  4. Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot
50 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Airmaxchen
    @homoran Es gibt leider keinen genauen Timestamp für den Übergang zu rot. In dem oben geposteten "Zigbee Log2.txt" passiert es irgendwann innerhalb der vielen Zeilen. Die Logeiträge ändern sich nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. In dem Moment des Wechsels von grün auf rot passiert im Log nichts anderes als sonst unter DEBUG zu sehen ist.
    @airmaxchen sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
    aber du hast doch die Uhrzeit, wenn du davor sitzst und siehst, wann es umschlägt.
    Mit eingeblendeter Systemuhr sogar sekundengenau
      Airmaxchen
      @homoran Ich habe es jetzt noch einmal gemacht.
      Hier das Logfile im DEBUG: Zigbee Log 3.txt
      Bei Timestamp 20:15:10 hat es von grün auf rot gewechselt und bei 20:16:08 wieder zurück auf grün.
      • A Airmaxchen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Deinem Log nach jagst Du einen Geist. Der Adapter ist normal durch gelaufen. es gibt kein Anzeichen darauf das er um 20:15:10 angehalten wurde.
        Erkennbar ist das der Adapter um 20:14:14 gestartet wurde. Was ist davor passiert ?
        Mach bitte den folgenden Test:
        • Adapter anhalten
        • Log löschen
        • Adapter starten (im INFO modus, nicht DEBUG)
        • Laufen lassen, bis er mindestens 3 mal von rot auf grün gewechselt hat (alternativ - 10 Minuten)
        • Log herunter laden.
        • Alle Einträge die nicht vom Zigbee-Adapter stammen löschen, rest hier posten
        Dann können wir sehen ob der Adapter neu startet, oder ob du nur ein Problem mit deiner Web-Oberfläche hast. Der Effekt das die Anzeige des Status im Admin nicht sekundengenau stimmt und das da mal was von rot auf grün wechselt hatte ich auch schon einmal. Meine Lösung war "Seite ohne Cache neu laden", dann war der Effekt weg.
        A.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          • Adapter anhalten
          • Log löschen
          A.
          Airmaxchen
          @asgothian Ich habe jetzt den Test gemacht:
          Wie schon geschrieben kommt leider im Log nichts vor.
          Neustart des Adapters 16:20:54
          1. rot: 16:23:50 bis 16:24:55
          2. rot: 16:25:20 bis 16:25:27
          3. rot: 16:26:22 bis 16:27:39
          4. rot: 16:27:59 bis 16:28:17
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.866	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.865	info	0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.864	info	0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.863	info	0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.862	info	0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.860	info	0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.860	info	0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.859	info	0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.858	info	0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.857	info	0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.854	info	0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.853	info	0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.853	info	0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.852	info	0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.851	info	0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.851	info	0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.850	info	0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.850	info	0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.849	info	0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.847	info	0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.846	info	0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.846	info	0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.845	info	0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.844	info	0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.843	info	0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.843	info	0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.841	info	0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.841	info	0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.840	info	0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.839	info	0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.838	info	0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.833	info	0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.784	info	Currently 31 devices are joined:
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.776	info	--> transmitPower : high+
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.765	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.759	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.637	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.516	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:29.248	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:28.740	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2023-02-24 16:21:28.674	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          zigbee.0
          2023-02-24 16:20:55.594	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 11931 vs own PID 11789
          zigbee.0
          2023-02-24 16:20:55.582	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          2023-02-24 16:20:55.582	info	terminating
          zigbee.0
          2023-02-24 16:20:55.581	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          2023-02-24 16:20:54.428	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2023-02-24 16:20:54.239	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2023-02-24 16:20:54.237	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 11789
          wendy2702W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Airmaxchen
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @airmaxchen
            Das denn mal gemacht:
            @asgothian sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
            • A Airmaxchen
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Du schreibst Zeiten auf, lieferst aber nur ein Log welches die Zeiten die du aufschreibst nicht beinhaltest.
              Dazu kommt - das Log welches du lieferst kommt scheinbar aus dem Admin, nicht - wie ich erbeten habe - über "Log herunter laden" und "log einträge kürzen."
              Bitte das nachliefern.
              A.
                Airmaxchen
                @asgothian Danke für deine Mühe bis jetzt.
                Ich habe das Ganze jetzt nochmal gemacht. Aber wie schon oben erwähnt, erscheint in den Rotphasen nichts im Log. Es wird erst wieder etwas ins Log geschrieben, wenn ich manuell den Adapter neu starte.
                Was ich vielleicht einmal versuchen könnte wäre, dass ich den cc26x2r1 mittel LAN-Adapter betreibe. Dazu habe ich alles da. Das habe ich aber schon einmal versucht und da waren lange Verzögerungen (damals habe ich aber nicht auf den Status des Adapters geachtet). Es waren einfach Verzögerungen und deshalb habe ich wieder zurückgebaut auf den direkten USB-Anschluss an die Synology. Könnte das Sinn machen? Liegt das Problem eher an der Verbindung zum cc... oder am Adapter selbst?
                Start Adapter: 19:43:34
                1. rot: 19:45:36 bis 19:47:23
                2. rot: 19:47:48 bis 19:48:27
                3. rot: 19:48:53 bis 19:50:37
                2023-02-24 19:43:34.633 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2023-02-24 19:43:34.869 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 21173
                2023-02-24 19:43:36.856 - info: zigbee.0 (21173) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-02-24 19:43:36.919 - info: zigbee.0 (21173) delete old Backup files. keep only last 10
                2023-02-24 19:43:37.114 - info: zigbee.0 (21173) Starting Zigbee npm ...
                2023-02-24 19:43:37.396 - error: zigbee.0 (21173) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2023-02-24 19:43:37.397 - error: zigbee.0 (21173) Failed to start Zigbee
                2023-02-24 19:43:37.397 - error: zigbee.0 (21173) Error herdsman start
                2023-02-24 19:43:37.410 - info: zigbee.0 (21173) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                2023-02-24 19:43:47.400 - info: zigbee.0 (21173) Try to reconnect. 1 attempts left
                2023-02-24 19:43:47.401 - info: zigbee.0 (21173) Starting Zigbee npm ...
                2023-02-24 19:43:47.416 - info: zigbee.0 (21173) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                2023-02-24 19:43:47.438 - error: zigbee.0 (21173) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2023-02-24 19:43:47.439 - error: zigbee.0 (21173) Failed to start Zigbee
                2023-02-24 19:43:47.439 - error: zigbee.0 (21173) Error herdsman start
                2023-02-24 19:43:50.097 - info: zigbee.0 (21121) cleaned everything up...
                2023-02-24 19:43:50.203 - info: zigbee.0 (21121) Zigbee: disabling joining new devices.
                2023-02-24 19:43:51.189 - info: zigbee.0 (21121) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-02-24 19:43:51.189 - warn: zigbee.0 (21121) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21121
                2023-02-24 19:43:51.189 - warn: zigbee.0 (21121) Got terminate signal. Checking desired PID: 21173 vs own PID 21121
                2023-02-24 19:43:51.506 - info: zigbee.0 (21121) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-02-24 19:43:52.829 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-02-24 19:43:52.829 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2023-02-24 19:43:53.878 - warn: zigbee.0 (21173) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21173
                2023-02-24 19:43:53.906 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 21202
                2023-02-24 19:43:55.954 - info: zigbee.0 (21202) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-02-24 19:43:53.879 - info: zigbee.0 (21173) cleaned everything up...
                2023-02-24 19:43:53.991 - info: zigbee.0 (21173) Zigbee: disabling joining new devices.
                2023-02-24 19:43:56.384 - warn: zigbee.0 (21173) Failed to stop zigbee during startup
                2023-02-24 19:43:56.385 - info: zigbee.0 (21173) terminating
                2023-02-24 19:43:56.386 - info: zigbee.0 (21173) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-02-24 19:43:56.393 - warn: zigbee.0 (21173) Got terminate signal. Checking desired PID: 21202 vs own PID 21173
                2023-02-24 19:43:56.026 - info: zigbee.0 (21202) delete old Backup files. keep only last 10
                2023-02-24 19:43:56.340 - info: zigbee.0 (21202) Starting Zigbee npm ...
                2023-02-24 19:43:56.639 - info: zigbee.0 (21202) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                2023-02-24 19:43:56.741 - warn: zigbee.0 (21202) Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
                2023-02-24 19:43:56.855 - info: zigbee.0 (21202) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                2023-02-24 19:43:56.861 - info: zigbee.0 (21202) Unable to disable LED, unsupported function.
                2023-02-24 19:43:56.871 - info: zigbee.0 (21202) --> transmitPower : high+
                2023-02-24 19:43:56.910 - info: zigbee.0 (21202) Currently 31 devices are joined:
                2023-02-24 19:43:56.963 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2023-02-24 19:43:56.964 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                2023-02-24 19:43:56.971 - info: zigbee.0 (21202) 0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                2023-02-24 19:43:56.975 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.976 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.977 - info: zigbee.0 (21202) 0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.978 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.978 - info: zigbee.0 (21202) 0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                2023-02-24 19:43:56.979 - info: zigbee.0 (21202) 0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                2023-02-24 19:43:56.980 - info: zigbee.0 (21202) 0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                2023-02-24 19:43:56.980 - info: zigbee.0 (21202) 0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                2023-02-24 19:43:56.981 - info: zigbee.0 (21202) 0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                2023-02-24 19:43:56.982 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.983 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.984 - info: zigbee.0 (21202) 0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                2023-02-24 19:43:56.985 - info: zigbee.0 (21202) 0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                2023-02-24 19:43:56.985 - info: zigbee.0 (21202) 0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                2023-02-24 19:43:56.986 - info: zigbee.0 (21202) 0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                2023-02-24 19:43:56.986 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.987 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.988 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.988 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.989 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.990 - info: zigbee.0 (21202) 0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.992 - info: zigbee.0 (21202) 0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.992 - info: zigbee.0 (21202) 0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                2023-02-24 19:43:56.993 - info: zigbee.0 (21202) 0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.994 - info: zigbee.0 (21202) 0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.995 - info: zigbee.0 (21202) 0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.996 - info: zigbee.0 (21202) 0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.997 - info: zigbee.0 (21202) 0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.998 - info: zigbee.0 (21202) 0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.999 - info: zigbee.0 (21202) 0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                2023-02-24 19:43:56.999 - info: zigbee.0 (21202) Zigbee started
                • A Airmaxchen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @airmaxchen Anscheinend läuft die Zigbee Instanz bei Dir 2 mal.
                  Bitte folgendes Tun:
                  • Log löschen
                  • Zigbee Adapter anhalten
                  • auf der Konsole schauen das nichts vom Zigbee mehr läuft (ps -ax | grep -e zigbee) - darf nur einen Prozess zeigen - den vom ps
                  • zigbee Adapter starten
                  • 6 Minuten warten
                  • Log herunterladen
                  • Ohne edits posten.
                  Irgendetwas stimmt mit den Zeiten nicht - entweder ist Deine Uhr asynchron, oder Du postest nicht den vollständigen Log-Text:
                  Lt deiner Aussage sollte im Log ein Zeitraum von 5 Minuten zu sehen sein
                  Zu sehen ist weniger als 1 Minute.
                  A.
                    • Log löschen
                    • 6 Minuten warten
                    • Log herunterladen
                    A.
                    Airmaxchen
                    Das liefert mir folgendes:
                    21202 pts/0 Dl+ 10:37 io.zigbee.0
                    26297 pts/1 S+ 0:00 grep -e zigbee
                    Ja, ich weiß. Wie schon oben erwähnt, wird einfach nichts in den Log geschrieben nachdem der Adapter gestartet ist.
                    2023-02-25 09:07:31.179 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2023-02-25 09:07:31.357 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26445
                    2023-02-25 09:07:31.321 - warn: zigbee.0 (21202) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21202
                    2023-02-25 09:07:31.324 - info: zigbee.0 (21202) cleaned everything up...
                    2023-02-25 09:07:31.519 - info: zigbee.0 (21202) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2023-02-25 09:07:32.533 - info: zigbee.0 (21202) terminating
                    2023-02-25 09:07:32.533 - info: zigbee.0 (21202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-02-25 09:07:32.538 - warn: zigbee.0 (21202) Got terminate signal. Checking desired PID: 26445 vs own PID 21202
                    2023-02-25 09:07:33.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2023-02-25 09:07:33.467 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                    2023-02-25 09:07:39.913 - info: zigbee.0 (26445) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-25 09:07:40.741 - info: zigbee.0 (26445) delete old Backup files. keep only last 10
                    2023-02-25 09:07:40.742 - info: zigbee.0 (26445) Starting Zigbee npm ...
                    2023-02-25 09:07:42.034 - info: zigbee.0 (26445) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                    2023-02-25 09:07:42.594 - warn: zigbee.0 (26445) Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
                    2023-02-25 09:07:42.712 - info: zigbee.0 (26445) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                    2023-02-25 09:07:42.718 - info: zigbee.0 (26445) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2023-02-25 09:07:42.727 - info: zigbee.0 (26445) --> transmitPower : high+
                    2023-02-25 09:07:42.764 - info: zigbee.0 (26445) Currently 31 devices are joined:
                    2023-02-25 09:07:42.811 - info: zigbee.0 (26445) 0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.816 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.817 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.818 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.819 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.820 - info: zigbee.0 (26445) 0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.821 - info: zigbee.0 (26445) 0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.821 - info: zigbee.0 (26445) 0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.822 - info: zigbee.0 (26445) 0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.823 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.823 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.824 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.825 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.826 - info: zigbee.0 (26445) 0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.827 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.827 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.828 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.829 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.829 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.830 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.830 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.831 - info: zigbee.0 (26445) 0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.833 - info: zigbee.0 (26445) 0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.834 - info: zigbee.0 (26445) 0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                    2023-02-25 09:07:42.835 - info: zigbee.0 (26445) 0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.836 - info: zigbee.0 (26445) 0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.836 - info: zigbee.0 (26445) 0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.838 - info: zigbee.0 (26445) 0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.839 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.840 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.841 - info: zigbee.0 (26445) 0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    2023-02-25 09:07:42.841 - info: zigbee.0 (26445) Zigbee started
                    2023-02-25 09:07:43.026 - info: device-watcher.0 (1165) Folgendes Gerät ist wieder erreichbar:
                    Hue Schalter (09:07 Uhr)
                    • A Airmaxchen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Lesen kannst du aber schon ?
                      Ich hatte darum gebeten das du den Adapter erst neu startest wenn das grep nur eine Zeile liefert. Bei dir kommen 2 Zeilen - damit läuft der Adapter im Hintergrund noch.
                      Dann wartest du weniger als 7 sekunden zwischen anhalten und neu starten. War der Adapter da komplett aus ? Diese Meldung deutet darauf hin das das nicht der Fall war: Got terminate signal. Checking desired PID: 26445 vs own PID 21202
                      Dann hatte ich darum gebeten 6 Minuten deines wertvollen Logs zu sehen - du postest nicht einmal 1 Minute.
                      So kann Dir keiner helfen.
                      A.
                        A.
                        Airmaxchen
                        Entschuldige wenn etwas von mir ungut rübergekommen ist. Das war nicht meine Absicht und ich danke dir sehr für deinen Einsatz.
                        Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte es sollte sofort nach Stop des Adapter nichts mehr auftauchen und ich kann den Adapter neu starten.
                        Das habe ich ich aber schon mehrfach geschrieben. Ich kann auch Stunden warten, es steht nicht mehr im Log als diese eine Minute direkt nach dem Neustart. Danach kommt einfach nichts mehr. Egal ob ich schalte, Sensorendaten geliefert werden oder der grün-rot-grün Wechsel passiert. Das Log bleibt einfach leer.
                        Neuer Versuch:
                        Ich habe jetzt den Adapter längere Zeit deaktiviert (habe ihn zwei Mal deaktivieren müssen, da er sich beim ersten Mal nicht richtig beendet hat). Danach wurde mir in der Konsole nur noch "30327 pts/1 S+ 0:00 grep -e zigbee" angezeigt.
                        Jetzt habe das Log gelöscht, den Adapter neu gestartet und 10 Minuten gewartet. Innerhalb dieser 10 Minuten ist 5 Mal dieser grün-rot-grün Wechsel vorgekommen. Das ist das Log nach diesen 10 Minuten (es taucht wieder nur die Startsequenz auf und sonst nichts):
                        023-02-25 10:20:41.469 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                        2023-02-25 10:22:38.278 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2023-02-25 10:22:38.494 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30106
                        2023-02-25 10:22:39.811 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                        2023-02-25 10:22:39.812 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 10:22:39.920 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2023-02-25 10:22:40.333 - error: zigbee.0 (30106) zigbee.0 already running
                        2023-02-25 10:22:40.335 - warn: zigbee.0 (30106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-02-25 10:22:40.910 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-02-25 10:22:45.363 - info: admin.0 (176) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.47 admin
                        2023-02-25 10:22:45.908 - info: admin.0 (176) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.47
                        2023-02-25 10:22:46.564 - warn: zigbee.0 (26445) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 26445
                        2023-02-25 10:22:46.565 - info: zigbee.0 (26445) cleaned everything up...
                        2023-02-25 10:22:46.651 - info: zigbee.0 (26445) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-02-25 10:22:47.287 - warn: zigbee.0 (26445) Got terminate signal. Checking desired PID: 30106 vs own PID 26445
                        2023-02-25 10:22:47.287 - info: zigbee.0 (26445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 10:22:47.288 - info: zigbee.0 (26445) terminating
                        2023-02-25 10:22:47.288 - info: zigbee.0 (26445) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-02-25 10:22:48.524 - info: zigbee.0 (26445) terminating with timeout
                        2023-02-25 10:22:48.612 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated for restart.
                        2023-02-25 10:22:48.613 - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 will be restarted automatically
                        2023-02-25 10:26:25.403 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2023-02-25 10:26:25.634 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30297
                        2023-02-25 10:26:27.638 - info: zigbee.0 (30297) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 10:26:27.707 - info: zigbee.0 (30297) delete old Backup files. keep only last 10
                        2023-02-25 10:26:27.708 - info: zigbee.0 (30297) Starting Zigbee npm ...
                        2023-02-25 10:26:27.973 - info: zigbee.0 (30297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 10:26:29.323 - warn: zigbee.0 (30297) Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
                        2023-02-25 10:26:29.445 - info: zigbee.0 (30297) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                        2023-02-25 10:26:29.452 - info: zigbee.0 (30297) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2023-02-25 10:26:29.475 - info: zigbee.0 (30297) --> transmitPower : high+
                        2023-02-25 10:26:29.483 - info: zigbee.0 (30297) Currently 31 devices are joined:
                        2023-02-25 10:26:29.548 - info: zigbee.0 (30297) 0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.553 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.554 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.555 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.556 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.557 - info: zigbee.0 (30297) 0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.559 - info: zigbee.0 (30297) 0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.559 - info: zigbee.0 (30297) 0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.560 - info: zigbee.0 (30297) 0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.561 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.562 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.563 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.563 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.565 - info: zigbee.0 (30297) 0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.566 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.567 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.567 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.568 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.568 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.569 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.570 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.571 - info: zigbee.0 (30297) 0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.573 - info: zigbee.0 (30297) 0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.574 - info: zigbee.0 (30297) 0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                        2023-02-25 10:26:29.575 - info: zigbee.0 (30297) 0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.576 - info: zigbee.0 (30297) 0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.576 - info: zigbee.0 (30297) 0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.578 - info: zigbee.0 (30297) 0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.579 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.580 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.581 - info: zigbee.0 (30297) 0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                        2023-02-25 10:26:29.582 - info: zigbee.0 (30297) Zigbee started
                        • A Airmaxchen
                          Neuer Versuch:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @airmaxchen ich weiß nicht wie oft ich es noch schreiben soll. Du musst schon ein ungefiltertes log posten. Es ist durchaus möglich das die Anzeige (rot/grün) überhaupt nichts damit zu tun hat das der Zigbee Adapter zwischendurch die Verbindung verliert - und das du damit einen Effekt untersuchst der mit dem eigentliche Problem nichts zu tun hat.
                          Die Anzeige im Admin ist nur so lange relevant wie der Adapter in sich auch die Verbindung beendet und/oder neu startet. Steht davon nichts im log dann ist es irrelevant.
                          A.
                            A.
                            Airmaxchen
                            @asgothian Ich hoffe, dass ich es richtig verstehe, aber mit ungefiltert meinst du das Log aber ohne nur den Zigbee-Adapter zu zeigen. Das habe ich jetzt mit all den Vorgaben von vorhin gemacht. Mehr kommt nicht in das Log.
                            Wenn ich das "ungefiltert" falsch verstehe, dann bitte um Erklärung.
                            2023-02-25 17:29:26.446 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2023-02-25 17:29:26.446 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 17:29:26.540 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-02-25 17:29:27.541 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 30297
                            2023-02-25 17:29:48.260 - info: zigbee.0 (30297) cleaned everything up...
                            2023-02-25 17:29:48.364 - info: zigbee.0 (30297) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 17:29:49.303 - info: zigbee.0 (30297) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 17:29:49.533 - info: zigbee.0 (30297) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 17:29:50.781 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 17:31:00.803 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2023-02-25 17:31:01.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17952
                            2023-02-25 17:31:09.853 - info: zigbee.0 (17952) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 17:31:10.489 - info: zigbee.0 (17952) delete old Backup files. keep only last 10
                            2023-02-25 17:31:10.491 - info: zigbee.0 (17952) Starting Zigbee npm ...
                            2023-02-25 17:31:11.639 - info: zigbee.0 (17952) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 17:31:12.391 - warn: zigbee.0 (17952) Extended PAN ID is reversed (expected=beb49f21004b1200, actual=00124b00219fb4be)
                            2023-02-25 17:31:12.512 - info: zigbee.0 (17952) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                            2023-02-25 17:31:12.518 - info: zigbee.0 (17952) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2023-02-25 17:31:12.528 - info: zigbee.0 (17952) --> transmitPower : high+
                            2023-02-25 17:31:12.536 - info: zigbee.0 (17952) Currently 31 devices are joined:
                            2023-02-25 17:31:12.579 - info: zigbee.0 (17952) 0x003c84fffe8c866e (addr 65006): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.583 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00023fa627 (addr 55296): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.584 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d000270d0c3 (addr 41428): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.585 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe02dc9d (addr 48475): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.585 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d000418aa49 (addr 44810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.586 - info: zigbee.0 (17952) 0x086bd7fffe5db6f4 (addr 20632): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.587 - info: zigbee.0 (17952) 0x84ba20fffe655268 (addr 1765): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.588 - info: zigbee.0 (17952) 0x842e14fffe631b1e (addr 41611): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.588 - info: zigbee.0 (17952) 0x842e14fffe6cc85d (addr 37614): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.589 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b2703f (addr 52224): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.590 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d0002c9e6a2 (addr 15143): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.591 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00041ebece (addr 15657): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.591 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b32b5d (addr 2841): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.593 - info: zigbee.0 (17952) 0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 25227): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.593 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b35756 (addr 15193): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.594 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880102b14f9a (addr 41378): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.594 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00024a95d9 (addr 8745): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.595 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d0002720ee2 (addr 28024): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.596 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00054cf4fe (addr 32636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.596 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00022c9fe9 (addr 52540): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.597 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d00029a7687 (addr 21159): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.598 - info: zigbee.0 (17952) 0x0017880106ebdda3 (addr 34902): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.600 - info: zigbee.0 (17952) 0x000d6f000f24030d (addr 26342): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.600 - info: zigbee.0 (17952) 0x00158d000465510e (addr 12286): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                            2023-02-25 17:31:12.601 - info: zigbee.0 (17952) 0xcc86ecfffef3c8a4 (addr 18992): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.602 - info: zigbee.0 (17952) 0xcc86ecfffef3c061 (addr 38390): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.603 - info: zigbee.0 (17952) 0x60a423fffe62111b (addr 33876): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.605 - info: zigbee.0 (17952) 0xcc86ecfffe35ba8e (addr 27036): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.605 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe066dad (addr 56600): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.606 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe0673f1 (addr 985): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.607 - info: zigbee.0 (17952) 0x04cd15fffe02c1fb (addr 55511): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2023-02-25 17:31:12.608 - info: zigbee.0 (17952) Zigbee started
                            2023-02-25 17:31:12.886 - info: device-watcher.0 (1165) Folgendes Gerät ist wieder erreichbar:
                            Hue Schalter (17:31 Uhr)
                            • A Airmaxchen
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @airmaxchen starte die kiste mal komplett neu.. also nicht nur den adapter nicht nur iobroker sonder die ganze kiste
                              • arteckA arteck
                                Airmaxchen
                                @arteck Das habe ich auch schon versucht. Mehrmals. Leider hat es auch nicht geholfen.
                                Ich habe auch schon verschiedene Versuche mit cc26x2r1 ausstecken, einstecken, ausgesteckter Neustart, eingesteckter Neustart und dann raus und wieder rein.... gemacht. Leider immer ohne Erfolg.
                                • A Airmaxchen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @airmaxchen Hast du inzwischen mal mehr als 1 Minute Log gepostet ?
                                  Ich bleibe dabei : Solange es nur darum geht das die Anzeige im Admin von rot auf grün und zurück wechselt ohne das etwas im log steht hast du kein echtes Problem - dann läuft der Adapter durch.
                                  Bisher habe ich von den gewünschten 6 Minuten Log immer noch nur <1 Minute gesehen.
                                  A.
                                    A.
                                    Airmaxchen
                                    Ja, jedes meiner geposteten Logs habe ich über 10 Minuten oder länger aufgenommen (wie ich schon oft geschrieben habe). Es wird nur nichts in das Log geschrieben nachdem der Adapter gestartet ist. Da kann ich stundenlang warten, es wird nicht mehr geschrieben als diese erste Minute nach dem Start. Egal wie oft der Adapter den rot-grün Wechsel macht, es wird nichts in das Log geschrieben.
                                    Wie ich im Ausgangspost geschrieben habe, ist das Hauptproblem, dass die Geräte stark verzögert reagieren. Der rot-grün Wechsel des Adapters würde mich nicht stören aber ich muss teilweise bis zu einer Minute warten, bis z.B. das Licht geschaltet wird.
                                    • A Airmaxchen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      An dieser Stelle hast du dann wohl eher ein Problem mit dem Funk-Netz.
                                      Du solltest prüfen:
                                      • welche 2.4 GHz Kanäle bei Dir belegt sind
                                      • welchen Zigbee Kanal du nutzt ?
                                      • welche weiteren 2.4 GHz Geräte du nutzt. Interessant sind insbesondere Funk-Tastaturen / Kopfhörer und DECT Geräte.
                                      A.
                                        Du solltest prüfen:
                                        A.
                                        Airmaxchen
                                        @asgothian Ich verwende jeweils Kanal 11 bei Zigbee und WLAN. Diese sind also weit auseinander. Ansonsten habe ich genug Abstand zu den Nachbarn und die Fritzbox zeigt mir keine überlasteten Kanäle.
                                        DECT verwende ich nicht. Funktastatur und -maus funktionieren mit Logitech Unifying.
                                        Ein Problem mit dem Funknetz war ursprünglich auch mein erster Gedankt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass der Adapter immer wieder auf rot wechselt und das mit der Verzögerung zusammenhängt.
                                        AsgothianA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Airmaxchen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          wie schon geschrieben - wenn im Log nichts auftaucht, dann sendet der Zigbee Adapter den Befehl passend nach aussen. Wenn er das nicht kann, dann gäbe es Log-Einträge.
                                          Was du tun kannst ist eines der Geräte als "referenzgerät" heraussuchen, und die letzten Stellen der IEEE dieses Gerätes in den Datenpunkt Zigbee.0.info.debugmessages eintragen. Dann bekommst du bei jedem Versuch mit dem Gerät zu kommunizieren eine Information.
                                          A.
