  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D dos1973
    @foxriver76
    Nein, habe leider ein Ipad…
    Aus dem offensichtlichen heraus würde ich sagen der Reload ist überflüssig
    und ich habe Zweifel das die Meldung „ Socket Reconnect fehlgeschlagen...“ richtig ist.
    In der jetzigen Konstellation habe ich allerdings keine Chance zu prüfen ob meine Annahme stimmt.
    EDIT:
    Ich habe ein Basic Number ins VIS gepackt und da ein Zahl reingeschrieben. Das ipad geht an, der Wert in dem Widget aktualisiert und dann kommt die Meldung reconnect fehlgeschlagen und der Reload startet.
    Jetzt verstehe ichleider nicht, ob dadurch trotzdem ein socket Fehler bestanden haben kann.
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #338
    Mail hast du per chat.
    Ich bin uptodate: ios 16.4.1
    • D dos1973
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #339
      @dos1973 thanks ich lade mal die version aus der apk nach testflight, allerdings läuft es auf meinem ipad air mit gleichem iPadOS mit einfachem socket reconnect. (App 1.0.15)
      Videotutorials & mehr
      • HiltexH Hiltex
        @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Eine Frage zu dem alive-State:
        Wie kann man am besten darauf triggern?
        Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
        Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
        Ich stehe gerade auf dem Schlauch
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
        Ich habe gerade nochmal ein bisschen herumprobiert. Kann sein, dass ich zuerst den Trigger auf aktualisieren gestellt habe und das der Grund war. Es ist jedoch nach wie vor so, dass man nicht auf "nicht wahr" triggern kann.
        Ich habe folgendes Blockly dazu gebaut:
        Bei alive == true löst das wunderbar aus, aber wenn das Tablet aus geht, dann reagiert das Blockly nicht.
        Frage ich das zyklisch per Cron ab, erhalte ich folgende Meldungen im Log, wenn das Panel aus ist:
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.Wallpanel-WZ_aufwecken:40:15)
        javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.001	warn	getState "vis.0.wallpanel-wz.alive" not found (3)
        Ok, der State ist gelöscht, daher wird auch das vorherige Script nicht reagiert haben.
        Die Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, trotzdem auf den Datenpunkt zu triggern, wenn das Panel aus ist?
        Eine Notlösung habe ich schon für mich gefunden, die dann meinem ursprünglichen Vorschlag ähnelt:
        Ich trägere auf Aktualisieren, und wenn die Aktualisierung für längere Zeit ausbleibt, dann setze ich mir einen anderen State.
        Abr ich würde es gerne erstmal auf "normalem" Weg probieren.
        Meine Notlösung führt zu dem gleichen Problem mit den Log-Einträgen.
        #340
        @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          dos1973
          #341
          @foxriver76
          Ok, Testflight 1.0.16(2) habe ich installiert. Ich beobachte…
          EDIT:
          Ich will ja nicht zu schnell positiv melden, aber es schaut gut aus. 👍
          Ipad geht an, wert aktualisiert, Keine Meldung kein Reload.
          Ich muss mal beobachten wenn das ipad mal länger als 2 min in standby geht.
          • D dos1973
            @foxriver76
            EDIT:
            dos1973
            #342
            @foxriver76
            Ich hab seit gestern abend kein Reload mehr gesehen. View ist immer aktuell.
            Was auch immer du gemacht hast, es sieht sehr gut aus.👍
            Ich beobachte weiter und gebe nochmals Feedback.
            Könnte dich grade knutschen 😂 wenn das wirklich damit gelöst ist.
            Das war für mich am ganzen Iobroker System der Punkt der mich bisher wirklich gestört hat und das seit Anbeginn.
            Vielen Dank
            • apollon77A apollon77
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #343
              @apollon77 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Ich habe das jetzt so gelöst:
              Inhalt der Funktion:
              on({id: dpVisWallpanelWzAlive, q: '*'}, data => {
                  if (data.state.val) {
                      setState(dpUserWallpanelWzAlive, true, true);
                  } else {
                      setState(dpUserWallpanelWzAlive, false, true);
              Ich triggere also auf Quality und frage dann ab, ob es ein Value gibt. Damit steuere ich einen eigenen Datenpunkt. Scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Danke für den Tipp.
              Blog: indibit.de
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                #344
                Meine Probleme mit dem weißen Bildschirm und dem nicht funktionierendem automatischen Laden dürften vermutlich mit meinem Smartphone (huawei p30pro) zusammenhängen, da diese Probleme sonst niemand hat. Aber auch am Wandtablet (Galaxy S2) werden oftmals Daten und widgets nicht aktualisiert und Buttons usw. funktionieren dann oft nicht.
                Allerdings hab ich nun mit der 1.0.15 auch noch ein neues Problem, dass ich beim zu ladenden Projekt nur mehr das Projekt auswählen, aber nicht mehr mit "#" die entsprechende View angeben kann. Da ich keine Standardseite habe und auch keine angeben will, wird mir die erste Seite geladen und das bringt mir nun nichts mehr, weil ich von dieser Seite aus keine Navigation habe. Schade. Dadurch ist es jetzt für mich völlig unbrauchbar geworden.
                Muss nun auf den Wandtablets und am Handy auf Fullybrowser zurückwechseln, weil so geht gar nichts mehr.
                D HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  dos1973
                  #345
                  @manfredhi
                  Das mit der Startseite kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei iOS weiterhin
                  • M ManfredHi
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #346
                    @manfredhi du kannst die Startseite angeben, indem du die mit # einfach an den Projektnamen anhängst.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      ManfredHi
                      #347
                      Ja das habe ich bisher auch so gemacht. Da hab ich eingegeben: Projektname#View
                      Nur seit der 1.0.15 kann ich in das Feld nichts mehr eingeben sondern es erscheint eine Auswahl meiner Projekte.
                      HiltexH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #348
                        @manfredhi Achso, jetzt verstehe ich. Sorry, das muss ich wohl überlesen haben.
                        Da fehlt dann wohl noch ein Feld für die Start-View. Für kurzfristige Abhilfe kannst du ja vielleicht eine andere View nach vorne bringen.
                        Blog: indibit.de
                        • M ManfredHi
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #349
                          @manfredhi geh aus dem wlan wenn er die Projekte nicht ziehen kann, ist es ein freitext Feld. Eigentlich aber über vis Einstellungen zu regeln.
                            ManfredHi
                            #350
                            Das hatte ich schon gemacht. Sobald ich aber einmal in die Einstellungen gehe, wird das Feld wieder überschrieben ...
                            Was meinst du damit genau? im Vis-Editor die STandardseite einstellen? DAs will ich nämlich aus verschiedenen Gründen nicht.
                            • M ManfredHi
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #351
                              @manfredhi Dann gerne Issue erstellen oder villt merk ichs mir auch so. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App
                              Sowas wie URL-Postfix ist kein Problem einzubauen.
                              • G Offline
                                Geesthachter
                                #352
                                Ich habe mal eine Frage, ich nutze Iqontrol als Visualisierung, allerdings nicht die Instanz 0 sondern 1. Wie rufe ich meine Visualisierung über die App auf.
                                Mit einem Browser Rufe ich meine Visualisierung über diesen Link auf.
                                http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                Über die App bekomme ich es nicht hin. Es wird zwar Iqontro aufgerufen aber dann dreht sich ein Kreis in der Mitte. Scheint also als wenn er meine Instanz nicht findet.
                                da_WoodyD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Geesthachter
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #353
                                  @geesthachter sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  warum?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    warum?
                                    Geesthachter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                    #354
                                    @da_woody weil eine damalige erste Visualisierung auf 0 lief.
                                    die neue läuft darum jetzt auf 1
                                    • G Geesthachter
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #355
                                      @geesthachter wäre noch ein Argument für die mögliche Angabe eines url postfixes we’re es in die nächste Version mit einbauen
                                        Geesthachter
                                        #356
                                        @foxriver76 danke
                                        • G Geesthachter
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #357
                                          @geesthachter OK, aber warum nicht trotzdem auf 0?
                                          Die erste kannste ja sichern und dann in die .1 importieren, für eventuelle Rückfragen...
