashes haben die nächsten Tage und nur noch im Bett sein können.
                        Das Konzept von ioBroker ist ja super und ich kann wirklich alles im SmartHome damit machen, was ich will. Nur ist bei mir das System selbst sehr unstabil und crasht alle paar Monate so, dass ich es neu installieren muss. Und nur schon ein funktionierendes Debian installieren klappt bei mir selbst nach dem 7. Anlauf nicht (weil ich ein Root-Passwort gesetzt hatte im Installer....). Ja, das ist alles extrem frustrierend und belastend.
                        Gibt es die Möglichkeit, einen kommerziellen ioBroker-Support zu bekommen? Ich würde gerne 200€ bezahlen, um eine ioBroker Installation in einer VM zu bekommen, das Backup zurückgespielt wird und influx und Grafana installiert wird. Vielleicht gibt es User, die so ein Angebot annehmen würden? Das wäre e.v auch für die Entwickler entlastend?
                          ChrisPrefect
                          #192
                          @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
                          Wie gesagt, es ist noch nicht durchgelaufen. Das ist das, was ich im Log-Window des backupadapters sehe.
                            ChrisPrefect
                            #193
                            @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                            Nein, das weiss nicht nicht. Wie kann ich die Backups kontrollieren? Im Logfile vorher sah das aber anders aus, nicht?
                              #194
                              @simatec
                              War da nicht auch irgendwas mit Size Restrictions bei DropBox?
                              ChrisPrefectC simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #195
                                und nochmal:
                                backitup.0.history.json
                                  @simatec
                                  ChrisPrefect
                                  #196
                                  @thomas-braun ja, da hatte ich mal was gelesen. Kontrolliert der Adapter das nicht vor dem Upload? Und beim Test vor ein paar Stunden ging es ja, nicht?
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                    #197
                                    @simatec
                                    Der Session Upload soll das umgehen und kann bis zu 350 GB hochladen.
                                    Ist aber ganz neu in der 2.6.7 und noch absolute Beta Phase
                                      #198
                                      Wie soll er? Der Block springt ja beim droppen an, wenn die Begrenzung ausgelöst wird.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        und nochmal:
                                        ChrisPrefect
                                        #199
                                        @djmarc75 Ah, das ist ein Datenpunkt!
                                        Gefunden:
                                            "date": "07. Maerz 2023 um 14:37 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_03_07-14_19_53_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "error": "none",
                                            "timestamp": 1678196248097
                                            "date": "07. Maerz 2023 um 02:17 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_03_07-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "error": "none",
                                            "timestamp": 1678151875546
                                            "date": "08. Februar 2023 um 02:17 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_08-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "error": "Backup error on: dropbox ",
                                            "timestamp": 1675819020443
                                            "date": "07. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_07-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "timestamp": 1675731717242
                                            "date": "06. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_06-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "timestamp": 1675645314471
                                            "date": "05. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_05-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "timestamp": 1675558913984
                                            "date": "04. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_04-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "timestamp": 1675472516746
                                            "date": "03. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_03-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "timestamp": 1675386113684
                                            "date": "02. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_02-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "timestamp": 1675299713393
                                            "date": "01. Februar 2023 um 02:02 Uhr",
                                            "name": "iobroker_2023_02_01-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                            "type": "iobroker",
                                            "storage": [
                                              "FTP",
                                              "Dropbox"
                                            "filesize": "6MB",
                                            "timestamp": 1675213324269
                                        Dropbox error? Steht aber nicht wieso.
                                        DJMarc75D simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          #200
                                          das musst du uns sagen
