  4. Backitup will nicht so richtig
    5.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @beowolf sagte in Backitup will nicht so richtig:
    Es hing wohl hiermit zusammen.
    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
    Ein "sudo apt update" auf dem Grafana Pi3 meldete auch diese PUBKEY Fehlermeldung.
    das heisst du hast zwischendurch deine Installation verändert, ohne uns vorher das debug-log zu zeigen?
    Wie soll man dann die wahre Ursache finden und ggf. Schlüsse für andere User bei gleichen Fällen ziehen?
    Beowolf
    @homoran sagte in Backitup will nicht so richtig:
    Das hatte ich schon auf Debug umgestellt. Es erschien nur keine Meldung - einfach nichts. Sonst hätte ich es hier eingestellt.
    • B Beowolf
      was?
      die Logstufe der Instanz oder den Filter im log?
      dann ladt mal das entsprechende log über den Button "log herunterladen" herunter und sieh dir die entsprechenden Zeilen um die fragliche Zeit an.
        was?
        Beowolf
        in der Instanz
        Die aktuelle LOG-Datei habe ich blöderweise gelöscht.
        • Thomas BraunT Online
          iob logs
          in der Konsole anschauen, da könnte das LogFile ggf. noch vorhanden sein.
          Ansonsten halt nochmal den Fehler auslösen.
          • B Beowolf
            in der Instanz
            wie kommt man denn auf so eine Idee?
            Welche denn? es gibt zum Glück zwei.
              Beowolf
              Bei Protokolle auf dem Mülleimer mit dem Kreuz geklickt.
              • B Beowolf
                hmm, keine Ahnung.
                sind dort
                jetzt beide heutigen leer?
                  hmm, keine Ahnung.
                  sind dort
                  Beowolf
                  Leider keine Daten mehr da.
                  Es läuft aber jetzt auch alles wieder wie es soll.
                  Danke für die Hilfe.
                  • B Beowolf
                    K Abwesend
                    K Abwesend
                    Kanumouse
                    vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
                    Bisher lief Backitup zur Sicherung meiner Raspberrymatic und iobroker auf Google-Drive immer sauber und ohne Fehler durch.
                    Seit ein paar Tagen klappt das nicht mehr und ich habe im Log-File immer diese Fehler „ [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-08_36_42_backupiobroker.tar.gz" not found“. Ich habe Backitup in der Version 2.5.12 installiert.
                    Weiß jemand Rat?
                    simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kanumouse
                      Weiß jemand Rat?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @kanumouse Zeige mal bitte die komplette Debuglog-Ausgabe.
                      Mit so einem Schnipsel kann man leider nichts anfangen
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        K Abwesend
                        K Abwesend
                        Kanumouse
                        @simatec
                        Weiter steht nichts im Log-File, als das bisher augezeigte.
                        Folgend noch einmal ein Auszug aus dem Log-File. Mehr steht dort nicht zu Backitup.
                        2023-03-08 04:00:48.220  - error: backitup.0 (19877) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-04_00_10_backupiobroker.tar.gz" not found
                        In der VIS sieht das Ganze dann so aus.
                        Beide Darstellungen sind jetzt natürlich nicht zeitsynchron, da ich das letzte Backup, das in der VIS ersichtlich ist, manuell angestossen habe.
                        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kanumouse
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @kanumouse Führe mal bitte auf der Konsole den Backup Befehl aus
                          iob backup
                          • K Kanumouse
                            Weiß jemand Rat?
                            Beowolf
                            @kanumouse
                            War da nicht etwas mit Passwort bei Googledrive neu eingeben nach dem letzten Update von Backitup. Kann es daran liegen?
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              @kanumouse
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @beowolf Ich weiß nicht auf welcher Version @Kanumouse unterwegs ist
                              • B Beowolf
                                @kanumouse
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @beowolf Es sieht mir eher so aus, als wenn kein Backup erstellt werden kann.
                                • K Kanumouse
                                  @simatec
                                  @kanumouse
                                  Backitup-Adapter auf LogLevel 'debug' setzen, per
                                  iobroker logs --watch
                                  das LogFile im Auge behalten und ein manuelles Backup anstoßen.
                                    @kanumouse
                                    K Abwesend
                                    K Abwesend
                                    Kanumouse
                                    @simatec
                                    Seltsamerweise geht es im moment wieder, als ich ich manuell angestossen habe.
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:34.068	debug	[iobroker] exec: done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:33.766	debug	[iobroker/historyJSON] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:33.765	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:33.551	debug	[iobroker/historyHTML] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:33.548	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:32.584	debug	[iobroker/clean] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:32.431	debug	[iobroker/googledrive] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:13.407	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2023_03_08-10_32_24_backupiobroker.tar.gz...
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:11.000	debug	[iobroker/iobroker] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:33:09.831	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-10_32_24_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:32:48.503	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 32929 objects saved
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:32:39.605	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 30446 states saved
                                    backitup.0
                                    	2023-03-08 10:32:23.877	debug	Backup has started ...
                                    Auf Konsolen-Ebene hatte er vorher das Backup auch ohne Fehler ausgeführt.
                                    Ich habe den Adapter jetzt erst einmal auf "debug-Level" gesetzt und werde das weiter beobachten.
                                    Erst einmal vielen Dank für die Hinweise.
                                    • K Kanumouse
                                      @simatec
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      @kanumouse
                                      Kannst auch mal per
                                      iob diag
                                      schauen ob es nicht vielleicht an anderer Stelle (Dateisystem z. B.) klemmt.
                                      • K Kanumouse
                                        @simatec
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        @kanumouse sagte in Backitup will nicht so richtig:
                                        wieso seltsam?
                                        sobald das Internet im Spiel ist, kommen weitere (temporäre) Störquellen hinzu.
                                        und Punkt 04:00 ist keine gute Idee, wenn da viele automatisiert auf guhgelldraiv zugreifen
                                          wieso seltsam?
                                          Oh, hatte ich gar nicht gesehen...
                                          Ja, dringend eine 'krumme' Uhrzeit für das Backup anlegen.
