  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 589.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • G gto
    @sneak-l8 Die Phasenlage habe ich heute überprüft, sie ist bei beiden Boxen und beim Zähler ident.
    Ich denke aber dass eine Programmierung gar kein so großer Aufwand ist und auch allgemein funktioniert. Die Idee kam mir von den Einstellmöglichkeiten der P30x. Diese könnte ja die Last regeln, allerdings wird kein Akku wie in deinem Adapter unterstützt, weshalb das nicht nutzbar ist.
    Bei der Keba gibt man als Limit die Ampere der Hauptzählersicherung/Phase an. Vom Wechselrichter kommen die Phasenwerte, diese kann ich mit dem Froniusadapter auch auslesen und als State im Adapter einbinden. Das wären dann die 3 Zählerwerte aus denen sich die Absenkung der Ladeleistung durch den Adapter ergäbe.
    Ich kann mich natürlich auch an einem Script versuchen.
    Blockly ist fertig, falls es jemand benötigt
    Ich rechne von der Phasenlast die geregelte Wallbox weg, ermittle die stärkst belastete Phase und setze die noch möglichen mA ins Current Limit
      <variables>
        <variable id="MU8;yslk(B7(Tv%sqWM=">Phasenlimit in A</variable>
        <variable id="9_y3TZ-b(n~=;KGQMbHy">Phase 1 ohne Wallbox</variable>
        <variable id="s,uBvtT+|q{)6)SO_[Md">Phase 2 ohne Wallbox</variable>
        <variable id="B8u[OZEOXEt|YkNhgOxu">Phase 3 ohne Wallbox</variable>
        <variable id="14Q~A%n3eqx=_.wh9IJo">Phase max A</variable>
        <variable id=".vhe63pLski-nVvGA3*.">Phase max mA</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="265" y="-408">
        <field name="VAR" id="MU8;yslk(B7(Tv%sqWM=">Phasenlimit in A</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="gqLBcLSd@@Snb8KlaVTx">
            <field name="NUM">32</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="2s[RmVP})1RW}8|l/6pN">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="$s?)jmdJ!-uBN2*Q%ez]">
                <field name="oid">fronius.1.meter.0.Current_AC_Sum</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="xrjTG/oCpXmHLZ2_%Xek">
                <field name="COMMENT">Phasenlast ohne Wallbox</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="2UprYF$bz9vpLCV#O;W}">
                    <field name="VAR" id="9_y3TZ-b(n~=;KGQMbHy">Phase 1 ohne Wallbox</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="/6Na./,HDWbDa%UzOC1v">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="l?cH+*JFd_5keBns9P{y">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="ow$Xn02]:Vt{wT;tLX%$">
                            <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="$V4TOE]`|(kA]v;^+:rO">
                            <field name="NUM">3</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="~Q0)S2hCNGGR@VhsGa#Q">
                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="#Wt81FmAbdWGGZ~D/@}_">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="R#(k#VwX{#hy;i{0)]Aw">
                                <field name="OID">kecontact.0.i1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="gKnZ{b*!^n~1k.9~12fk">
                                <field name="NUM">1000</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="D.i|*TV`Y/6lhWWx^UFo">
                        <field name="VAR" id="s,uBvtT+|q{)6)SO_[Md">Phase 2 ohne Wallbox</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="+0nK1=4Hs^BJTJX`)p^s">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="=bdn8.dOaSZs.tZ]bWRk">
                                <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="Conwu{[UvbZ_o?[ZFzA0">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="KsyRcEjnv~D,aT.AaO(5">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="[cc,kYI6Si:@4GdT$acO">
                                    <field name="OID">kecontact.0.i2</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="YH/lJN3,!RZM+Lk~RJ6+">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="iIiN8[BO)GhwT=D#4r8h">
                            <field name="VAR" id="B8u[OZEOXEt|YkNhgOxu">Phase 3 ohne Wallbox</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="OL[0m(n6SBGsa@jf|#wv">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="p5he[kz$J=zaKte5tC}:">
                                    <field name="OID">fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="#OBc2iu6EB0f-6h,DIF^">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="a$t$272mdh,L.a:xV.5C">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="fmfn5=3Y64QnYFXSwwKG">
                                        <field name="OID">kecontact.0.i3</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="gXLT*%!OJ=zY2~r=hu1}">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="nW_R=QRFZ^Yqw==W)Z{M">
                                <field name="COMMENT">stärkste Phase ermitteln</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="/^G/xAzqu$TM:N!uV/n[">
                                    <mutation elseif="2"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="wSICv[-Q?lNdhP4dG-Q$">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="]GG#?||_/xhy^fdtD1C{">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="b(0n;E,_%o1^t:kg]e4|">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="[WOHI2)^!J^WiQx0`I+I">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="AS*pUWjhc6leZXY5q5-%">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="o#g6zHc*Mh._(wi1SLBy">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="i.*he3j0ou:r^j|6Poj!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id="%_OdKx+xAv*}-*3}U:|4">
                                        <field name="VAR" id="14Q~A%n3eqx=_.wh9IJo">Phase max A</field>
                                          <block type="variables_get" id="0q|:3|_E+D;{pnf@x5R=">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="U7`L+VlDzN*;51c_6$7l">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="hU_%X:nvg-0OJ|SeFB+E">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id=".qDGa`*fN{5.k?]p^r~m">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="vuUI(Qt?{f_3v-R_(c)#">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="WO^.MTn*u:FU?}Y6b~h(">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="VLac$(8TaK3oZYU!2lgJ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="/Aa0GKiIMG6J(ZP{]ix=">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id=":8h6-wJ5|KIR.C25w/UI">
                                          <block type="variables_get" id="{/)M;fr,$]$Dhqk0;.1L">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                      <block type="logic_operation" id="/14}1=0y+?`9kmTKzYdv">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Kr~e.)tYz1zg[08):aG7">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="^Z/?3/X]YpJ[rMFA=w:e">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="TaU==ET,NVhb]qiW?-o|">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="Z6=EoG0]ojqj$4SMUbO|">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="ru,1qkev|]W7{/;HCdNO">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="OTSF];r%4ufAlNa((gk*">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO2">
                                      <block type="variables_set" id="xPyPJ6N_Om]iYL3FQ!!?">
                                          <block type="variables_get" id="_xtu8qP#ax*0rD43u%0)">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="BL#hsp^[T3;nI?SD$Crj">
                                        <field name="COMMENT">Berechnen, Runden und Umrechnen</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=";.-OFI4XTL:1(cUJ2Rop">
                                            <field name="VAR" id=".vhe63pLski-nVvGA3*.">Phase max mA</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="J6Nk{J9=+uJ%]s.koila">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="Z{Vk|*~/(O0zyg;T@0-q">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="xlV)uzos74*Z54_`_vpH">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="F4``i@tO{@ZsVDVEkX^s">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="?,G]_}j/2XK.{I/:SV(x">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id=",l%4P_9nAUjj2mNGH[h2">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_round" id="~[yGWn[1a|N5Vd]OFBYo">
                                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="{wV8`R=q|7O=$|[gI6_t">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="bKt:q{5Optbt)`$ca{As">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id=".0n_l9PyIGr}lG[(RN7+">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="U4sh$]P1ZTIA(#c;KHG*">
                                                <field name="COMMENT">Ladelimit setzen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="T~q1?/]SMOxLPmZ?_S7T">
                                                    <field name="OID">kecontact.0.automatic.limitCurrent</field>
                                                      <block type="variables_get" id="U79EJpWJZC^s%^co:P|}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    und als Javasctript
    var Phasenlimit_in_A, Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox, Phase_max_A, Phase_max_mA;
    Phasenlimit_in_A = 32;
    on({ id: [].concat(['fronius.1.meter.0.Current_AC_Sum']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      // Phasenlast ohne Wallbox
      Phase_1_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1').val - getState('kecontact.0.i1').val / 1000;
      Phase_2_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2').val - getState('kecontact.0.i2').val / 1000;
      Phase_3_ohne_Wallbox = getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3').val - getState('kecontact.0.i3').val / 1000;
      // stärkste Phase ermitteln
      if (Phase_1_ohne_Wallbox >= Phase_2_ohne_Wallbox && Phase_1_ohne_Wallbox >= Phase_3_ohne_Wallbox) {
        Phase_max_A = Phase_1_ohne_Wallbox;
      } else if (Phase_2_ohne_Wallbox >= Phase_1_ohne_Wallbox && Phase_2_ohne_Wallbox >= Phase_3_ohne_Wallbox) {
        Phase_max_A = Phase_2_ohne_Wallbox;
      } else if (Phase_3_ohne_Wallbox >= Phase_1_ohne_Wallbox && Phase_3_ohne_Wallbox >= Phase_2_ohne_Wallbox) {
        Phase_max_A = Phase_3_ohne_Wallbox;
      // Berechnen, Runden und Umrechnen
      Phase_max_mA = (Phasenlimit_in_A - Math.round(Phase_max_A)) * 1000;
      // Ladelimit setzen
      setState('kecontact.0.automatic.limitCurrent' /* limit dynamic charging to this value of amperage (0 = no limitation) */, Phase_max_mA);
    Vielleicht kannst du nochmals darüber nachdenken, deine Ladelimitierung auf diese Art umzubauen. bei deiner Variante benötigt man ja auch einen Zähler, es sind also keine weiteren Komponenten nötig und somit allgemein verwendbar. Die Berechnung mit der Phasenlast ist aber wesentlich genauer.
    LG Thomas
    Sneak-L8
    #1131
    @gto Danke für das ausführliche Skript.
    Ja, im Grunde ist das kein Problem. Drei States für die Stromstärken der einzelnen Phasen und ein Maximalwert, der mit der Wallbox zusammen nicht überschritten werden darf.
    Ich denke, ein Maximalwert über alle Phasen sollte reichen und nicht je Phase, oder?
    Ich schau mal, dass ich mit die nächsten Tage dranmache.
    Zu Deinem Skript: den Maximalwert kannst du auch mit Math.max(Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox) ermitteln.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tminimax
      @sneak-l8 ok das verstehe ich; nichts desto trotz könnte man die Regulate Wallbox Eintrage nach dem beenden der Ladung reduzieren, indem eine Abfrage mit eingebaut werden würde, die nur Regulate Wallbox sendet, wenn eine Ladung aktiv ist? Wäre das eine Möglichkeit? Danke
      Sneak-L8
      #1132
      @tminimax Ja, ich kann die Logs natürlich reduzieren und z.B. im abgesteckten Zustand die Begrenzungsinfo nur auf Loglevel Debug anstatt Info ausgeben. Aber regulieren würde ich in jedem Fall.
      Ich weiß ja nicht, wann jemand ein Auto ansteckt. Daher würde ich das Ladelimit (als Überlastschutz) aus Sicherheitsgründen unabhängig von einem angesteckten Auto regeln. Sonst kann es passieren, dass man einige Zeit den Anschluss überlastet, bis die nächste Berechnung (alle 30 Sekunden) stattfindet.
      • S Sneak-L8
        tminimax
        #1133
        @sneak-l8 ok - das ist ein punkt - soweit habe ich nicht gedacht - gglfs. wirklich nur im log debug...
        • S Sneak-L8
          gto
          schrieb am zuletzt editiert von gto
          #1134
          @sneak-l8 Ja , ein Maximalwert wird angegeben und der gilt für alle Phasen, es sind ja auch immer 3 idente Sicherungen in der Hauptsicherung verbaut.
          Danke für den Hinweis mit der Maximalberechnung, das baue ich ein. Bin leider nicht so tief in der Programmierung bewandert.
          Hier die korrigierte Version
          var Phasenlimit_in_A, Phase_max_A, Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox, Phase_max_mA;
            Phase_max_A = Math.max.apply(null, [Phase_1_ohne_Wallbox, Phase_2_ohne_Wallbox, Phase_3_ohne_Wallbox]);
            // Ladelimit setzen
          und Blockly
            <variables>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="295" y="-363">
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="zcPHN?iLq0cMx7pcO!?+">
                                            <block type="math_on_list" id="IE:o.]A^D[N|P{Bno.IL">
                                              <mutation op="MAX"></mutation>
                                              <field name="OP">MAX</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="lists_create_with" id="O162NtYNZ~wUA9s=P=]W">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="W+e.#H?-wT#;7#a~,8)K">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="XBD7Ia^DcAO^a;%OZC,x">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id="G51$^lN6iru6boK_!mT*">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="controls_if" id="/^G/xAzqu$TM:N!uV/n[" disabled="true" x="362" y="213">
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • T tminimax
            Sneak-L8
            #1135
            @tminimax hab das jetzt mal geändert (Log ins Debug, wenn Leistung limitiert ist und das Fahrzeug nicht angesteckt). Kannst gerne mal testen.
            • S Sneak-L8
              tminimax
              #1136
              @sneak-l8 kann es sein das da was nicht passt vom "speziall" install pfad oder ist da bei mir was faul?
              folgender fehler kommt:
              npm error code 128
              npm error An unknown git error occurred
              npm error Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.3' (ECDSA) to the list of known hosts.npm error git@github.com: Permission denied (publickey).npm error fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm errornpm error Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm error und das Repository existiert.
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-17T18_10_04_337Z-debug-0.log
              npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact.gitnpm error Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.3' (ECDSA) to the list of known hosts.npm error git@github.com: Permission denied (publickey).npm error fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm errornpm error Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm error und das Repository existiert.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-17T18_10_04_337Z-debug-0.log
              host.ioBroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact#new-core-base: 128
              ERROR: Process exited with code 25
              • T tminimax
                npm error code 128
                Sneak-L8
                #1137
                @tminimax oh, ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich den Branch auf master zurück gemergt habe. Bitte wieder Master nehmen (geht also mit Reiter git)
                • S Sneak-L8
                  gto
                  #1138
                  @sneak-l8
                  Habe mein Script noch etwas gekürzt
                  Blockly
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="E*Vu$_+fuxrGm/d:dGi#" x="23" y="-354">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="LIST">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  und Javascript
                  var Phasenlimit_in_A;
                    setState('kecontact.0.automatic.limitCurrent' /* limit dynamic charging to this value of amperage (0 = no limitation) */, ((Phasenlimit_in_A - Math.round(Math.max.apply(null, [getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_1').val, getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_2').val, getState('fronius.1.meter.0.Current_AC_Phase_3').val]))) * 1000));
                  • G gto
                    @sneak-l8
                    Blockly
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                                <value name="LIST">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    und Javascript
                    Sneak-L8
                    #1139
                    @gto Danke für die Skripte, ich hatte aber schon das Meiste programmiert. Jetzt steht eine guthub-Version bereit, die auch eine Limitierung auf einen bestimmten wert je Phase zulässt.
                    Bitte einfach mal testen, mein energyMeter liefert keine Ampere-Werte und wollte die jetzt auch nicht berechnen lassen.
                    • S Sneak-L8
                      gto
                      #1140
                      @sneak-l8 Hallo Sneak, danke für die Arbeit. Es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. LimitCurrent bleibt immer auf auf einem konstanten Wert, egal was die Phasen für Werte haben.
                      Habe im debug-log gesehen, dass ein Eintrag "wallbox set to charging maximum of 7000 mA" kommt. Dieser Wert wäre richtig, er wird aber nicht in "limitCurrent" geschrieben. Regelst du über einen anderen Datenpunkt?
                      Habe gerade gesehen, dass du über CurrentUser regelst. Hier scheint es korrekt zu laufen. Ich muss aber noch warten bis ein KFZ lädt.
                      • G gto
                        Sneak-L8
                        #1141
                        @gto Ah, ok. Ich hatte gerade danach geschaut und dachte, dass es eigentlich passen muss. Hab das Debug-Log nun auch um die Einzelwerte für die Ampere-Berechnung ergänzt.
                        Aber ja, limitCurrent ist für Dich. Dort kannst dem Adapter dynamisch eine (zusätzliche) Begrenzung mitteilen.
                        Wenn Du den wert brauchst, könnte ich ihn höchstens als weiteren State (wie maxPower) unter statistics ausgeben.
                        • S Sneak-L8
                          gto
                          #1142
                          @sneak-l8 Noch eine Verständnisfrage für die Testung.
                          Regelst du immer oder nur wenn an der Wallbox ein Auto lädt?
                          Die Hardwarelimitierung über die DIP-Schalter ist die Obergrenze für currentUser?
                          LimitCurrent benötige ich nicht.
                          • G gto
                            Sneak-L8
                            #1143
                            @gto Siehe Post #1133 - ich regle immer, da ich nicht weiß, wann ein Fahrzeug angesteckt wird und dann die Wallbox bereits runtergeregelt sein sollte.
                            Ja, das "Standardlimit" ist currentHardware, ein anderes Limit kenne ich nicht.
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              gto
                              #1144
                              @sneak-l8 Danke, ich teste wenn der Hybrid zuhause ist und gebe dann Bescheid
                              • S Sneak-L8
                                gto
                                #1145
                                Leider ist ein Fehler im Adapter. Es erfolgt keine Regelung.
                                Ich habe "maximaler Strom/Phase" auf 32000mA, hier die Phasenwerte und der "currentUser". Die Werte sind um 17:49 registriert.
                                Debug-Log:
                                LOG.txt
                                • G gto
                                  Debug-Log:
                                  LOG.txt
                                  Sneak-L8
                                  #1146
                                  @gto Kannst Du noch mal die neuste Version ziehen? Hatte heute Morgen noch ergänzt, dass im Debug log auch die Einzel-Werte aus der Berechnung ausgegeben werden. Jetzt hab ich noch einen State statistics.maxAmperage ergänzt, in dem Du immer die aktuelle Begrenzung siehst.
                                  Und schicke bitte auch mal ein Screenshot der Konfig (gerne aus dem Log).
                                  Evtl. hast Du die Einheit für das EnergyMeter noch auf mA stehen?
                                  • S Sneak-L8
                                    gto
                                    #1147
                                    @sneak-l8 neueste Version installiert
                                    Debug-LOG
                                    LOG.txt
                                    Info-Log
                                    Info-Log.txt
                                    Einstellungen zur Leistungsbegrenzung
                                    Config.zip
                                    Ich denke deine Umrechnung A in mA stimmt nicht, ich habe gerade einen Fixwert von 25A an einer Phase eingegeben und der Wert statistics.maxAmperage ist 31975.
                                    kecontact.0
                                    2025-02-24 20:51:55.301 debug Available max amperage: 31975
                                    kecontact.0
                                    2025-02-24 20:51:55.301 debug amperage of mains: 25/-3.39/-4.15, amperage of charging station: 0/0/0 => available: 31975/32003.39/32004.15
                                    • G gto
                                      Debug-LOG
                                      LOG.txt
                                      Info-Log
                                      Info-Log.txt
                                      Config.zip
                                      kecontact.0
                                      kecontact.0
                                      Sneak-L8
                                      #1148
                                      @gto Ah, hab die Einheit falsch abfragt, bin aber schon auf der Couch... Muss ich morgen machen, wird evtl. auch übermorgen.
                                      • S Sneak-L8
                                        gto
                                        #1149
                                        @sneak-l8 kein Problem, ich teste gerne wenn du fertig bist, morgen habe ich ohnehin kein Auto zum laden daheim
                                        • G gto
                                          Sneak-L8
                                          #1150
                                          @gto So, jetzt bitte nochmal probieren. Jetzt wird im Log auch der neue Wert für die Einheit mitprotokolliert.
