  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    2.4k
    4.3k
1.3k Beiträge 72 Kommentatoren 535.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @darkiop So, jetzt ist die Version auch auf git verfügbar....
    tminimax
    schrieb am zuletzt editiert von tminimax
    #1121
    @sneak-l8 für mich gilt immer noch der andere download-link - oder? weil wir git kommt wieder der json fehler...
    • T tminimax
      Sneak-L8
      #1122
      @tminimax Also zum Testen steht nur die Version vom speziellen git-Branch bereit. Da sollte der Json-Fehler weg sein. Die alte Version hat keine Vorteile.
      • S Sneak-L8
        tminimax
        #1123
        @sneak-l8 anbei das Log der heutigen Ladesitzung (leider versehentlich in der INFO Log Tiefe).
        So wie es aussieht funktioniert das mit dem X2 Umschalten nun gut (danke!). Es gibt aber immer noch (obwohl nicht im PV=TRUE Modus geladen wird) extrem viele 'regulate wallbox' Einträge, die zumindest ich nicht verstehe. Weiters zur Info: via KebaPortal habe ich 16A als max. Ladeleistung hinterlegt (siehe Info bzw. Screenshot dazu vor einigen Tagen).
        Kurze Auflistung der Aktivitäten:
        ----------> 20:31:57: Auto angesteckt (beidseitig Box und Auto)
        ----------> 20:34:57: Ladung pausiert
        ----------> 23:02: Ladung wieder gestartet (Pause deaktiviert)
        ----------> wenn er nicht im PV Modus lädt, weshalb sind dann soviele REGULATE WALLBOX nötig, vor allem wenn bei mir 16A MAX in der Ladestation am KebaPortal eingestellt ist (oder kann man das nicht auslesen)
        ----------> 23:58 wurde die Ladung wieder pausiert
        ----------> 01:02 wurde die Ladung wieder gestartet (Pause deaktiviert)
        ----------> 05:41 hat das Auto von sich aus die Ladung beendet
        ======>wieso bekommt das die Box oder der Adapter nicht mit, oder ist das nur im INFO Log so?)
        ----------> Auto wurde abgesteckt (ob auf beiden Seiten - sprich Auto und Ladestation) weiß ich leider nicht mehr....
        Anbei das Log (KebaLog.txt ).
        • T tminimax
          Sneak-L8
          #1124
          @tminimax Vielen Dank fürs Testen und Deine Rückmeldung.
          Du hast eingestellt, dass an Deinem HÜP (Stromanschluss) nur eine maximale Leistung von 23kW gezogen werden darf.
          Auch wenn die PV-Automatik aus ist, sorgt das dafür, dass die Wallbox die Leistung so begrenzt, dass Dein Hausanschluss max. 23kW aus dem Netz bezieht. Das wird permanent geregelt (dadurch, dass sich andere Verbraucher im Netz mehr oder weniger Leistung genehmigen). Daher auch der Hinweis (maxPower) hinter jedem Eintrag.
          Warum er die 16A nicht erkennt? Kann es sein, dass das nur software-seitig bei Keba eingestellt ist und nicht über die DIP-Switches? Ich lese die max. Stromstärke direkt aus der Wallbox gem. der DIP-Switches aus.
          Einen beendeten Ladevorgang bekommt die Wallbox nur durch Änderung des States "state" mit. Der dürfte da auch 5 springen. Das wird aber im Log nicht vermerkt.
          G T 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            gto
            schrieb am zuletzt editiert von gto
            #1125
            @sneak-l8 Hallo Sneak, ich habe eine Frage zur Gesamtstromlimitierung.
            Es gibt 3 Felder zur Eingabe von Zählerzuständen. Sind hierbei die 3 Phasen gemeint? Welche Einheit (A, VA,W, kW)? Wird dann beim Gesamtstrom das Maximum einer Phase eingetragen oder der Gesamtstrom und berechnest dann das Phasenmaximum?
            Ich nutze nämlich 2 Wallboxen, die P30x, geregelt mit dem Adapter, die P30c passiv zum Auslesen der Daten. Limitierung auf 24kW (35A-Sicherung pro Phase) am Einspeisepunkt.
            An der passiven Box hängt ein Hybrid der nur einphasig laden kann. Wenn dieser lädt (16A) und an der zweiten Box dreiphasig (25A) geladen wird, liegt der Gesamtstrom (20,9kW) unter dem Limit, die erste Phase ist aber mit 41A überlastet.
            LG
            Thomas
            • S Sneak-L8
              tminimax
              #1126
              @sneak-l8 ist nur in der "software" hinterlegt, physisch via dip ist 32a eingestellt, da ich eben dachte, da man es in der keba software einstellen kann, das die wallbox heranzieht....
              • T tminimax
                Sneak-L8
                #1127
                @tminimax Ok, das erklärt es. Dann müsstest Du es in der Hardware (DIP-Switches) einstellen.
                • G gto
                  LG
                  Thomas
                  Sneak-L8
                  #1128
                  @gto Hm, eine Notwendigkeit, die beiden Wallboxen dafür zu verknüpfen sehe ich nicht unbedingt.
                  Aber die Ladestrombegrenzung müsste von Gesamtsumme auf die einzelnen Phasen heruntergebrochen werden.
                  Allerdings geht das nur für die Messung. Es werden immer alle drei Phasen zusammen geregelt.
                  außerdem muss man sicherstellen, dass die Nummerierung der Phasen sowohl bei beiden Wallboxen las auch beim Energy-Meter am Zählerpunkt übereinstimmen. Das muss man erstmal prüfen, da ich Zweifel habe, dass ein Elektriker da explizit darauf achtet.
                  Ich sehe das daher erst mal eher als einen Spezialfall und würde hier empfehlen, diesen Fall mit einem kleine Skript abzudecken (lese die Ladewerte der 2. Wallbox und setze ggf. den State kecontact.0.automatic.limitCurrent bei der 1. Wallbox.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sneak-L8
                    gto
                    #1129
                    @sneak-l8 Die Phasenlage habe ich heute überprüft, sie ist bei beiden Boxen und beim Zähler ident.
                    Ich denke aber dass eine Programmierung gar kein so großer Aufwand ist und auch allgemein funktioniert. Die Idee kam mir von den Einstellmöglichkeiten der P30x. Diese könnte ja die Last regeln, allerdings wird kein Akku wie in deinem Adapter unterstützt, weshalb das nicht nutzbar ist.
                    Bei der Keba gibt man als Limit die Ampere der Hauptzählersicherung/Phase an. Vom Wechselrichter kommen die Phasenwerte, diese kann ich mit dem Froniusadapter auch auslesen und als State im Adapter einbinden. Das wären dann die 3 Zählerwerte aus denen sich die Absenkung der Ladeleistung durch den Adapter ergäbe.
                    Ich kann mich natürlich auch an einem Script versuchen.
                    Blockly ist fertig, falls es jemand benötigt
                    Ich rechne von der Phasenlast die geregelte Wallbox weg, ermittle die stärkst belastete Phase und setze die noch möglichen mA ins Current Limit
                      <variables>
                        <variable id="MU8;yslk(B7(Tv%sqWM=">Phasenlimit in A</variable>
                        <variable id="9_y3TZ-b(n~=;KGQMbHy">Phase 1 ohne Wallbox</variable>
                        <variable id="s,uBvtT+|q{)6)SO_[Md">Phase 2 ohne Wallbox</variable>
                        <variable id="B8u[OZEOXEt|YkNhgOxu">Phase 3 ohne Wallbox</variable>
                        <variable id="14Q~A%n3eqx=_.wh9IJo">Phase max A</variable>
                        <variable id=".vhe63pLski-nVvGA3*.">Phase max mA</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="265" y="-408">
                        <field name="VAR" id="MU8;yslk(B7(Tv%sqWM=">Phasenlimit in A</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="gqLBcLSd@@Snb8KlaVTx">
                            <field name="NUM">32</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="2s[RmVP})1RW}8|l/6pN">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="$s?)jmdJ!-uBN2*Q%ez]">
                                <field name="oid">fronius.1.meter.0.Current_AC_Sum</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="comment" id="xrjTG/oCpXmHLZ2_%Xek">
                                <field name="COMMENT">Phasenlast ohne Wallbox</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="2UprYF$bz9vpLCV#O;W}">
                                    <field name="VAR" id="9_y3TZ-b(n~=;KGQMbHy">Phase 1 ohne Wallbox</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="/6Na./,HDWbDa%UzOC1v">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="l?cH+*JFd_5keBns9P{y">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="ow$Xn02]:Vt{wT;tLX%$">
                                            <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="$V4TOE]`|(kA]v;^+:rO">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="~Q0)S2hCNGGR@VhsGa#Q">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="#Wt81FmAbdWGGZ~D/@}_">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="R#(k#VwX{#hy;i{0)]Aw">
                                                <field name="OID">kecontact.0.i1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="gKnZ{b*!^n~1k.9~12fk">
                                                <field name="NUM">1000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="D.i|*TV`Y/6lhWWx^UFo">
                                        <field name="VAR" id="s,uBvtT+|q{)6)SO_[Md">Phase 2 ohne Wallbox</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="+0nK1=4Hs^BJTJX`)p^s">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="=bdn8.dOaSZs.tZ]bWRk">
                                                <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="Conwu{[UvbZ_o?[ZFzA0">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="KsyRcEjnv~D,aT.AaO(5">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="[cc,kYI6Si:@4GdT$acO">
                                                    <field name="OID">kecontact.0.i2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="YH/lJN3,!RZM+Lk~RJ6+">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="iIiN8[BO)GhwT=D#4r8h">
                                            <field name="VAR" id="B8u[OZEOXEt|YkNhgOxu">Phase 3 ohne Wallbox</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="OL[0m(n6SBGsa@jf|#wv">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="p5he[kz$J=zaKte5tC}:">
                                                    <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="#OBc2iu6EB0f-6h,DIF^">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="a$t$272mdh,L.a:xV.5C">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="fmfn5=3Y64QnYFXSwwKG">
                                                        <field name="OID">kecontact.0.i3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="gXLT*%!OJ=zY2~r=hu1}">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="nW_R=QRFZ^Yqw==W)Z{M">
                                                <field name="COMMENT">stärkste Phase ermitteln</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="/^G/xAzqu$TM:N!uV/n[">
                                                    <mutation elseif="2"></mutation>
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="wSICv[-Q?lNdhP4dG-Q$">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="]GG#?||_/xhy^fdtD1C{">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="b(0n;E,_%o1^t:kg]e4|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="[WOHI2)^!J^WiQx0`I+I">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="AS*pUWjhc6leZXY5q5-%">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="o#g6zHc*Mh._(wi1SLBy">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="i.*he3j0ou:r^j|6Poj!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="variables_set" id="%_OdKx+xAv*}-*3}U:|4">
                                                        <field name="VAR" id="14Q~A%n3eqx=_.wh9IJo">Phase max A</field>
                                                          <block type="variables_get" id="0q|:3|_E+D;{pnf@x5R=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_operation" id="U7`L+VlDzN*;51c_6$7l">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="hU_%X:nvg-0OJ|SeFB+E">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id=".qDGa`*fN{5.k?]p^r~m">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="vuUI(Qt?{f_3v-R_(c)#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="WO^.MTn*u:FU?}Y6b~h(">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="VLac$(8TaK3oZYU!2lgJ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="/Aa0GKiIMG6J(ZP{]ix=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="variables_set" id=":8h6-wJ5|KIR.C25w/UI">
                                                          <block type="variables_get" id="{/)M;fr,$]$Dhqk0;.1L">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                      <block type="logic_operation" id="/14}1=0y+?`9kmTKzYdv">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="Kr~e.)tYz1zg[08):aG7">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="^Z/?3/X]YpJ[rMFA=w:e">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="TaU==ET,NVhb]qiW?-o|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="Z6=EoG0]ojqj$4SMUbO|">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="ru,1qkev|]W7{/;HCdNO">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="OTSF];r%4ufAlNa((gk*">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO2">
                                                      <block type="variables_set" id="xPyPJ6N_Om]iYL3FQ!!?">
                                                          <block type="variables_get" id="_xtu8qP#ax*0rD43u%0)">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="BL#hsp^[T3;nI?SD$Crj">
                                                        <field name="COMMENT">Berechnen, Runden und Umrechnen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id=";.-OFI4XTL:1(cUJ2Rop">
                                                            <field name="VAR" id=".vhe63pLski-nVvGA3*.">Phase max mA</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="J6Nk{J9=+uJ%]s.koila">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Z{Vk|*~/(O0zyg;T@0-q">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="xlV)uzos74*Z54_`_vpH">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="F4``i@tO{@ZsVDVEkX^s">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?,G]_}j/2XK.{I/:SV(x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",l%4P_9nAUjj2mNGH[h2">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="~[yGWn[1a|N5Vd]OFBYo">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{wV8`R=q|7O=$|[gI6_t">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bKt:q{5Optbt)`$ca{As">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".0n_l9PyIGr}lG[(RN7+">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="U4sh$]P1ZTIA(#c;KHG*">
        <field name="COMMENT">Ladelimit setzen</field>
        <next>
        <block type="control" id="T~q1?/]SMOxLPmZ?_S7T">
        <field name="OID">kecontact.0.automatic.limitCurrent</field>
        <block type="variables_get" id="U79EJpWJZC^s%^co:P|}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    und als Javasctript
                    var Phasenlimit_in_A, Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox, Phase_max_A, Phase_max_mA;
                    Phasenlimit_in_A = 32;
                    on({ id: [].concat(['fronius.1.meter.0.Current_AC_Sum']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      let oldValue = obj.oldState.val;
                      // Phasenlast ohne Wallbox
                      Phase_1_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1').val - getState('kecontact.0.i1').val / 1000;
                      Phase_2_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2').val - getState('kecontact.0.i2').val / 1000;
                      Phase_3_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3').val - getState('kecontact.0.i3').val / 1000;
                      // stärkste Phase ermitteln
                      if (Phase_1_ohne_Wallbox >= Phase_2_ohne_Wallbox && Phase_1_ohne_Wallbox >= Phase_3_ohne_Wallbox) {
                        Phase_max_A = Phase_1_ohne_Wallbox;
                      } else if (Phase_2_ohne_Wallbox >= Phase_1_ohne_Wallbox && Phase_2_ohne_Wallbox >= Phase_3_ohne_Wallbox) {
                        Phase_max_A = Phase_2_ohne_Wallbox;
                      } else if (Phase_3_ohne_Wallbox >= Phase_1_ohne_Wallbox && Phase_3_ohne_Wallbox >= Phase_2_ohne_Wallbox) {
                        Phase_max_A = Phase_3_ohne_Wallbox;
                      // Berechnen, Runden und Umrechnen
                      Phase_max_mA = (Phasenlimit_in_A - Math.round(Phase_max_A)) * 1000;
                      // Ladelimit setzen
                      setState('kecontact.0.automatic.limitCurrent' /* limit dynamic charging to this value of amperage (0 = no limitation) */, Phase_max_mA);
                    Vielleicht kannst du nochmals darüber nachdenken, deine Ladelimitierung auf diese Art umzubauen. bei deiner Variante benötigt man ja auch einen Zähler, es sind also keine weiteren Komponenten nötig und somit allgemein verwendbar. Die Berechnung mit der Phasenlast ist aber wesentlich genauer.
                    LG Thomas
                    • S Sneak-L8
                      tminimax
                      #1130
                      @sneak-l8 ok das verstehe ich; nichts desto trotz könnte man die Regulate Wallbox Eintrage nach dem beenden der Ladung reduzieren, indem eine Abfrage mit eingebaut werden würde, die nur Regulate Wallbox sendet, wenn eine Ladung aktiv ist? Wäre das eine Möglichkeit? Danke
                      • G gto
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        und als Javasctript
                          // Ladelimit setzen
                        LG Thomas
                        Sneak-L8
                        #1131
                        @gto Danke für das ausführliche Skript.
                        Ja, im Grunde ist das kein Problem. Drei States für die Stromstärken der einzelnen Phasen und ein Maximalwert, der mit der Wallbox zusammen nicht überschritten werden darf.
                        Ich denke, ein Maximalwert über alle Phasen sollte reichen und nicht je Phase, oder?
                        Ich schau mal, dass ich mit die nächsten Tage dranmache.
                        Zu Deinem Skript: den Maximalwert kannst du auch mit Math.max(Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox) ermitteln.
                        • T tminimax
                          Sneak-L8
                          #1132
                          @tminimax Ja, ich kann die Logs natürlich reduzieren und z.B. im abgesteckten Zustand die Begrenzungsinfo nur auf Loglevel Debug anstatt Info ausgeben. Aber regulieren würde ich in jedem Fall.
                          Ich weiß ja nicht, wann jemand ein Auto ansteckt. Daher würde ich das Ladelimit (als Überlastschutz) aus Sicherheitsgründen unabhängig von einem angesteckten Auto regeln. Sonst kann es passieren, dass man einige Zeit den Anschluss überlastet, bis die nächste Berechnung (alle 30 Sekunden) stattfindet.
                          • S Sneak-L8
                            tminimax
                            #1133
                            @sneak-l8 ok - das ist ein punkt - soweit habe ich nicht gedacht - gglfs. wirklich nur im log debug...
                            • S Sneak-L8
                              gto
                              #1134
                              @sneak-l8 Ja , ein Maximalwert wird angegeben und der gilt für alle Phasen, es sind ja auch immer 3 idente Sicherungen in der Hauptsicherung verbaut.
                              Danke für den Hinweis mit der Maximalberechnung, das baue ich ein. Bin leider nicht so tief in der Programmierung bewandert.
                              Hier die korrigierte Version
                              var Phasenlimit_in_A, Phase_max_A, Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox, Phase_max_mA;
                                Phase_max_A = Math.max.apply(null, [Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox]);
                                // Ladelimit setzen
                              und Blockly
                                <variables>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="295" y="-363">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="zcPHN?iLq0cMx7pcO!?+">
        <block type="math_on_list" id="IE:o.]A^D[N|P{Bno.IL">
        <mutation op="MAX"></mutation>
        <field name="OP">MAX</field>
        <value name="LIST">
        <block type="lists_create_with" id="O162NtYNZ~wUA9s=P=]W">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="W+e.#H?-wT#;7#a~,8)K">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="XBD7Ia^DcAO^a;%OZC,x">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="G51$^lN6iru6boK_!mT*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="controls_if" id="/^G/xAzqu$TM:N!uV/n[" disabled="true" x="362" y="213">
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • T tminimax
                                Sneak-L8
                                #1135
                                @tminimax hab das jetzt mal geändert (Log ins Debug, wenn Leistung limitiert ist und das Fahrzeug nicht angesteckt). Kannst gerne mal testen.
                                • S Sneak-L8
                                  tminimax
                                  #1136
                                  @sneak-l8 kann es sein das da was nicht passt vom "speziall" install pfad oder ist da bei mir was faul?
                                  folgender fehler kommt:
                                  npm error code 128
                                  npm error An unknown git error occurred
                                  npm error Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.3' (ECDSA) to the list of known hosts.npm error git@github.com: Permission denied (publickey).npm error fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm errornpm error Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm error und das Repository existiert.
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-17T18_10_04_337Z-debug-0.log
                                  npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact.gitnpm error Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.3' (ECDSA) to the list of known hosts.npm error git@github.com: Permission denied (publickey).npm error fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm errornpm error Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm error und das Repository existiert.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-17T18_10_04_337Z-debug-0.log
                                  host.ioBroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact#new-core-base: 128
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  • T tminimax
                                    npm error code 128
                                    Sneak-L8
                                    #1137
                                    @tminimax oh, ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich den Branch auf master zurück gemergt habe. Bitte wieder Master nehmen (geht also mit Reiter git)
                                    • S Sneak-L8
                                      gto
                                      #1138
                                      @sneak-l8
                                      Habe mein Script noch etwas gekürzt
                                      Blockly
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="23" y="-354">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="LIST">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      und Javascript
                                      var Phasenlimit_in_A;
                                        setState('kecontact.0.automatic.limitCurrent' /* limit dynamic charging to this value of amperage (0 = no limitation) */, ((Phasenlimit_in_A - Math.round(Math.max.apply(null, [getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1').val, getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2').val, getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3').val]))) * 1000));
                                      • G gto
                                        @sneak-l8
                                        Blockly
                                          <variables>
                                          </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="LIST">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        und Javascript
                                        Sneak-L8
                                        #1139
                                        @gto Danke für die Skripte, ich hatte aber schon das Meiste programmiert. Jetzt steht eine guthub-Version bereit, die auch eine Limitierung auf einen bestimmten wert je Phase zulässt.
                                        Bitte einfach mal testen, mein energyMeter liefert keine Ampere-Werte und wollte die jetzt auch nicht berechnen lassen.
                                        • S Sneak-L8
                                          gto
                                          #1140
                                          @sneak-l8 Hallo Sneak, danke für die Arbeit. Es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. LimitCurrent bleibt immer auf auf einem konstanten Wert, egal was die Phasen für Werte haben.
                                          Habe im debug-log gesehen, dass ein Eintrag "wallbox set to charging maximum of 7000 mA" kommt. Dieser Wert wäre richtig, er wird aber nicht in "limitCurrent" geschrieben. Regelst du über einen anderen Datenpunkt?
                                          Habe gerade gesehen, dass du über CurrentUser regelst. Hier scheint es korrekt zu laufen. Ich muss aber noch warten bis ein KFZ lädt.
