  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    1.9k
    1.5k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 636.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S stronoff
    @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
    @stronoff Ich versuche es mal mit etwas Licht :)
    • Du hast vermutlich 2 Instanzen des modBus-Adapters und nicht 2 (verschiedene) Adapter für die beiden EnergyMeter
    Stimmt natürlich. Es sind zwei Instanzen des modBus-Adapters im Einsatz
    • Du kannst bei den Switches in der techn. Beschreibung schauen, ob/wie sie mit Broadcast-Paketen umgehen. Da gbit es große Unterschiede. Mit Glück kann man es konfigurieren, aber meist ist der Verhalten out-of-the-box unterschiedlich.
    Der Switch ist ein Unifi USW-16-PoE. Ich habe nochmal alle Einstellungen angesehen. Ich konnte nicht erkennen, dass er die Datenströme irgendwie einschränkt. Ich habe heute auf dem Mobiltelefon die KEBA - App installiert. Mit der komme ich im lokalen Netzwerk über wifi auf die Wallbox und kann das Laden starten und stoppen und die Ladeleistung regeln. Kann ich damit ausschließen, dass es ein Problem mit den Broadcast - Paketen gibt? Wenn nein, gibt es eine Möglichkeit, das anders zu testen?
    • Evtl. kommt da auch noch das Verhalten von Docker dazu. Evtl. werden da auch Broadcasts nicht immer sauber durchgeschleust. Aber a bin ich kein Experte.
    Ich habe die Synology nochmal geprüft und z. B. die Firewall deaktiviert. Leider ohne Erfolg. Der Adapter bleibt gelb. Darüber hinaus steuere ich zwei Siemens Logo, die CCU3, influxdb und z. B. den Fronius Wechselrichter über den ioBroker. Da musste ich allenfalls einen Port freigeben, damit die Sachen ans Laufen kamen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es damit zu tun. Aber falls jemand einen Tipp hat, wonach ich noch suchen könnte...?!?
    • Das Bild von Keba ist für mich auch rätselhaft. Denn die Wallbox besitzt ja nur eine passive Regelbarkeit. Z.B. über den ioBroker. Evtl. kann die PV-Edition oder die x-Series von Haus uas mehr. Daher schnappt sich die Wallbox da auch nichts und wüsste ja aufgrund der Vielzahl von EnergyMetern welche werte genau herangezogen werden müssten.
    So würde ich das ebenfalls erwarten.
    • Alles was Du für Überschussladen brauchst, stellst Du direkt in der Instanz des Keba-Adapters in ioBroker ein.
    Deswegen würde ich ihn ja soooo gerne einsetzen und hab' mich für die Wallbox entschieden 👍
    Noch eine andere Frage:
    Verwendet ihr alle bereits die Firmware 3.10.51 und die V 2.0.0 des Adapters??? Leider finde ich die 3.10.42 nirgendwo mehr im Netz. Kann es sein, dass die Firmware "Unverträglichkeiten" zum 2.0er Adapter hat?
    Hat jemand einen Tipp, wo ich die 3.10.42 runterladen könnte? Auf den Seiten von KEBA finde ich die leider nicht...
    S
    S
    Sneak-L8
    #761
    @stronoff Wenn die anderen gesteuerten Geräte eine andere Verbindungsart nutzen (z.B. TCP anstelle UDP) oder vom ioBroker zu denen die Verbindung über einen anderen Switch läuft, dann kann das schon die Ursache sein.
    Auch wenn Dein Handy zur Keba kommt: nutzt es den selben Verbindungsweg üder dieselben Router?
    Vielleicht findest Du bei Goole was z.b. mit den Begriffen "weiterleitung broadcast udp router".
    Zu den Firmwares: da merkre ich keinen Unterschied. Nutze die neuste Firmware mit der 2.0.0 (und jetzt 2.0.1 von git) ohne Probleme. Kann dir die 3.10.42 gerne per PN schicken. Das wird Dir aber vermutlich nicht helfen.
    • S stronoff
      D
      D
      darkiop
      #762
      @stronoff sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
      Ja
      Du könntest mal testen ob du von deinem ioBroker Container überhaupt deine Keba (per UDP) erreichst, z.B. mit nmap:
      nmap -sU -p 7090 ip-der-keba
      Oder mit tcpdump
      tcpdump -n -i eth0 host ip-der-keba and udp
      ip-der-keba entsprechend anpassen ;) ggf. auch das interface.
      @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
      Ist damit vielleicht die Integration des KeContact E10 - Smart Energy Meter gemeint?
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        Ja
        Oder mit tcpdump
        S
        S
        Sneak-L8
        #763
        @darkiop
        Der Stromzähler soll sicher der E10 sein. Aber das ist ein einfacher energyMeter wie von SMA oder vielen anderen Firmen. Der hat keine Logik. Und im Anschlussdiagramm des Geräts sind keine Verbingen zur Wallbox aufgeführt.
        Es gibt noch das Lastmanagement-Modul M20. Das sit aber "nur" zur Steuerung über OCPP gedacht für Management von bis zu 200 Wallboxen. Das ist es also wohl auch nicht.
        • P
          P
          Pengo
          #764
          eine Frage zu dem X2 Anschluss, kann der Status des Ausganges abgefragt werden? Ich meine, wenn die Wallbox den X2 schaltet das ich mit iobroker den Status abfrage und für mich dadurch z.B. eine weitere Aktion ausführe oder die Wallbox meldet es selber an iobroker!?
          • P Pengo
            S
            S
            Sneak-L8
            #765
            @pengo Der X2-Ausgang wird ja aktiv von Dir (oder dem Adapter bei Phasenumschaltung) geschaltet. Das passiert entweder über "output" oder "x2PhaseSwitch". Die kannst Du nicht nur schreiben, sondern auch lesen. Somit solltest Du den Zustand abfragen können.
            Oder hab ich Deine Frage vielleicht falsch verstanden?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              P
              P
              Pengo
              #766
              @sneak-l8
              Ich möchte über Modbus den Zustand des X2 auslesen. Wenn der Zustand sich ändert sollen weitere Aktionen über iobroker ausgeführt werden. Wenn ich die Keba Dokumentation richtig verstehe, wird der Ausgang von der Wallbox geschaltet oder bekommt die Keba Wallbox von einer Steuerung ein Signal zum schaltet und sie schaltet dann den X2.
              Mir geht es nicht darum den X2 zu schalten sondern mitzubekommen ( durch Modbus) wenn er geschaltet wird für weitere Aktionen.
              • P Pengo
                @sneak-l8
                S
                S
                Sneak-L8
                #767
                @pengo Wie gesagt, der Zustand ist unter "output" oder "x2PhaseSwitch" zu sehen, je nachdem, ob die Phasenumschaltung über X2 aktiviert ist.
                Aber wer sollte denn den X2-Ausgang schalten, wenn das nicht über den Adapter machst? Und wie kommst Du über modbus an die Keba ran?
                • S Sneak-L8
                  P
                  P
                  Pengo
                  #768
                  @sneak-l8
                  Der Adapter schaltet z.B. den X2 auf 3 Phasen, jetzt würde ich gerne über den Modbus den Zustand überwachen und bei Änderung eine weitere Aktion im iobroker ausführen lassen.
                  Es gibt ein Dokument von Keba wo beschrieben wird wie es über Modbus geht. Hier der Link Keba Modbus
                  • P Pengo
                    @sneak-l8
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #769
                    @pengo Also der ioBroker-Adapter kecontact schaltet die Phasen. arum willst du dann den Zustand über modbus auslesen? Warum prüfst du nicht einfach den state im ioBroker?
                    Der Adapter macht doch schon alles und stellt alle Daten bereits. Warum dann nochmal mit einer zweiten Technik auf die Keba zugreifen?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      O
                      O
                      OpaW
                      #770
                      @sneak-l8
                      habe die Keba P30 PV Edition in Verbindung mit einem Kostal Plenticore und BYD-Batteriespeicher in Betrieb.
                      Der Adapter funktioniert einschließlich Phasenumschaltung korrekt.
                      Lediglich die Batterieeinbindung funktioniert nicht so wie ich mir das Vorstelle. Die Hausbatterie wird immer voll in den Ladevorgang des PKW mit einbezogen. Ich benutze folgende Einstellung.
                      Ich habe die vorstehenden Beiträge zum Thema Modi gelesen.
                      Meine Frage: Sind die Einstellungen richtig, wird das Problem durch die Modi gelöst?
                      • S Sneak-L8
                        S
                        S
                        stronoff
                        #771
                        @sneak-l8
                        Ich wollte mich nochmal zu dem Thema melden. Nach schier endlosen Versuchen den Keba Adapter auf der Synology mit Docker zum Laufen zu bekommen, habe ich das Thema nun begraben.
                        Ich habe Deine Google Suchbegriffe erweitert und nach "broadcast udp docker" gesucht. Dabei habe ich mehrere Hinweise gefunden, dass es anscheinend Schwierigkeiten gab/gibt udp - Pakete in/aus Docker zu bekommen. Jedenfalls hat das, was da als potentieller Workaround angeboten wurde, meine Fähigkeiten bei Weitem überfordert.
                        Ich hab das Ganze jetzt auf eine Ubuntu-VM der Synology umgezogen und da hat die Verbindung auf Anhieb geklappt. Jetzt fange ich an, den Adapter zu testen ;-)
                        Falls jemand eine Lösung finden sollte, den Adapter unter Docker zum Laufen zu bringen, wäre ich dennoch für Lösungsansätze dankbar.
                        Vielen Dank an @sneak-l8 für den Bau des Adapters und Deine Hinweise!
                        • O OpaW
                          @sneak-l8
                          S
                          S
                          Sneak-L8
                          #772
                          @opaw Ja, mit der neuen Version (die erst noch entwickelt werden muss - komme da die nächsten Wochen wohl nicht dazu) wird es einfacher sein, die gewünschten Optionen einzustellen.
                          Die einstellung 95% bis der die Batterie aber Leistung abgingt dürfte falsch sein. Sind vermutlich eher 5% oder 10%. Das meint, wenn der SoC darunter liegt, dann steht keine Leistung mehr von der Batterie zur Verfügung. Vielleicht ist das schon die einfache Lösung.
                          • S Sneak-L8
                            O
                            O
                            OpaW
                            #773
                            @sneak-l8 Ok, die Sache mit der SoC bei der die Hausbatterie keine weitere Energie abgibt ist tatsächlich 5% bei der BYD und im Plenticore fest eingestellt.
                            Ich hatte die Vermutung über diesen Wert im Keba Adapter zB. kleiner 95% die Beteiligung der Batterie zu unterbinden. Bei Werten von z.B. über 95% kann die Batterie mit benutzt werden um kurzzeitig Bewölkung zu überbrücken. Vielleicht auch eine Lösungsmöglichkeit?
                            Ich habe noch eine grundsätzliche Frage:
                            in der Kombination P30 PV Edition und Kostal Smartmeter wird die Überschußladung über die Einstellungen in der P30 gesteuert. Man muß nur das Auto anstecken. Leider wird auch hier die Hausbatterie richtig leergesaugt. Ist logisch (zumindest bei Kostal) ja nur ein weiterer PV-Strang.
                            Wie wirkt eigentlich die in der Wallbox hinterlegten Logik und der keconect Adapter zusammen. Stören die sich nicht? Lässt sich das Programm in der P30 abschalten?
                            • O OpaW
                              S
                              S
                              Sneak-L8
                              #774
                              @opaw Ich kenne die PV-Edition leider nicht im Detail. Soweit ich von Keba weiß, ist es eine x-Series. Wieviel diese selbst steuern kann, weiß ich nicht. Falls sie das aber tut, dann würdei ch den Keba-Adapter in den Passiv-Modus versetzen, damit sich die beiden Steuerungen nicht gegenseitig in die Wege kommen. Dann regelt der Adapter nichts mehr von alleine und reagiert nur noch auf explizite Kommandos.
                              Ob und wie man die Logik in der PV-Edition abschaltet weiß ich leider nicht. Sollte aber doch im Handbuch der PV-Edition stehen.
                              • S Sneak-L8
                                O
                                O
                                OpaW
                                #775
                                @sneak-l8 Die Keba PV P30 Edition ist tatsächlich eine P30X (Keba Marketing)! Eine Lösung die interne Logik der P30 abzuschalten habe ich im Handbuch und auch in der WebUi nicht gefunden. Ich werde den keconect Adapter auf passiv schalten und nur noch die Werte zur Visualisierung auslesen.
                                Die Logik der Wallbox funktioniert in Verbindung mit einer PV-Anlage im Modus PV-Überschussladung ohne Hausbatterie perfekt. Der tatsächliche Überschuss wird ins Auto geladen. Auch die Phasenumschaltung in Abhängigkeit vom PV Überschuss funktioniert korrekt.
                                Bei einer PV-Anlage mit Hausbatterie wird der Ladevorgang beim Hochfahren der PV Leistung und steigendem Überschuss auch noch korrekt gesetzt. Die Batterie wird sogar durch von der Wallbox nicht genutzten Überschuss noch weiter geladen. Sinkt nun die PV-Leistung spendiert die Hausbatterie sozusagen "Intern" die fehlende Leistung nach. Der Smartmeter der ja die Daten für den Überschuss liefert, bekommt davon nichts mit. Als Folge wird die Hausbatterie leergesaugt.
                                Da die Hausbatterie eigentlich den Strombedarf meines Hauses in der Nacht decken soll, ist dieses Verhalten kontraproduktiv.
                                Hier brauch ich eine Lösung. Gibt es einen Ansprechpartner bei Keba
                                • O OpaW
                                  S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #776
                                  @opaw Das Problem hängt damit zusammen, dass die Wallbox nur die Info hat, was am Netzübergabepunkt eingespeist oder bezogen wird. Wenn Überschuss vorhanden ist und die Batterie diese nicht gleich oder nicht vollständig "konsumiert", dann meldet der energy meter nutzbare Leistung und die Wallbox erhöht daher den Ladestrom.
                                  Wenn die Sonne jetzt weniger scheint, dann reduziert die Batterie zunächst ihre Ladung oder gibt sogar Strom ab, um einen Netzbezug zu vermeiden. Wenn die Batterie schneller reagiert als die Wallbox, "sieht" die Wallbox, dass weder Strom bezogen, noch ins Netz eingespeist wird. Also lädt sie weiter wie bisher.
                                  Die Wallbox braucht also eine zusätzliche Information, ob eine Batterie im Spiel ist und ob diese gerade lädt oder Strom abgibt.
                                  Ob es diese Funktion bei Keba schon gibt, kannst Du z.B. über das Kontakformular bei Keba erfragen.
                                  • S stronoff
                                    @sneak-l8
                                    P
                                    P
                                    Pengo
                                    #777
                                    @stronoff
                                    Hallo das Problem mit Docker hatte ich auch, du brauchst MACVLAN
                                    https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                                    • S Sneak-L8
                                      O
                                      O
                                      OpaW
                                      #778
                                      @sneak-l8 Keba hat die Funktion
                                      • O
                                        O
                                        OpaW
                                        #779
                                        • O OpaW
                                          S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                          #780
                                          @opaw Was möchtest Du mit dem Post gestern und heute sagen? Soll der 2. Post mich animieren, schneller zu antworten? Oder war der nur ein Versehen?
                                          Dieser Satz istn icht sehr aussagekräftig, ich muss nun viel hineininterpretieren.
                                          Keba ist kein Modell, nur ein Hersteller. Willst Du damit sagen, dass die PV-Edition auch eine Einstellung hat, um eine Batterie ins PV-Überschussladen einzubeziehen?
                                          Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann funktioniert die Berücksichtigung der Batterie bei Dir aber nicht. Oder heißt Den Satz, dass Du nun auch die korrekte Einstellung kennst und das Laden nun auch unter Berücksichtigung der Batterie korrekt funktioniert? Dann freut mich das.
                                          Aber die Nachricht ist ja auch an mich gerichtet: was ist denn dann Dein Anliegen mit der Nachricht?
                                          Fazit: etwas ausführlichere Texte in den Posts helfen, dass man nicht spekulieren muss...
                                          O Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
                                          1.4m
