  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D dos1973
    @hiltex
    Rein interessehalber, was hast du damit vor?
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #335
    @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    @hiltex
    Die Idee dahinter ist, dass grundsätzlich Mitteilungen über Geschehnisse, auf die ich reagieren muss, auf dem Panel angezeigt werden sollen. Wenn das Panel aber aus ist, dann möchte ich einen Teil der Mitteilungen gerne aufs Handy haben. Ich versuche jedoch, möglichst wenige Benachrichtigungen aufs Handy zu bekommen, daher der Versuch zu ermitteln, ob das Panel läuft oder nicht.
    Blog: indibit.de
    • foxriver76F foxriver76
      @dos1973 Wäre das Ding ja und so funktioniert es bei mir lokal auch 😆
      Blöd wenn ich es nicht nachgestellt bekomme - kannst du mal die APK ausprobieren bei Gelegenheit
      https://easyupload.io/387osd
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #336
      @foxriver76
      Nein, habe leider ein Ipad…
      Aus dem offensichtlichen heraus würde ich sagen der Reload ist überflüssig
      und ich habe Zweifel das die Meldung „ Socket Reconnect fehlgeschlagen...“ richtig ist.
      In der jetzigen Konstellation habe ich allerdings keine Chance zu prüfen ob meine Annahme stimmt.
      EDIT:
      Ich habe ein Basic Number ins VIS gepackt und da ein Zahl reingeschrieben. Das ipad geht an, der Wert in dem Widget aktualisiert und dann kommt die Meldung reconnect fehlgeschlagen und der Reload startet.
      Jetzt verstehe ichleider nicht, ob dadurch trotzdem ein socket Fehler bestanden haben kann.
      foxriver76F D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @foxriver76
        EDIT:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #337
        @dos1973 ne ich denke der Fehler ist dass die App nicht erkennt dass der socket reconnect erfolgreich war. Welches iPad OS? Wenn du mir deine Mail zb per PN gibst kann ich dich einladen für TestFlight Version.
        Videotutorials & mehr
        • D dos1973
          @foxriver76
          EDIT:
          dos1973
          #338
          Mail hast du per chat.
          Ich bin uptodate: ios 16.4.1
          • D dos1973
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #339
            @dos1973 thanks ich lade mal die version aus der apk nach testflight, allerdings läuft es auf meinem ipad air mit gleichem iPadOS mit einfachem socket reconnect. (App 1.0.15)
            • HiltexH Hiltex
              @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Eine Frage zu dem alive-State:
              Wie kann man am besten darauf triggern?
              Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
              Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
              Ich stehe gerade auf dem Schlauch
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
              Ich habe gerade nochmal ein bisschen herumprobiert. Kann sein, dass ich zuerst den Trigger auf aktualisieren gestellt habe und das der Grund war. Es ist jedoch nach wie vor so, dass man nicht auf "nicht wahr" triggern kann.
              Ich habe folgendes Blockly dazu gebaut:
              Bei alive == true löst das wunderbar aus, aber wenn das Tablet aus geht, dann reagiert das Blockly nicht.
              Frage ich das zyklisch per Cron ab, erhalte ich folgende Meldungen im Log, wenn das Panel aus ist:
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.Wallpanel-WZ_aufwecken:40:15)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.001	warn	getState "vis.0.wallpanel-wz.alive" not found (3)
              Ok, der State ist gelöscht, daher wird auch das vorherige Script nicht reagiert haben.
              Die Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, trotzdem auf den Datenpunkt zu triggern, wenn das Panel aus ist?
              Eine Notlösung habe ich schon für mich gefunden, die dann meinem ursprünglichen Vorschlag ähnelt:
              Ich trägere auf Aktualisieren, und wenn die Aktualisierung für längere Zeit ausbleibt, dann setze ich mir einen anderen State.
              Abr ich würde es gerne erstmal auf "normalem" Weg probieren.
              Meine Notlösung führt zu dem gleichen Problem mit den Log-Einträgen.
              #340
              @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                dos1973
                #341
                @foxriver76
                Ok, Testflight 1.0.16(2) habe ich installiert. Ich beobachte…
                EDIT:
                Ich will ja nicht zu schnell positiv melden, aber es schaut gut aus. 👍
                Ipad geht an, wert aktualisiert, Keine Meldung kein Reload.
                Ich muss mal beobachten wenn das ipad mal länger als 2 min in standby geht.
                • D dos1973
                  @foxriver76
                  EDIT:
                  dos1973
                  #342
                  @foxriver76
                  Ich hab seit gestern abend kein Reload mehr gesehen. View ist immer aktuell.
                  Was auch immer du gemacht hast, es sieht sehr gut aus.👍
                  Ich beobachte weiter und gebe nochmals Feedback.
                  Könnte dich grade knutschen 😂 wenn das wirklich damit gelöst ist.
                  Das war für mich am ganzen Iobroker System der Punkt der mich bisher wirklich gestört hat und das seit Anbeginn.
                  Vielen Dank
                  • apollon77A apollon77
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #343
                    @apollon77 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    Ich habe das jetzt so gelöst:
                    Inhalt der Funktion:
                    on({id: dpVisWallpanelWzAlive, q: '*'}, data => {
                        if (data.state.val) {
                            setState(dpUserWallpanelWzAlive, true, true);
                        } else {
                            setState(dpUserWallpanelWzAlive, false, true);
                    Ich triggere also auf Quality und frage dann ab, ob es ein Value gibt. Damit steuere ich einen eigenen Datenpunkt. Scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                    Blog: indibit.de
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #344
                      Meine Probleme mit dem weißen Bildschirm und dem nicht funktionierendem automatischen Laden dürften vermutlich mit meinem Smartphone (huawei p30pro) zusammenhängen, da diese Probleme sonst niemand hat. Aber auch am Wandtablet (Galaxy S2) werden oftmals Daten und widgets nicht aktualisiert und Buttons usw. funktionieren dann oft nicht.
                      Allerdings hab ich nun mit der 1.0.15 auch noch ein neues Problem, dass ich beim zu ladenden Projekt nur mehr das Projekt auswählen, aber nicht mehr mit "#" die entsprechende View angeben kann. Da ich keine Standardseite habe und auch keine angeben will, wird mir die erste Seite geladen und das bringt mir nun nichts mehr, weil ich von dieser Seite aus keine Navigation habe. Schade. Dadurch ist es jetzt für mich völlig unbrauchbar geworden.
                      Muss nun auf den Wandtablets und am Handy auf Fullybrowser zurückwechseln, weil so geht gar nichts mehr.
                      D HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        dos1973
                        #345
                        @manfredhi
                        Das mit der Startseite kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei iOS weiterhin
                        • M ManfredHi
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #346
                          @manfredhi du kannst die Startseite angeben, indem du die mit # einfach an den Projektnamen anhängst.
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            ManfredHi
                            #347
                            Ja das habe ich bisher auch so gemacht. Da hab ich eingegeben: Projektname#View
                            Nur seit der 1.0.15 kann ich in das Feld nichts mehr eingeben sondern es erscheint eine Auswahl meiner Projekte.
                            HiltexH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #348
                              @manfredhi Achso, jetzt verstehe ich. Sorry, das muss ich wohl überlesen haben.
                              Da fehlt dann wohl noch ein Feld für die Start-View. Für kurzfristige Abhilfe kannst du ja vielleicht eine andere View nach vorne bringen.
                              Blog: indibit.de
                              • M ManfredHi
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #349
                                @manfredhi geh aus dem wlan wenn er die Projekte nicht ziehen kann, ist es ein freitext Feld. Eigentlich aber über vis Einstellungen zu regeln.
                                  ManfredHi
                                  #350
                                  Das hatte ich schon gemacht. Sobald ich aber einmal in die Einstellungen gehe, wird das Feld wieder überschrieben ...
                                  Was meinst du damit genau? im Vis-Editor die STandardseite einstellen? DAs will ich nämlich aus verschiedenen Gründen nicht.
                                  • M ManfredHi
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #351
                                    @manfredhi Dann gerne Issue erstellen oder villt merk ichs mir auch so. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App
                                    Sowas wie URL-Postfix ist kein Problem einzubauen.
                                    • G Offline
                                      Geesthachter
                                      #352
                                      Ich habe mal eine Frage, ich nutze Iqontrol als Visualisierung, allerdings nicht die Instanz 0 sondern 1. Wie rufe ich meine Visualisierung über die App auf.
                                      Mit einem Browser Rufe ich meine Visualisierung über diesen Link auf.
                                      http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                      Über die App bekomme ich es nicht hin. Es wird zwar Iqontro aufgerufen aber dann dreht sich ein Kreis in der Mitte. Scheint also als wenn er meine Instanz nicht findet.
                                      da_WoodyD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Geesthachter
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #353
                                        @geesthachter sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        warum?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          warum?
                                          Geesthachter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                          #354
                                          @da_woody weil eine damalige erste Visualisierung auf 0 lief.
                                          die neue läuft darum jetzt auf 1
