  4. Backitup will nicht so richtig
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Hallo, ich wollte gerade ein manuelles Backup anstossen.
    Das wird im Backup-Fenster angezeigt und es bleibt dabei
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
    Was soll mir das sagen? Die letzte automatische Sicherung wurde am 18.02.2023 komplett erstellt.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      @beowolf sagte in Backitup will nicht so richtig:
      und was steht im debug-log?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        Meinst du jetzt im "Protokolle"-Fenster?
        • B Beowolf
          ja!
          und die backitup Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug geschaltet
            Beowolf
            Danke für das Hilfsangebot. Ich glaube ich habe es selber gefunden.
            Es hing wohl hiermit zusammen.
            https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
            Ein "sudo apt update" auf dem Grafana Pi3 meldete auch diese PUBKEY Fehlermeldung.
            Backup läuft jetzt wieder sauber durch.
            • B Beowolf
              @beowolf
              Wobei die Paketverwaltung deines Betriebssystems nichts mit dem Backup des ioBroker zu schaffen hat.
              Aber regelmäßiger alles updaten, der 'Klemmer' beim grafana-Repo taucht ja nicht erst seit gestern auf.
                @beowolf
                Beowolf
                @thomas-braun sagte in Backitup will nicht so richtig:
                Es wird jeden Tag eine automatische Sicherung durchgeführt. Die letzte erfolgreiche war am 18.02.2023.
                Jetzt nach der PUBKEY-Geschichte läuft wieder alles. Womit sollte es denn dann zusammenhängen? Etwas anderes habe ich nicht gemcht.
                Vorher ging es nicht - PUBKEY-Anweisung aus meinem Link durchgeführt - Backup geht wieder.
                • B Beowolf
                  das heisst du hast zwischendurch deine Installation verändert, ohne uns vorher das debug-log zu zeigen?
                  Wie soll man dann die wahre Ursache finden und ggf. Schlüsse für andere User bei gleichen Fällen ziehen?
                  • B Beowolf
                    Der PUBKEY ist aber schon seit Januar erneuerungsbedürftig und taucht mit entsprechenden Meldungen auf.
                      Beowolf
                      @homoran sagte in Backitup will nicht so richtig:
                      Das hatte ich schon auf Debug umgestellt. Es erschien nur keine Meldung - einfach nichts. Sonst hätte ich es hier eingestellt.
                      • B Beowolf
                        was?
                        die Logstufe der Instanz oder den Filter im log?
                        dann ladt mal das entsprechende log über den Button "log herunterladen" herunter und sieh dir die entsprechenden Zeilen um die fragliche Zeit an.
                          was?
                          Beowolf
                          in der Instanz
                          Die aktuelle LOG-Datei habe ich blöderweise gelöscht.
                          • Thomas BraunT Online
                            iob logs
                            in der Konsole anschauen, da könnte das LogFile ggf. noch vorhanden sein.
                            Ansonsten halt nochmal den Fehler auslösen.
                            • B Beowolf
                              in der Instanz
                              wie kommt man denn auf so eine Idee?
                              Welche denn? es gibt zum Glück zwei.
                                Beowolf
                                Bei Protokolle auf dem Mülleimer mit dem Kreuz geklickt.
                                • B Beowolf
                                  hmm, keine Ahnung.
                                  sind dort
                                  jetzt beide heutigen leer?
                                    hmm, keine Ahnung.
                                    sind dort
                                    Beowolf
                                    Leider keine Daten mehr da.
                                    Es läuft aber jetzt auch alles wieder wie es soll.
                                    Danke für die Hilfe.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      K Abwesend
                                      K Abwesend
                                      Kanumouse
                                      vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
                                      Bisher lief Backitup zur Sicherung meiner Raspberrymatic und iobroker auf Google-Drive immer sauber und ohne Fehler durch.
                                      Seit ein paar Tagen klappt das nicht mehr und ich habe im Log-File immer diese Fehler „ [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-08_36_42_backupiobroker.tar.gz" not found“. Ich habe Backitup in der Version 2.5.12 installiert.
                                      Weiß jemand Rat?
                                      simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kanumouse
                                        Weiß jemand Rat?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @kanumouse Zeige mal bitte die komplette Debuglog-Ausgabe.
                                        Mit so einem Schnipsel kann man leider nichts anfangen
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          K Abwesend
                                          K Abwesend
                                          Kanumouse
                                          @simatec
                                          Weiter steht nichts im Log-File, als das bisher augezeigte.
                                          Folgend noch einmal ein Auszug aus dem Log-File. Mehr steht dort nicht zu Backitup.
                                          2023-03-08 04:00:48.220  - error: backitup.0 (19877) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-04_00_10_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          In der VIS sieht das Ganze dann so aus.
                                          Beide Darstellungen sind jetzt natürlich nicht zeitsynchron, da ich das letzte Backup, das in der VIS ersichtlich ist, manuell angestossen habe.
                                          simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
