  4. Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot
50 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Airmaxchen
    @asgothian Ich verwende jeweils Kanal 11 bei Zigbee und WLAN. Diese sind also weit auseinander. Ansonsten habe ich genug Abstand zu den Nachbarn und die Fritzbox zeigt mir keine überlasteten Kanäle.
    DECT verwende ich nicht. Funktastatur und -maus funktionieren mit Logitech Unifying.
    Ein Problem mit dem Funknetz war ursprünglich auch mein erster Gedankt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass der Adapter immer wieder auf rot wechselt und das mit der Verzögerung zusammenhängt.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #41
    @airmaxchen sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
    Nur so zum Verständnis: Du verwendest für Zigbee und Deine WLAN-Geräte den gleichen Kanal?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Airmaxchen
      #42
      @codierknecht Nein, weil ZigBee Kanal 11 und WLAN Kanal 11 liegen weit auseinander. Da sind nur die Bezeichnungen gleich.
      Siehe: WLAN_Zigbee_Kanaele.jpg
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #43
        host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        da läuft doch was doppelt..
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Airmaxchen
          #44
          @arteck sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
          Also laut ps in der Konsole läuft nur der Adapter nur ein mal. Mir ist diese Fehlermeldung schon ab und zu aufgefallen wenn ich den Adapter manuell neu starte.
          • AsgothianA Asgothian
            wie schon geschrieben - wenn im Log nichts auftaucht, dann sendet der Zigbee Adapter den Befehl passend nach aussen. Wenn er das nicht kann, dann gäbe es Log-Einträge.
            Was du tun kannst ist eines der Geräte als "referenzgerät" heraussuchen, und die letzten Stellen der IEEE dieses Gerätes in den Datenpunkt Zigbee.0.info.debugmessages eintragen. Dann bekommst du bei jedem Versuch mit dem Gerät zu kommunizieren eine Information.
            A.
            Airmaxchen
            #45
            @asgothian sagte in Zigbee Adapter schaltet immer wieder auf rot:
            Das habe ich jetzt versucht. Ich sehe die Informationen im Log. Und da sehe ich auch, dass der Befehl offenbar verzögert gesendet wird.
            Wenn ich den Befehl gebe die Lampe einzuschalten kommt im Log nichts. Erst dann wenn sie sich wirklich einschaltet erscheint folgendes:
            zigbee.0
            2023-02-28 08:54:34.528	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 04cd15fffe02dc9d for 'On/off state of the switch'
            zigbee.0
            2023-02-28 08:54:34.528	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 04cd15fffe02dc9d type 'TS0121_plug'
            zigbee.0
            2023-02-28 08:54:34.526	warn	ELEVATED publishToState: value generated '72' from device 04cd15fffe02dc9d for 'Link quality'
            zigbee.0
            2023-02-28 08:54:34.526	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":72}' from device 04cd15fffe02dc9d type 'TS0121_plug'
            zigbee.0
            2023-02-28 08:54:34.362	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x04cd15fffe02dc9d type 'TS0121_plug'
            zigbee.0
            2023-02-28 08:54:34.342	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.04cd15fffe02dc9d.state {"val":true,"ack":false,"ts":1677570871966,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1677570871966}
            Ich glaube daher, dass es nicht am Funknetz liegt, da der Befehl zum Einschalten gar nicht erst sofort raus geht sondern verzögert.
              Airmaxchen
              #46
              Nachdem das Problem so anscheinend nicht zu lösen ist, habe ich jetzt den Adapter gelöscht (und alles was Zigbee betrifft unter iobroker-data) und neu installiert. Leider mit dem selben Resultat.
              Immerhin bekomme ich jetzt etwas ins Log geschrieben:
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.731	info	Zigbee started
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.730	info	0xcc86ecfffe35ba8e (addr 31913): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.729	info	0x00158d000418aa49 (addr 9411): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.728	info	0x84ba20fffe6e7cf6 (addr 58775): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.727	info	0x60a423fffe62111b (addr 18946): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.726	info	0x84ba20fffe655268 (addr 27881): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.724	info	0x00158d000270d0c3 (addr 26166): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.723	info	0x00158d00023fa627 (addr 15336): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.722	info	0x04cd15fffe0673f1 (addr 52009): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.718	info	0x04cd15fffe02c1fb (addr 4143): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.701	info	Currently 9 devices are joined:
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.693	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.683	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.677	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.200	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:58.135	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:56.122	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4919
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.062	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.061	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.060	error	Caught by controller[0]: at runMicrotasks (<anonymous>)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.060	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36)
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.060	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              host.iobroker
              2023-03-05 13:57:26.059	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:25.206	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:25.206	info	terminating
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.557	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.526	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.397	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.396	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.396	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.384	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.383	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.379	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-03-05 13:57:24.378	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche weiter.
              • A Airmaxchen
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #47
                properties
                stell den adapter bitte auf debug ...
                dann bist der knallt
                dann suchst duim LOG die zeilen die mit
                entity:
                beginen und postest diese
                da stimmt was nicht
                • arteckA arteck
                  properties
                  entity:
                  da stimmt was nicht
                  Airmaxchen
                  #48
                  @arteck
                  zigbee.0
                  2023-03-05 17:08:06.819	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                  zigbee.0
                  2023-03-05 17:08:06.818	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36)
                  zigbee.0
                  2023-03-05 17:08:06.817	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                  zigbee.0
                  2023-03-05 17:08:06.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  2023-03-05 17:08:06.816	debug	entity: undefined
                  • A Airmaxchen
                    @arteck
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #49
                    entity: undefined
                    das ist dein problem
                    installiere bitte von GIT.. da sollten jetzt mehr infos stehen
                    • arteckA arteck
                      entity: undefined
                      Airmaxchen
                      #50
                      @arteck Vielen Dank! Das war der entscheidende Hinweis. Mit der Github-Version funktioniert es seit gestern perfekt. Kein rot/grün-Wechsel mehr und damit auch keine Verzögerungen der Befehle. Alles funktioniert so wie es sein soll.
                      Nochmals vielen Dank an alle für die Unterstützung.
