  4. Backitup will nicht so richtig
    5.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    @thomas-braun sagte in Backitup will nicht so richtig:
    Aber regelmäßiger alles updaten, der 'Klemmer' beim grafana-Repo taucht ja nicht erst seit gestern auf.
    Es wird jeden Tag eine automatische Sicherung durchgeführt. Die letzte erfolgreiche war am 18.02.2023.
    Jetzt nach der PUBKEY-Geschichte läuft wieder alles. Womit sollte es denn dann zusammenhängen? Etwas anderes habe ich nicht gemcht.
    Vorher ging es nicht - PUBKEY-Anweisung aus meinem Link durchgeführt - Backup geht wieder.
    @beowolf sagte in Backitup will nicht so richtig:
    Der PUBKEY ist aber schon seit Januar erneuerungsbedürftig und taucht mit entsprechenden Meldungen auf.
      Es hing wohl hiermit zusammen.
      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
      Ein "sudo apt update" auf dem Grafana Pi3 meldete auch diese PUBKEY Fehlermeldung.
      das heisst du hast zwischendurch deine Installation verändert, ohne uns vorher das debug-log zu zeigen?
      Wie soll man dann die wahre Ursache finden und ggf. Schlüsse für andere User bei gleichen Fällen ziehen?
      Beowolf
      @homoran sagte in Backitup will nicht so richtig:
      Das hatte ich schon auf Debug umgestellt. Es erschien nur keine Meldung - einfach nichts. Sonst hätte ich es hier eingestellt.
      • B Beowolf
        was?
        die Logstufe der Instanz oder den Filter im log?
        dann ladt mal das entsprechende log über den Button "log herunterladen" herunter und sieh dir die entsprechenden Zeilen um die fragliche Zeit an.
          was?
          Beowolf
          in der Instanz
          Die aktuelle LOG-Datei habe ich blöderweise gelöscht.
          • Thomas BraunT Online
            iob logs
            in der Konsole anschauen, da könnte das LogFile ggf. noch vorhanden sein.
            Ansonsten halt nochmal den Fehler auslösen.
            • B Beowolf
              in der Instanz
              wie kommt man denn auf so eine Idee?
              Welche denn? es gibt zum Glück zwei.
                Beowolf
                Bei Protokolle auf dem Mülleimer mit dem Kreuz geklickt.
                • B Beowolf
                  hmm, keine Ahnung.
                  sind dort
                  jetzt beide heutigen leer?
                    hmm, keine Ahnung.
                    sind dort
                    Beowolf
                    Leider keine Daten mehr da.
                    Es läuft aber jetzt auch alles wieder wie es soll.
                    Danke für die Hilfe.
                    • B Beowolf
                      K Abwesend
                      K Abwesend
                      Kanumouse
                      vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
                      Bisher lief Backitup zur Sicherung meiner Raspberrymatic und iobroker auf Google-Drive immer sauber und ohne Fehler durch.
                      Seit ein paar Tagen klappt das nicht mehr und ich habe im Log-File immer diese Fehler „ [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-08_36_42_backupiobroker.tar.gz" not found“. Ich habe Backitup in der Version 2.5.12 installiert.
                      Weiß jemand Rat?
                      simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kanumouse
                        Weiß jemand Rat?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @kanumouse Zeige mal bitte die komplette Debuglog-Ausgabe.
                        Mit so einem Schnipsel kann man leider nichts anfangen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          K Abwesend
                          K Abwesend
                          Kanumouse
                          @simatec
                          Weiter steht nichts im Log-File, als das bisher augezeigte.
                          Folgend noch einmal ein Auszug aus dem Log-File. Mehr steht dort nicht zu Backitup.
                          2023-03-08 04:00:48.220  - error: backitup.0 (19877) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-04_00_10_backupiobroker.tar.gz" not found
                          In der VIS sieht das Ganze dann so aus.
                          Beide Darstellungen sind jetzt natürlich nicht zeitsynchron, da ich das letzte Backup, das in der VIS ersichtlich ist, manuell angestossen habe.
                          simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kanumouse
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @kanumouse Führe mal bitte auf der Konsole den Backup Befehl aus
                            iob backup
                            • K Kanumouse
                              Weiß jemand Rat?
                              Beowolf
                              @kanumouse
                              War da nicht etwas mit Passwort bei Googledrive neu eingeben nach dem letzten Update von Backitup. Kann es daran liegen?
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @kanumouse
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @beowolf Ich weiß nicht auf welcher Version @Kanumouse unterwegs ist
                                • B Beowolf
                                  @kanumouse
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @beowolf Es sieht mir eher so aus, als wenn kein Backup erstellt werden kann.
                                  • K Kanumouse
                                    @simatec
                                    @kanumouse
                                    Backitup-Adapter auf LogLevel 'debug' setzen, per
                                    iobroker logs --watch
                                    das LogFile im Auge behalten und ein manuelles Backup anstoßen.
                                      @kanumouse
                                      K Abwesend
                                      K Abwesend
                                      Kanumouse
                                      @simatec
                                      Seltsamerweise geht es im moment wieder, als ich ich manuell angestossen habe.
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:34.068	debug	[iobroker] exec: done
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:33.766	debug	[iobroker/historyJSON] done
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:33.765	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:33.551	debug	[iobroker/historyHTML] done
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:33.548	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:32.584	debug	[iobroker/clean] done
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:32.431	debug	[iobroker/googledrive] done
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:13.407	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2023_03_08-10_32_24_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:11.000	debug	[iobroker/iobroker] done
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:33:09.831	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-10_32_24_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:32:48.503	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 32929 objects saved
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:32:39.605	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 30446 states saved
                                      backitup.0
                                      	2023-03-08 10:32:23.877	debug	Backup has started ...
                                      Auf Konsolen-Ebene hatte er vorher das Backup auch ohne Fehler ausgeführt.
                                      Ich habe den Adapter jetzt erst einmal auf "debug-Level" gesetzt und werde das weiter beobachten.
                                      Erst einmal vielen Dank für die Hinweise.
                                      • K Kanumouse
                                        @simatec
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        @kanumouse
                                        Kannst auch mal per
                                        iob diag
                                        schauen ob es nicht vielleicht an anderer Stelle (Dateisystem z. B.) klemmt.
                                        • K Kanumouse
                                          @simatec
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          @kanumouse sagte in Backitup will nicht so richtig:
                                          wieso seltsam?
                                          sobald das Internet im Spiel ist, kommen weitere (temporäre) Störquellen hinzu.
                                          und Punkt 04:00 ist keine gute Idee, wenn da viele automatisiert auf guhgelldraiv zugreifen
