  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    Beim Grafana-Fehler hätte eine Meldung kommen müssen, richtig?
    Musst du Simatec fragen. Ich kenne den Code an der Stelle nicht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #183
    @thomas-braun Ich gehe mal davon aus, dass beim ihm gar keine Nachrichten ankommen.
    Wahrscheinlich wurde hier auch nicht mal der ordnungsgemäße Telegram Versand getestet
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      #184
      @simatec Warum bist du so böse und gemein? Ich habe dir wirklich nichts getan.
      Ich bekomme ständig Telegramnachrichten. Der Versand funktioniert.
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #185
        @chrisprefect jetzt hör mal auf immer negative Bewertungen zu verteilen... wenns darum gehen würde hättest Du heute auch schon dutzende !
        Lehrling seit 1975 !!!
          @tomlei
          Perfekt gesagt, vielen Dank!!
          Ich kann mich auch nur wiederholen: Vielen Dank für den ioBroker und die Adapter!!! Ich will nichts anderes einsetzen und komme generell gut damit zurecht und habe meine Homeautomation damit gut im Griff.
          Ich finde es schade, dass wenn ich in Probleme laufe und diese aus Sicht eines Users dokumentiere, mir ständig böse Absicht, Unfähigkeit und Fahrlässigkeit vorgeworfen wird. Das muss wirklich nicht sein.
          Wenn ein Adapter auf einmal die Festplatte vollschreibt, dann Backups ohne für mich ersichtliche Fehlermeldungen nicht mehr funktionieren und dann sogar das ganze System so kaputt geht, dass es nicht mehr zu retten ist und ich es nur durch ein altes Backup der virtuellen Maschine wieder verwenden kann, dann ist definitiv etwas nicht optimal gelaufen im System. Ganz egal, was der User damit gemacht hat.
          Ich gebe niemandem die Schuld, aber es wäre sinnvoll, wenn sowas in Zukunft nicht mehr passieren könnte. Da müssten also eine ganze Reihe von Checks und Sicherheitsfeatures eingebaut werden, damit ein System sich nicht selbst so zerstören kann.
          Ich helfe gerne um die Ursachen zu dem Problem zu finden. Ich habe alleine dieses Wochenende schon wieder ca. 10 Stunden in ioBroker investiert. Obwohl ich ganz andere Dinge geplant hatte und eigentlich dachte, das System laufe nun zuverlässig.
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #186
          ganz ehrlich - ich hatte beim Lesen deiner "Problemschilderung" auch erstmal das starke Gefühl, als stünde da einer in der Reklamationsabteilung beim Hersteller und fordert sein sauer verdientes Geld zurück. Dass das nicht so toll ankommt ist imo verständlich...
            #187
            Nachdem du jetzt die ganzen Kinken richtig gestellt hast und auch auf 'Nachricht in jedem Fall senden' gestellt hast kommt auch nix über Telegram?
            Wie schaut jetzt dein Log eines Backups aus?
              ChrisPrefect
              #188
              @thomas-braun Ja, ich habe die Checkbox bei "bei Fehlern benachrichtigen" rausgenommen und nochmals manuell ein Backup gestartet. Das läuft jetzt gerade und lädt zu Dropbox hoch. Wobei ich im Log jetzt das sehe:
              [DEBUG] [dropbox] - 23% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 24% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 25% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 26% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [dropbox] - 27% uploaded from influxDB_2023_03_07-15_47_52_initial_backupiobroker.tar.gz
              [ERROR] [dropbox] - undefined
              [ERROR] [dropbox] - sessionAppend error: [object Object]
                #189
                Ich sehe da nur einen zu kleinen Auszug.
                Vollständig alles posten.
                  #190
                  und du bist sicher, dass die bisherigen Backups in der Dropbox wirklich vollständig angekommen sind?
                  ChrisPrefectC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    ChrisPrefect
                    #191
                    @jleg Ja, wobei das nicht gegen den "Hersteller" gerichtet ist.
                    Ich bin einfach wahnsinnig frustriert. Ich gebe mir aber 150% Mühe, das nicht durchscheinen zu lassen. Und trotzdem muss ich ständig persönliche Angriffe und Erniedrigungen ertragen. Und darf anscheinend nicht mal den Pfeil nach unten drücken wenn mich jemand beleidigt. Schon krass.
                    Ich habe durch Long Covid ein sehr eingeschränktes Gedächtnis und nur sehr wenig Energie und Konzentration. Da sind die 10 Stunden gestern und die 6 Stunden heute, die ich mit dem Debuggen von ioBroker verbringe definitiv viel zu viel und ich werde wohl wieder Crashes haben die nächsten Tage und nur noch im Bett sein können.
                    Das Konzept von ioBroker ist ja super und ich kann wirklich alles im SmartHome damit machen, was ich will. Nur ist bei mir das System selbst sehr unstabil und crasht alle paar Monate so, dass ich es neu installieren muss. Und nur schon ein funktionierendes Debian installieren klappt bei mir selbst nach dem 7. Anlauf nicht (weil ich ein Root-Passwort gesetzt hatte im Installer....). Ja, das ist alles extrem frustrierend und belastend.
                    Gibt es die Möglichkeit, einen kommerziellen ioBroker-Support zu bekommen? Ich würde gerne 200€ bezahlen, um eine ioBroker Installation in einer VM zu bekommen, das Backup zurückgespielt wird und influx und Grafana installiert wird. Vielleicht gibt es User, die so ein Angebot annehmen würden? Das wäre e.v auch für die Entwickler entlastend?
                      ChrisPrefect
                      #192
                      @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
                      Wie gesagt, es ist noch nicht durchgelaufen. Das ist das, was ich im Log-Window des backupadapters sehe.
                        ChrisPrefect
                        #193
                        @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                        Nein, das weiss nicht nicht. Wie kann ich die Backups kontrollieren? Im Logfile vorher sah das aber anders aus, nicht?
                          #194
                          @simatec
                          War da nicht auch irgendwas mit Size Restrictions bei DropBox?
                          ChrisPrefectC simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #195
                            und nochmal:
                            backitup.0.history.json
                              @simatec
                              ChrisPrefect
                              #196
                              @thomas-braun ja, da hatte ich mal was gelesen. Kontrolliert der Adapter das nicht vor dem Upload? Und beim Test vor ein paar Stunden ging es ja, nicht?
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #197
                                @simatec
                                Der Session Upload soll das umgehen und kann bis zu 350 GB hochladen.
                                Ist aber ganz neu in der 2.6.7 und noch absolute Beta Phase
                                  #198
                                  Wie soll er? Der Block springt ja beim droppen an, wenn die Begrenzung ausgelöst wird.
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    und nochmal:
                                    ChrisPrefect
                                    #199
                                    @djmarc75 Ah, das ist ein Datenpunkt!
                                    Gefunden:
                                        "date": "07. Maerz 2023 um 14:37 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_03_07-14_19_53_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "error": "none",
                                        "timestamp": 1678196248097
                                        "date": "07. Maerz 2023 um 02:17 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_03_07-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "error": "none",
                                        "timestamp": 1678151875546
                                        "date": "08. Februar 2023 um 02:17 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_08-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "error": "Backup error on: dropbox ",
                                        "timestamp": 1675819020443
                                        "date": "07. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_07-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "timestamp": 1675731717242
                                        "date": "06. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_06-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "timestamp": 1675645314471
                                        "date": "05. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_05-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "timestamp": 1675558913984
                                        "date": "04. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_04-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "timestamp": 1675472516746
                                        "date": "03. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_03-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "timestamp": 1675386113684
                                        "date": "02. Februar 2023 um 02:01 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_02-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "timestamp": 1675299713393
                                        "date": "01. Februar 2023 um 02:02 Uhr",
                                        "name": "iobroker_2023_02_01-02_00_10_initial FTP_backupiobroker.tar.gz",
                                        "type": "iobroker",
                                        "storage": [
                                          "FTP",
                                          "Dropbox"
                                        "filesize": "6MB",
                                        "timestamp": 1675213324269
                                    Dropbox error? Steht aber nicht wieso.
                                    DJMarc75D simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #200
                                      das musst du uns sagen
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #201
                                        @thomas-braun Aber wir können festhalten, dass bis zur v2.6.5 der Session Upload nicht integriert war und auch dort mit dem Backupgrößen bei @ChrisPrefect jedes Backup in einen error gelaufen ist.
                                        Bis zur v.2.6.6 war nur Uploads bis 150 MB möglich
                                          ChrisPrefect
                                          #202
                                          @thomas-braun Das Archiv liegt ja auf der Platte bevor der Upload gestartet wird? Da weiss man also die Grösse? Oder wie funktioniert der Bug genau?
                                          Es könnten einfach Archive über mehrere Files erstellt werden, nicht?
                                          Gut, das betrifft bei mir nur die influxDB. Kann man die aus dem Dropbox-Backup ausnehmen? Hauptsache der Rest wird gebackupt. Oder wird wegen dem einen Fehler auch der Rest nicht gesichert?
