  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @dos1973 thanks ich lade mal die version aus der apk nach testflight, allerdings läuft es auf meinem ipad air mit gleichem iPadOS mit einfachem socket reconnect. (App 1.0.15)
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #341
    @foxriver76
    Ok, Testflight 1.0.16(2) habe ich installiert. Ich beobachte…
    EDIT:
    Ich will ja nicht zu schnell positiv melden, aber es schaut gut aus. 👍
    Ipad geht an, wert aktualisiert, Keine Meldung kein Reload.
    Ich muss mal beobachten wenn das ipad mal länger als 2 min in standby geht.
    • D dos1973
      @foxriver76
      EDIT:
      dos1973
      #342
      @foxriver76
      Ich hab seit gestern abend kein Reload mehr gesehen. View ist immer aktuell.
      Was auch immer du gemacht hast, es sieht sehr gut aus.👍
      Ich beobachte weiter und gebe nochmals Feedback.
      Könnte dich grade knutschen 😂 wenn das wirklich damit gelöst ist.
      Das war für mich am ganzen Iobroker System der Punkt der mich bisher wirklich gestört hat und das seit Anbeginn.
      Vielen Dank
      • apollon77A apollon77
        @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #343
        @apollon77 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Ich habe das jetzt so gelöst:
        Inhalt der Funktion:
        on({id: dpVisWallpanelWzAlive, q: '*'}, data => {
            if (data.state.val) {
                setState(dpUserWallpanelWzAlive, true, true);
            } else {
                setState(dpUserWallpanelWzAlive, false, true);
        Ich triggere also auf Quality und frage dann ab, ob es ein Value gibt. Damit steuere ich einen eigenen Datenpunkt. Scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Danke für den Tipp.
        Blog: indibit.de
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #344
          Meine Probleme mit dem weißen Bildschirm und dem nicht funktionierendem automatischen Laden dürften vermutlich mit meinem Smartphone (huawei p30pro) zusammenhängen, da diese Probleme sonst niemand hat. Aber auch am Wandtablet (Galaxy S2) werden oftmals Daten und widgets nicht aktualisiert und Buttons usw. funktionieren dann oft nicht.
          Allerdings hab ich nun mit der 1.0.15 auch noch ein neues Problem, dass ich beim zu ladenden Projekt nur mehr das Projekt auswählen, aber nicht mehr mit "#" die entsprechende View angeben kann. Da ich keine Standardseite habe und auch keine angeben will, wird mir die erste Seite geladen und das bringt mir nun nichts mehr, weil ich von dieser Seite aus keine Navigation habe. Schade. Dadurch ist es jetzt für mich völlig unbrauchbar geworden.
          Muss nun auf den Wandtablets und am Handy auf Fullybrowser zurückwechseln, weil so geht gar nichts mehr.
          D HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            dos1973
            #345
            @manfredhi
            Das mit der Startseite kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei iOS weiterhin
            • M ManfredHi
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #346
              @manfredhi du kannst die Startseite angeben, indem du die mit # einfach an den Projektnamen anhängst.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                ManfredHi
                #347
                @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Ja das habe ich bisher auch so gemacht. Da hab ich eingegeben: Projektname#View
                Nur seit der 1.0.15 kann ich in das Feld nichts mehr eingeben sondern es erscheint eine Auswahl meiner Projekte.
                HiltexH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #348
                  @manfredhi Achso, jetzt verstehe ich. Sorry, das muss ich wohl überlesen haben.
                  Da fehlt dann wohl noch ein Feld für die Start-View. Für kurzfristige Abhilfe kannst du ja vielleicht eine andere View nach vorne bringen.
                  Blog: indibit.de
                  • M ManfredHi
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #349
                    @manfredhi geh aus dem wlan wenn er die Projekte nicht ziehen kann, ist es ein freitext Feld. Eigentlich aber über vis Einstellungen zu regeln.
                    Videotutorials & mehr
                      ManfredHi
                      #350
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Das hatte ich schon gemacht. Sobald ich aber einmal in die Einstellungen gehe, wird das Feld wieder überschrieben ...
                      Was meinst du damit genau? im Vis-Editor die STandardseite einstellen? DAs will ich nämlich aus verschiedenen Gründen nicht.
                      • M ManfredHi
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #351
                        @manfredhi Dann gerne Issue erstellen oder villt merk ichs mir auch so. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App
                        Sowas wie URL-Postfix ist kein Problem einzubauen.
                        • G Offline
                          Geesthachter
                          #352
                          Ich habe mal eine Frage, ich nutze Iqontrol als Visualisierung, allerdings nicht die Instanz 0 sondern 1. Wie rufe ich meine Visualisierung über die App auf.
                          Mit einem Browser Rufe ich meine Visualisierung über diesen Link auf.
                          http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                          Über die App bekomme ich es nicht hin. Es wird zwar Iqontro aufgerufen aber dann dreht sich ein Kreis in der Mitte. Scheint also als wenn er meine Instanz nicht findet.
                          da_WoodyD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Geesthachter
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #353
                            @geesthachter sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            warum?
                            gruß vom Woody
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              warum?
                              Geesthachter
                              schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                              #354
                              @da_woody weil eine damalige erste Visualisierung auf 0 lief.
                              die neue läuft darum jetzt auf 1
                              • G Geesthachter
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #355
                                @geesthachter wäre noch ein Argument für die mögliche Angabe eines url postfixes we’re es in die nächste Version mit einbauen
                                  Geesthachter
                                  #356
                                  @foxriver76 danke
                                  • G Geesthachter
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #357
                                    @geesthachter OK, aber warum nicht trotzdem auf 0?
                                    Die erste kannste ja sichern und dann in die .1 importieren, für eventuelle Rückfragen...
                                    gruß vom Woody
                                      Geesthachter
                                      #358
                                      @da_woody
                                      wenn ich wüsste wie ich ohne viel Aufwand von iqontrol 1 auf iqontrol 0 umziehen kann würde ich es machen
                                      • G Geesthachter
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #359
                                        @geesthachter optionen
                                        gruß vom Woody
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #360
                                          1.0.16 auf dem Weg
                                          • Hard-Reload nach erfolgreichem Socket-Reconnect auf einigen Geräten behoben ( @dos1973)
                                          • Postfix-URL-Option hinzugefügt, um eigene Parameter an die Webview-URL zu übergeben ( @ManfredHi @Geesthachter)
                                          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
